Missbrauch JBL JRX 125 (2x 15" / 1x 1")
Verfasst: 5. Jun 2014 14:38
von andy_g
Hallo zusammen...
ich kümmer mich am 21.6. um die musikalische Gestaltung des Abends auf einem Sportfest.
(indoor, in einem etwas größeren Keller..., Disco)
Worum es geht?
Vorhanden sind dort 2x JBL JRX 125, welche ich dort letztes Jahr auch genutzt habe.
Allerdings ist das vom Klang meiner Meinung nach nix...
Meine Überlegung wäre es jetzt, dass ich meine beiden JM-Sat12 mitnehme UND die JBL 'nur' für den Bassbereich 'missbrauche'.
D.h. per Controller den JBL alles von 45 - ca. 100 Hz und ab da dannn die Sat 12 übernehmen lassen.
Soweit meine theoretische Überlegung...
Klappt das? Hat soetwas schonmal jemand probiert?
Bin für alle Anregungen dankbar!
Re: Missbrauch JBL JRX 125 (2x 15" / 1x 1")
Verfasst: 5. Jun 2014 14:57
von -sebb-
ich hab für Bekannte ein Weichenupdate des SF125 gemacht inklusive neuem Kenford COMP-50 Hochtöner und ganz neuer Weiche. Die Komponenten sind ja in den letzten 3 Generationen immer dieselben.
Die SF125 haben die Bassreflexabstimmung bei ca. 55Hz lt. meiner Impedanzmessung, dh du solltest den LowCut bei spätestens ca. 50Hz setzten. Die TMTs haben außerdem kein hohes XmaX (wahrscheinlich so 2-4mm wie jeder andere normale TMT auch). Überfahr sie halt nicht!
LG Sebastian
Verfasst: 5. Jun 2014 15:02
von andy_g
Alles klar! Danke für den Hinweis... das die Angaben bezüglich des Frequenzganges im Datenblatt nicht stimmen, war mir schon klar.
Dann werde ich wohl bei 55 Hz trennen...
Verfasst: 5. Jun 2014 19:27
von wiesel77
sicherheitshalber könntest du den HT auch noch abklemmen. ich hätte jedenfalls ein besseres Gefühl dabei.
Verfasst: 5. Jun 2014 19:42
von AFO
andy_g hat geschrieben:Hallo zusammen...
Worum es geht?
Wird nix bringen. Besorg Dir einen oder zwei gescheite 18" Sub's (z. B. JM-sub118h) und eine aktive Frequenzweiche.
BR
AFO
Verfasst: 5. Jun 2014 19:45
von jones34
Solange die Endstufe nicht noch nicht im Clipping ist passiert da nix ;)
Das die Sat12 die JRX in Grund und Boden spielen werden weißt du denk ich selber, fürn Keller wirds aber reichen.
Ich würde, falls möglich, einfach meine eigenen Bässe mitbringen, macht doch auch mehr Spass dann.
Johannes
Verfasst: 5. Jun 2014 21:21
von andy_g
Jau... klar... mit Bässen macht das Ganze mehr Sinn... nur alles eine Frage der Kosten und des Transports... ;)
@AFO: Controller (T.racks) ist dabei...
Werds einfach mal ausprobieren, die JBL per Controller von 55 - 100 Hz ca spielen zu lassen und hören was am Ende bei rauskommt...
Wieso den Hochtöner abklemmen? -> Er bekommt doch nix... und wenn überhaupt nur nen minimales Signal ab, oder irre ich mich da?
Die JBL sind angegeben mit 500Watt @ 4 Ohm. Werde dann einfach ne Yamaha P3500S mit 2x500 Watt @ 4 Ohm dranhängen und nicht voll ausfahren.
Müsste doch passen?!
... im Grunde genommen geht es nur darum, dass Klangbild nach unten hin nen bisschen 'abzurunden'.
Verfasst: 5. Jun 2014 22:10
von Fio
