Spontan Support tsa 4-1300
- Bedankung vergeben: 16 Mal
- Bedankung erhalten: 25 Mal
Etwas unkonventionell:
Wir haben gerade einen privaten mini Rave am laufen und ein Problem mit unserer Bassendstufe. Eine tsa 4-1300 geht nach wenigen Sekunden Betrieb in den Temperatur fail. Gerade eben frisch entstaubt, keine Verbesserung.
Hat jemand zufällig einen Geistesblitz oder kennt sich mit der tsa aus und würde mich kurz anrufen?
Danke im Voraus!
Edit: das Ding überhitzt auch mit einem Kanal -15db Belastung...
Edit 2: Kanal B und D laufen soweit, ohne, dass die Abluft mehr als handwarm wird. Bei Nutzung von kanal A oder C wird die Abluft extrem heiß und das Ding schaltet sich ab...
Für heute Abend also erstmal geklärt. Interessieren würde es mich natürlich trotzdem...
Danke im Voraus!
- Beruf: Energieelektroniker
- Firma: JJJJ
- Bedankung erhalten: 19 Mal
Re: Spontan Support tsa 4-1300
Vllt liegt ein Kurzschluss auf dem Weg zu den Lautsprechern vor.
Das kann natürlich im Rack, den Lautsprecherkabeln oder auch direkt in den Lautsprechern auftreten.
Ich würde mal die betreffenden Speakon Stecker an der Endstufe ziehen und schauen was passiert.
4x DCX2496
3x FP10000Q
1x Pronomic XA1400
4x AW PS12
4x JM-Sat12
4x JB-Sub15
4x Achat 208h
4x HD215 (PD1550)
8x WSX (PD1850)
3x FP10000Q
1x Pronomic XA1400
4x AW PS12
4x JM-Sat12
4x JB-Sub15
4x Achat 208h
4x HD215 (PD1550)
8x WSX (PD1850)
- Audio-Nerd
- Bedankung vergeben: 37 Mal
Würde, wenn der Abend nun überstanden ist das Ding schnellstmöglich austauschen gegen tulun Fp10000q.
Ist ja schon lange bekannt, dass die 4 1300er Zeitbomben sind
Kurzschluss kann ich ziemlich sicher ausschließen:Pichl hat geschrieben: ↑27. Jun 2021 08:07 Vllt liegt ein Kurzschluss auf dem Weg zu den Lautsprechern vor.
Selber Bass (Selbes Kabel) von Kanal b auf Kanal a gesteckt und das Problem tritt auf.
- Firma: DB Regio Bayern
- Bedankung vergeben: 20 Mal
- Bedankung erhalten: 21 Mal
Schließt aber doch nicht aus das nur etwas am Kanal a defekt ist?
Equipment:
2 x Nova Vs 12
2 x The Box Cl 110 Top
4 x LMB 115N
Endstufen:
T.amp E 800 (Tops)
RAM Audio S4004
T.amp S75
Dsp:
Dcx 2496 Pro
Euch allen einen schönen Tag
Equipment:
2 x Nova Vs 12
4 x LMB 115N
Endstufen:
T.amp E 800 (Tops)
RAM Audio S4004
T.amp S75
Dsp:
Dcx 2496 Pro
- 5 Antworten
- 712 Zugriffe
Letzter Beitrag von Andy78
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 106 Gäste
