Ich habe hier 2 JBL M330 Topteile.
Die liefen immer gut und haben sauberen Ton gemacht.
Plötzlich klingen die recht Kreischig und der Tiefton ist auch fast nicht mehr da.
Habe heute mal eine Messung mit REW gemacht, bin kein profi und war auch meine erste Messung.
Laut Messung würde ich behaupten hier gibt es Probleme mit der Weiche, die ist ja auch schon gute 30 Jahre alt.
Könnte ein Recap was bringen?
Messung im Innenhof abstand 2m
Mike
JBL M330 Weiche Recap nötig?
Klangart
Re: JBL M330 Weiche Recap nötig?
da sollte man erst Chassis und Treiber prüfen ... die sind meist deutlich früher "uppe" bei solchen Prügelkisten bevor die Weichen den Geist aufgeben.
Klangart
do3lk
Themenstarter - Neuling
Wie meinst du soll ich das testen?
Ich könnte das Topteil mal als 2 Wege anklemmen und schauen wie es dann klingt.
Wie wäre dann die passende Trennfrequenzen?
Edit: //
Habe die Kondensatoren in der Weiche gemessen.
10.0uF = ESR 0.29 Ohm 10.67uF
12.0uF = ESR 0.22 Ohm 11.99uF
8.0uF = ESR 0.19 8073nF
Werte sind absolut ok, liegt also nicht an der Weiche, werde dann wohl 2 wege Probieren
Edit: //
Zuletzt geändert von do3lk am 23. Apr 2026 16:05, insgesamt 1-mal geändert.
- 5340 Zugriffe
Letzter Beitrag von pm-acustics
