Gegenüberliegende LS, Phase drehen ?
Verfasst: 23. Feb 2016 09:32
von yoko
muß die Lautsprecher quasi gegeneinander stellen. Abstand ca. 7 m. Ist es in diesem Fall nicht sinnvoll, die
Phase an Einem um 180 Grad zu drehen und ein auf den Abstand angepaßtes Delay zu setzen ?
Danke schonmal für die aufklärenden Beiträge :-)
Re: Gegenüberliegende LS, Phase drehen ?
Verfasst: 23. Feb 2016 10:20
von Mr_DnB
musst erst einmal sagen, was du eigentlich vor hast - so kann dir keiner helfen :D
"Lautsprecher" - was denn? Tops, Subs?
Wo steht das ganze? 7m Raum, im Freien? Wo?
Was du da beschreibst trifft z.B. aufs Double Bass Array zu... ;) an der einen Raumseite ein Array, auf der gegenüberliegenden ein zweites (identisches) Array, das um den Abstand delayed und invertiert wird... Dann löschen sich die Reflexion an der hinteren Raumwand und die Schallwelle vom hinteren Array idealerweise komplett aus. Somit gibt es theoretisch keine Raummoden mehr, da die Quermoden und vertikalen Moden schon durch die Arraybauweise eliminiert werden und die Längsmoden übernimmt das hintere Array. So zumindest die Idee, hab mich damit mal ein bisschen beschäftigt, aber eigentlich fast nur negative Berichte in Foren gefunden (Aussagen wie "egal ob hinteres Array invertiert oder nicht", "keine Reduktion der Moden erreicht" :roll: )
Lg
Martin
Verfasst: 23. Feb 2016 12:05
von Mark Halbedel
Mit Topteilen ist es Unsinn,
mit Subs nach gängiger Meinung erst ab 2 pro Seite.
Oder eben zwei auf der einen Seite und Bassabsorber auf der anderen.
Gruss, Mark
Verfasst: 23. Feb 2016 12:46
von yoko
Ok - unvollständige Informationen, Nachtrag:
mit "Lautsprecher" meine ich einen Subwoofer unter einem Top.
Die stehen sich aufgrund der Platzverhältnis an der schmalen Seiten eines Raumes gegenüber:
Ich hoffe, die Skizze ist verständlich:
Abstand zur linken Wand ca. 3 m, zur rechten Wand ca. 18 m
Abstand "vorne" zu "hinten" etwa 7 m.
Dazwischen "Tanzzone" 6 x 4 m.
"rot" steht für eine Konsole die das stellen dort verhindert.
Also wenn ich euch jetzt da richtig verstehe: beste Lösung - beide Subs auf eine Seite und
sonst nix machen, korrekt ?
Verfasst: 23. Feb 2016 13:20
von Mr_DnB
Korrekt, wahlweise auch beide Tops (also alle 4 Lautsprecher auf eine Seite)
Verfasst: 23. Feb 2016 15:52
von BERND_S
...Subwoofer zusammen an eine Wand (Ecke), die Tops evtl. eindrehen oder beide Tops auf eine Seite stellen.
