USB to RS232 Adapter
Verfasst: 7. Jul 2019 22:51
von Powerlight_77
ich bin gerade auf der Suche nach einem "funktionierenden" USB nach RS232 Adapter.
Was habt ihr für Adapter im Gebraucht ?
Danke schonmal im vorraus.
Andl
Re: USB to RS232 Adapter
Verfasst: 8. Jul 2019 12:36
von MAD
Ich benutze seit Jahren problemlos einen DELOCK 61425 (USB 2.0 auf RS232 DB9) und 65268 (DB9 auf Terminalblock zur flexiblen Verkabelung), gibt es beides z.B. bei Reichelt.
Martin
Verfasst: 8. Jul 2019 12:41
Ich habe ebenfalls einen Delock.
Wichtig ist eigentlich nur, dass die Kiste einen FTDI Chip hat.
Übrigens sollte man sofern möglich USB 2 Ports nutzen, bei 3 kann's Probleme geben.
Verfasst: 11. Jul 2019 21:03
von keksww
Gibt es eigentlich auch Möglichkeiten, Kisten mir RS232 Schnittstelle unkompliziert in ein Netzwerk einzubinden?
VG, keksww
Verfasst: 12. Jul 2019 00:11
von Azrael
Jobsti hat geschrieben: ↑8. Jul 2019 12:41Übrigens sollte man sofern möglich USB 2 Ports nutzen, bei 3 kann's Probleme geben.
Gibt es denn auch Adapter, die zuverlässig mit USB 3.0 funktionieren? Mittlerweile habe ich nämlich die ersten Notebooks da, die nur noch diese USB-Anschlüsse bieten.
Verfasst: 12. Jul 2019 08:43
von haxxe
keksww hat geschrieben: ↑11. Jul 2019 21:03
VG, keksww
Allgemein Kisten nein, für den DCX allerdings bin ich momentan an ner WiFi Steuerung über RS232 dran, erste Teile sind da und Bericht kommt, wenn's fertig ist und läuft.
DuinoDCX wenn du googlen willst.
Azrael hat geschrieben: ↑12. Jul 2019 00:11
Prinzipbedingt nein, die meisten setzen auf dieselbe Hardware und wenn man sowas exotisch nutzt kann's auch mal Probleme geben, vieles in Richtung Programmierer macht gern Probleme wenn's an USB3 hängt, ist aber eher abhängig von jeweiligen USB 3 Treiber anstatt dem Endgerät.
Manche machen da anscheinend einfach Schmuc und passt die Abwärtskompatibilität nicht mehr vollständig. Nutzer des Adau1701/SureDSP können ein Lied von singen.
Verfasst: 13. Jul 2019 07:39
von Oldschool
Ethernet nach RS232 Konverter gibt es einige auf dem Markt,
z.B. auch von Delock bei Reichelt oder von Wiesemann und Theis.
Die sollten sich dann auch theoretisch über eine Bridge in ein WLAN einbinden lassen.
Die Treiber stellen einen virtuellen Comport zur Verfügung, so das für die Anwendungen nur der entsprechende Port ausgewählt wird und alles sollte so laufen wie sonst auch.
Getestet gab ich das mit einem DCX allerdings noch nicht.
Verfasst: 13. Jul 2019 11:52
von schroedl
haxxe hat geschrieben: ↑12. Jul 2019 08:43
[...]Allgemein Kisten nein, für den DCX allerdings bin ich momentan an ner WiFi Steuerung über RS232 dran, erste Teile sind da und Bericht kommt, wenn's fertig ist und läuft.
Das mit dem Duino DCX hört sich tatsächlich sehr interessant an. Besonders für so "pseudoprofessionelle" Anwender wie mich
Die komplett öffentliche Dokumentation und die ausführliche step by step Nachbauanleitung schauen echt gut aus.
Auch das Interface des Software ist meiner Meinung nach sehr übersichtlich . Zumal das ganze ja im 2 stelligen Euro
Bereich nachbaubar ist.
Bin da sehr gespannt über deinen Testbericht!
Verfasst: 15. Jul 2019 21:25
von Powerlight_77
Der "DELOCK 61425" funktioniert wunderbar. Danke für den Tip.
Andl
Verfasst: 16. Jul 2019 08:01
von keksww
VG, keksww
Sehr interessant, danke dafür.
Ich habe insgeheim schon mit dem Gedanken gespielt, auf die neuen Thomann DSPs umzustellen, da die ja scheinbar zum kleinen Kurs Netzwerkfähig sind, werde mir den DuinoDCX aber auf jeden Fall mal anschauen.
Kennt jemand noch DSP alternativen im Budgetbereich, die Netzwerkfähig sind?
Lassen sich eigentlich Geräte mit USB Anschluß (ähnlich wie Drucker) Netzwerkfähig machen?
VG
