Anregungen für Fasnetswagentechnik
Verfasst: 14. Nov 2016 20:36
Guten Abend,
ich bräuchte gerne ein paar Anregungen. Wir haben ein kleines Fasnetswägelchen auf dem jedes Jahr jede Menge Essen, Bier und Dank mir auch immer Musik mit dabei ist.
Dieses jahr, und vermutlich auch die nächsten Jahre soll die Anlage aus einem LMB112 mit Thomann Pappe und einem BsTek 10" Top bestehen.
Ich will nun im Akkubetrieb alles aus dem haufen rausholen, dabei muss das Konstrukt gesamt 8h laufen, davon 4-5h auf vollem Pegel.
Wo ich mich noch nicht so ganz entscheiden kann: WIE kommt das Signal jetzt von meinem fest montierten Tablet an die Lautsprecher?
Recht wäre mir eine Übertragung per Bluetooth. Hat jemand Ideen?
Um das ganze Energieeffizient laufen zu lassen soll auf jeden Fall ein Mini DSP rein. Ist dieser dazu im Stande solch einen Signalweg sicherzustellen?
Stereo Eingang -> Hochton ab 130Hz - EQ - Mono Ausgang
-> Tiefton mit Lowcut bei 40Hz bis 130Hz - EQ - Mono Ausgang
Eine Versorgung auf 12V Basis wäre sehr gut. Würde daher gerne alles damit betreiben, jedoch stellt sich dann die Frage nach dem Amping.
Eine Digitale Autoendstufe nehmen oder selbst etwas aus Spannungswandler und Class D Modul ala TAS5630 zusammen bauen?
