Line Array selber bauen...
Re: Line Array selber bauen...
Hab im Netz das hier gefunden: http://data.dexon.cz/navrhy_ozvucnic_be ... _array.pdf.
Vllt. hilft es dir weiter oder der ein oder andere kann dazu seine Meinung preisgeben.
Den Gehäuseplan findet man hier: http://data.dexon.cz/navrhy_ozvucnic_be ... a10-3v.dwg.
Mich persönlich würde da trotzdem eher ein Konstrukt in Richtung 14NDL76 in Kombi mit 2 Limmer 288 und jeweils 3" VC HT-Treiber interessieren.
Zuletzt geändert von Johannes1st am 15. Mai 2019 14:34, insgesamt 1-mal geändert.
- Für diesen Beitrag von Johannes1st bedankte sich:
- Bedankung erhalten: 5 Mal
habe jetzt glaube ich die endgültige Version gebaut... Ich habe nun auch die 18Sound Hochtontreiber eingebaut. Ist ein Unterschied wie Tag und Nacht... Als Material habe ich jetzt auch Birke Multiplex verwendet. Jetzt werde ich als nächstes mal mit den Messungen beginnen. Ich denke, dass jetzt jeder LS für seinen Bereich koppelt... Die Bässe bekommen jetzt 70 bis 450 Hz, die Mitten 450 bis 1500 Hz und die Höhen 1500 bis oben... Alles mit 48 db über DSP Prozessor getrennt. Nur die 70 Hz unten habe ich mit 24 db getrennt. Darunter kommen dann die Subs... Die machen dann ab 100 den Rest.
Habe auch die Racks etwas umorganisiert... Habe jetzt ein Case mit dem Pult inkl. der Micros, eins mit den Splittern und den Prozessoren und drei Stück mit den Apms… Rechte Seite Tops, linke Seite Tops und Subwoofer. Eine vernünftige Stromverteilung habe ich mittlerweile auch mal installiert...
Jetzt werde ich mich mal mit dem Messen drangeben...
Vielleicht hat ja jemand einen Tipp, welche Software und Hardware gut funktioniert und vernünftige Ergebnisse liefert...
Habe einen Link erstellt mit Bildern vom neuen Top...
https://1drv.ms/u/s!AoEFEZgspjgWleYqr3r ... w?e=pda2WE
Jürgen
Jürgen
Guten Abend,
das schaut jetzt schon besser aus.
Ob das so konstruktiv reicht wird sich zeigen.
Was ist denn jetzt die offizelle Treiberbestückung ?
S.Pechmann (P&M Acustics)
die Treiberbestückung sieht wie folgt aus:
2 x 8 Zoll Faital Pro 8FE200A
4 x 4 Zoll Eminence Alpha 4 A
2 x 1 Zoll 18Sound ND1020
Hatte eigentlich gedacht, ich könnte die Mitten und die Tieftöner mit einer Frequenzweiche trennen... Wenn man aber eine vernünftige Trennung machen möchte, dann sind die Bauteile nicht gerade preiswert... Somit haben die LS jetzt 3 Eingänge. Einer ist dann 4ploig... Somit brauche ich dann nur 2 Stecker... Ist am Ende günstiger, als mit einer Frequenzweiche. Habe so auch die Möglichkeit, alles über DSP zu konfigurieren. Der Klang ist jetzt noch wesentlich besser geworden (vorher war es auch schon nicht schlecht...)... Die Mitten hören sich sehr gut an Sehr klar und man hört mit der neuen Bestückung Töne, die vorher etwas unter gegangen sind. Auch Stimmen kommen wesentlich dominanter und klarer rüber ohne das der Klang Zuviel Mitten hat. Die Hochtöner sind ebenfalls deutlich besser als die ersten... Kosten aber auch das doppelte... Im Vergleich zu den ersten ist auch der Klang nun überall auf der Horizontalen gleich. Gerade bei den Mitten konnte man unterschiede in Verbindung mit dem Standort hören.
Wenn ich mit den Messungen anfange, dann werde ich auch mal testen, wie sich eine Abdeckung der Mitten auswirkt...
Das Horn vor den WGs scheint auch seine Wirkung zu zeigen. Kann aber nicht all zu viel dazu sagen, weil es jetzt auch andere Treiber sind. Werde beim nächsten Top mal die alten dranbauen.. Dann kann ich vergleichen.
Fang jetzt an, 7 weitere Gehäuse zu bauen. Dann habe ich erstmal 4 pro Seite und 4 Subs. Das sollte dann für den Anfang mal reichen. In die 4 ersten Gehäuse aus MDF habe ich mir überlegt, werde ich mal jeweils 2 10 Zöller einbauen. Sind dann kleine Subs die dann noch über die Tops hängen können... Werde mal testen, was da so möglich ist. Sind mir irgendwie zu schade zum wegschmeißen... Habe noch 2 Treiber 10Zoll von Eminence. Sollten eigentlich mal für Monitore sein... Da ist mir aber fast das Gehäuse auseinander geflogen...
Endstufen und Prozessoren habe ich jetzt komplett für alle LS vorhanden und in die Cases eingebaut.
Jürgen
Jürgen
- Für diesen Beitrag von herta007 bedankten sich 2 Nutzer:
- Bedankung erhalten: 15 Mal
es gäbe auch 8polige Speakons,
was den Verkabelungsaufwand reduziert.
- Bedankung vergeben: 15 Mal
@herta007 Wie ich sehe hast du Kugelsperrbolzen für deine Flughardware genommen. Welche sind das denn? Am besten mit bezugsquelle. Plane für meine Topteile gerade eine Art Flugrahmen (bitte nicht gleich ausflippen im Endeffekt wird es ein Gizmo damit mans beim Ausrichten etwas leichter hat) dafür wären Kugelsperrbolzen ideal.
Was für Stahl (oder Alu??) in welcher Dimensionierung hast du für die Hardware genutzt?
Moritz
Moritz
oh, labert es wieder ?
wenn sie sich messtechnisch nicht ausgeprägt zeigen,
und solang keine Störungen klanglich subjektiv auffallen,
sind #Resonanzartefakte egal.
mit Stöpseln verschließen kann man BR-Ports immernoch.
das wäre eine #alternative-Einsatzform
- 8 Antworten
- 2465 Zugriffe
Letzter Beitrag von *xD*
- 2252 Zugriffe
Letzter Beitrag von DerGaertner
- 4 Antworten
- 2514 Zugriffe
Letzter Beitrag von Speakerfred
- 9 Antworten
- 3239 Zugriffe
Letzter Beitrag von Andy78
