Ich bin von C ziemlich begeistert, da dieser Stecker/Buchse meines Erachtens extrem robust ausgefallen ist.
Der Härtetest war wohl mein Oneplus 3, dass ich nun über 4 Jahre genutzt habe,
kam jeden Tag auf Dockingstationen in Büro und Wohnung, als auch die ganzen Kabel haben bisher allesamt überlebt.
Da das Handy immer in der Arbeitshose steckt, war/ist der Port ständig voll mit Dreck, diesen "pople" ich immer mit einer einer Büroklammer heraus,
das geht wunderbar und ich bin dabei nicht wirklich vorsichtig.
Die ganzen Kabel und Dockingstationen nutze ich nun allesamt auch weiter mit aktuellem Smartphone.
Bisher keine Defekte mit 3C, Mini/Micro USB hatte ich echt viele Defekte Kabel oder Buchsen an Geräten.
Was am USB Typ-C toll ist, dass es analoges & digitales Audio übertragen kann, Video per HDMI/DP/MHL usw. (HDMI wohl nur 2.0 mittlerweile, Ältere Geräte nur 1.4)
Wobei gleichzeitiges Laden wohl nur zusammen mit Digitalaudio (statt analog) funktioniert, bin mir aber net 100% sicher.
USB Typ-C kann also schon ne ganze ganze Menge, Problem daran:
- Wenn USB Typ-C genutzt wird, kann auch ein USB 2 Controller dahinter hängen, sprich kein USB 3. (Oft bei Smartphones so)
- Viele Funktionen sind vom Kabel selbst abhängig, mit einem geht's mit dem anderen nicht.
- Einige Geräte nutzen eigene Kabel, siehe die Nintendo Switch oder OnePLus, Fast-Charge funkt dann nur mit deren jeweiligen eigenen Kabeln.**
- Die USB 3 Standards sind ein sehr wildes Wirrwarr aus Bezeichnungen, welche ständig geändert werden, da is nix mit USB 3.0 3.1 3.2 etc, jedenfalls nur indirekt.
3.0 ist z.B. jetzt USB 3.2 Gen 1, 3.2 Gen 2 ist USB 3.1 und USB 3.2 ist nun USB 3.2 Gen 2x2
Ich hoffe das wird mit USB 4 besser.
Ich denke das liegt daran, dass USB 3 bzw. 3C eigentlich 100W kann, dafür aber eben 5V, 12V & 20V nutzt,
das aber nicht alle Geräte unterstützen, da das Maximum per 5V Pin auf 15W limitiert ist.
Solche Kabel&Buchsen müssen aber als USB-PD (power-Delivery) gekennzeichnet werden, sind dann die z.B. üblichen Ladekabel für Notebooks usw.
PS: Mit USB 4 soll Thunderbolt wegfallen, bzw. eingeschlossen werden/dies ersetzen. Aber USB 3 und TB sind zu aktuellen Zeitpunkt eh schon fast identisch.
Anm.:
DP/HDMI wird's denke ich nicht direkt ablösen, jedenfalls nicht die hoch aktuellen wie HDMI 2.1,
dafür sind die Strippen wohl allesamt noch viel zu dünn/einfach, vor allem was größere Längen als 0,5m angeht.
Das Höchste der Gefühle ist derzeit wohl maximal UHD mit 30Hz und offiziell spezifiziert mit maximal 0,5 Meter (ab HDMI 1.4b)!
