Neuling mit DMX...
- Beruf: Energieelektroniker
- Firma: JJJJ
- Bedankung erhalten: 19 Mal
Re: Neuling mit DMX...
Darf ich fragen für welchen Anwendungsfall das konkret sein soll? (Ja, ich bin neugierig )
- Bedankung vergeben: 12 Mal
- Bedankung erhalten: 23 Mal
Die Frage kann ich natürlich nicht beantworten.
Ein mögliches Beispiel, stell dir nur mal vor du möchtest ArtNet mit einer "hardware" Lösung (Lichtpult, dmx remote, was auch immer) nutzen das selber nicht ArtNet fähig ist. Oder du möchtest mehrere DMX Leitungen durch eine ethernet Leitung substituieren (dmx mux -> ethernet -> dmx demux).
Mit einer Softwarelösung auf einem Rechner kann man ja nun auch nicht jeden glücklich machen.
- Bedankung vergeben: 11 Mal
- Bedankung erhalten: 92 Mal
Recht einfach: Ich habe vom FOH zur Bühne immer eine über die Verbindung Pult-->Stagebox getunnelte LAN-Verbindung. Am FOH steht zurzeit meist ein LiCon CX aus Platzgründen, und dieser Apparat kann kein ArtNet. Eine Wandlung von DMX auf ArtNet würde es mir also ersparen, eine zusätzliche DMX-Leitung zu ziehen. Evtl. kommt dann noch ein hybrides Strom- und Netzwerkkabel dazu, dann ist es nur noch eine Leitung zu legen.
Zudem hab ich dann auch die Vorteile von ArtNet, wie z.B. dass ich Kanäle von Licht zum Einleuchten auch per Smartphone hochfahren kann und nicht jedesmal zum Pult muss bzw. dafür jemanden hinstellen (der Lichtknöppedrücker kommt meistens erst kurz vor der Show).
Hat vllt. auch noch jemand eine Lösung für zweimal DMX auf ArtNet, also um zwei Universen umzusetzen? Und eine Idee für ein Gehäuse, wo das Netzteil mit reinpasst? Ich versuche externe Netzteile zu vermeiden. Kommt nur weg oder Kabel bricht, unnötig.
- Firma: JJJJ
Genauso sehe ich das auch.Jens Droessler hat geschrieben:Ich versuche externe Netzteile zu vermeiden. Kommt nur weg oder Kabel bricht, unnötig.
Zum Gehäuse selbst: Ich würde das in ein 1 HE 19" Metallgehäuse basteln.
Themenstarter - Stagehand
- Bedankung erhalten: 13 Mal
mein Paket kam heute schon an... werde später evt. schon mit dem basteln beginnen
Soll ich das ganze hier posten, oder einen extra Thread als Erfahrungsbericht aufmachen?
Also das Teil ist aufgebaut und funktioniert
Mit den DMX-Programmen komme ich noch nicht so ganz klar, aber das wird sich schon noch geben...
Gibt es zufällig irgendwo die fertigen Einstellungen für Freestyler für meine Velleman VDP250MGD2?
Hier mal ein Bild:
(die Kabel sind nur zum Test provisorisch, solange es noch nicht mit dem Router etc. zusammen verbaut ist.
Jonas
Hier mal ein Bild:
Jonas
- 6 Antworten
- 714 Zugriffe
Letzter Beitrag von ONV78
