Tipp für kompaktes Monitörchen gesucht
Verfasst: 14. Jan 2021 12:50
Moinsen miteinander.
Nachdem befreundete Musiker das ein oder andere Zeug bei mir mal befummelt und angelauscht haben, ergab sich u.a. mal die Frage nach was hübsch, klein, handlichem in einer Größenordnung wie z.B. meiner LF-Sat8v2/Mufu, allerdings am liebsten aktiv und mit ein wenig mehr Eiern im Präsenzbereich.
Zugegebenermaßen muss man der LF-Sat8v2, die perfekt als Plug&Play für mal grad Musik hören funktioniert, als Monitörchen für Gitarrist / Keyboard / Gesang auf ner kleinen Akustik-Truppen-Bühne zwischen 0,8 und 2,5 k ganz ordentlich was zugeben, damit die durchsetzungsstark genug für die benötigte Info ist. Ist also von Hause aus eher als "etwas zu zahm" zu bewerten.
Gesucht wird also was eher direktes (JL-Sat12, PS12 wären klanglich prima und eben von Hause aus hinreichend durchsetzungsstark, für den gesuchten Anwendungsfall aber zu groß), was sich idealerweise noch mit einem Modul aktivieren lassen würde.
Bisher hat der Kollege "von der Stange" noch nichts gefunden, was ihn anspräche (hübsch, handlich, Eier, möglichst aktiv).
Budget ist bislang nicht fest definiert - wenns ne PA108 wird und funktioniert isses ok, wenns ne JM-Sat8 o.ä. wird, isses nach Diskussion und Sparzeit auch okay...
Je nachdem, was klanglich funzt aber doof aussieht, bekommts von mir im Zweifel halt ne neue Hütte nach Wunsch der Musiker.
Ich wollte jetzt allerdings vermeiden, mir erst mal mehr oder minder wahllos sämtliche 8"-Tops zu bestellen und anzuhören, um am Ende 27 von 30 Varianten zu verwerfen....
Vielleicht hat jemand einen Tipp, in welcher Richtung ich suchen kann?
Merci vorab!
Andy
Merci vorab!
Andy
