JEM ZR33 (Nebelmaschine)Reparatur
Verfasst: 11. Apr 2021 18:04
von Yannis6440
mir ist jetzt eine scheinbar defekte JEM ZR33 Nebelmaschine in die Hände gekommen.
Ich habe sie mal ans Netz gehängt und den Standby zum Aufheizen eingeschaltet. Wenn sie fertig mit aufheizen ist, soll eigentlich die Ready LED angehen. Das passiert aber nie.
Ich habe sie jetzt erstmal größten Teils auseinander genommen und folgendes festgestellt:
Das Heizelement bekommt seine 230V und heizt "scheinbar" normal. Es wurde zumindest etwas warm. Nicht sonderlich viel.
Die Pumpen bekommen nie Strom. Egal bei welchem gedrückten Knopf.
Einen Tag vorher hat sie ganz kleine Nebelwolken von sich gegeben. Aber das wirkte eher wie Qual.
Die Hauptplatine sieht optisch ok aus. Keine geplatzten Bauteile.
Morgen möchte ich mal den Widerstand der Heizelemente messen.
Anmerkung: Sie hat einen Temperatursensor, den man scheinbar mit einem Poti auf der Platine beeinflussen kann.
Vielleicht habt ihr noch Ideen?
Hier mal die Platine:
Re: JEM ZR33 (Nebelmaschine)Reparatur
Verfasst: 9. Jun 2021 08:11
von djmax-01
Hallo Yannis6440
Bist du bei deinem Problem schon weitergekommen?
Ich habe bei einer Magnum 2000 ein ähnliches Problem.
Bei mir kam das nachdem ich mittels besagtem Poti versucht hatte das Problem von heißem nicht verdampften Fluidspritzern in den Griff zu bekommen.....
Bei meiner Recherche bin ich auf die Temperaturkalibrierung gestoßen:
Quelle:
Martin Service Procedures
► Text anzeigen
Digital Calibration Method:
1. Set the JEM CALIBRATION BOX to the required mV setting (See Temperature Calibration Program for correct settings).
2. Make sure the RAMP BUTTON on your CALIBRATION BOX (GREY) is ON (IN).
3. Disconnect the THERMOCOUPLE from the PCB.
4. Connect the RED TERMINAL of the CALIBRATION BOX to the POSITIVE (+)
THERMOCOUPLE connector of the DMX / PROGRAM PCB.
5. Connect the BLACK TERMINAL of the CALIBRATION BOX to the NEGATIVE (-)
6. Move the TCAL jumper across one pin.
7. Your machine is now in CALIBRATION MODE.
8. Turn the CALIBRATION BOX on.
9. Turn your machine on and observe the DISPLAY (if it has one) or check the LEDS are flashing to notify of calibration mode.
10. If you have a display you should have a number displayed (The actual figure is not important as long as it is above
85 and below 130)
11. Count to 10….
12. Remove the TCAL JUMPER from the PCB and observe the DISPLAY / LEDS.
13. The message CAL should be displayed briefly or the LED will flash slowly.
14. Turn the machine OFF.
15. Replace the TCAL jumper back to its original pin position.
16. Disconnect the CALIBRATION BOX from the THERMOCOUPLE connectors.
17. Replace the THERMOCOUPLE onto the DMX/PROGRAM PCB (PRE 11/06: YELLOW = +
BLUE = - / POST 11/06: BLACK = + WHITE = -)
18. Turn the machine on and observe the DISPLAY/LEDs show the correct values.
19. TEMPERATURE CALIBRATION IS NOW COMPLETE.
20. Check the calibration value of the machine using a digital volt meter to ensure the red led goes off at the required mV reading.
Analogue Calibration Method:
2. Make sure the RAMP BUTTON on your CALIBRATION BOX (GREY) is OFF (OUT).
6. Your machine is now in CALIBRATION MODE.
9. Turn your machine ON.
10. Adjust the TEMPERATURE CALIBRATION POTENTIOMETER until the RED LED on the main pcb is FLASHING
11. Press the GREY RAMP button to ON (IN)
12. The RED LED should go OFF
13. Press the RAMP button to OFF (OUT)
14. The RED LED should FLASH again. Adjust again if necessary.
15. Turn the machine OFF.
18. Turn the machine on.
Leider findet man keine Daten zu der "Calibration Box", wie diese genau funktioniert, bzw. wie und ob man diese ersetzen könnte - die Spannungen sind abhängig vom jeweiligen Gerät einzustellen hab da irgendwo mal eine Liste gefunden.....
Leider kann ich nichts direkt zu deiner Lösung beitragen, aber evtl hat jemand hier im Forum Ahnung zur besagten Box
Gruß Max
Verfasst: 9. Jun 2021 13:08
von Yannis6440
Hallo Max,
danke schon mal für deine Antwort.
Zu einem befriedigenden Ergebnis bin ich leider noch nicht gekommen. Ich habe aber schon mehr getestet.
Da die Pumpen mit 230V laufen habe ich die separat getestet. Sie funktionieren normal.
Auch mit dem Poti hab ich gespielt. Dreht man es und drückt dann auf den FOG Knopf drückt erscheint auch die Ready LED.
Nebel kommt jedoch trotzdem nicht. Auch die Pumpen laufen trotzdem nicht an.
Mittlerweile liegt sie hier in kompletten Einzelteilen. Ich werde sie diese oder nächste Woche zusammenbauen und weiter testen und Rückmeldung geben.
Ich habe noch die Vermutung aufs Thermostat oder die Thermosicherung, Schau mal im Netz. Von meiner gibts eine Ersatzteilliste wo alles in der Nebelmaschine aufgelistet ist.
Zu dieser Calibration Box. Die scheint wohl ein von Martin zu sein, welches man nicht so einfach erwerben kann.
Vielleicht werde ich Martin bzw. Kundensupport mal anschreiben und schauen ob man sowas bekommt, oder wie die mir(und dir) weiterhelfen können.
