Ideen für mobilen Verstärker - Akku, DSP, Bluetooth, Amp
Verfasst: 5. Mär 2017 14:25
von -sebb-
immer wieder denke ich mir, dass ich gerade für kleine Grillabende im Freien, Camping etc. Boxen mitnehmen könnte, die mit Akku funktionieren. Besser gefallen würde mir aber die Möglichkeit, einen wirklich kompakten 2.1 Verstärker zu haben, den ich dann mit verschiedenen Boxen einsetzen kann.
Dabei hätte ich gern:
- Verstärkermodul
Ein Verstärkermodul ist natürlich Grundvoraussetung. Ich hätte gerne die Möglichkeit, sowohl einen Fullrange-Lautsprecher als auch ein 2.1 System anzuschließen. Die Leistung ist dabei sekundär, da es nicht um hohe Lautstärken geht. Eine Schutzschaltung (Kurzschluss, Übertemperatur,...) wäre wünschenswert. Eine Platine zum selbst-verbauen wäre von mir bevorzugt.
- DSP oder Aktivweiche falls nicht ohnehin im Modul integriert
Die Möglichkeit kleine Anpassungen (Trennung ein/aus, Bass-EQ) zu treffen wäre nett. Mini-DSP wäre zB eine Möglichkeit, wenn es einfachere oder günstigere Möglichkeiten gibt ist das auch ok.
- Integrierter Akku für ein paar Stunden
Das ganze soll möglichst kompakt bleiben, deswegen wäre es toll, wenn nur ein kleiner, leichter Akku verbaut ist. Falls zusätzlich Strom benötigt wird, würde ich gerne auf einen externen Akku zugreifen können. Ist es dabei eine gute Idee auf LiPo Akkus zurückzugreifen, wie sie zB im Modellsport verwendet werden? Wie schaut es dabei mit der benötigten Ladeelektronik / Entladeschutz aus?
- Anschlüsse
Daraus ergeben sich für mich folgende Anschlussmöglichkeiten:
AUX IN
Bluetooth ?
USB ?
Mikrofon (mit Zusatzmodul, falls einfach realisierbar) ?
Anschluss externer Akku
Ladeanschluss
Lautsprecherausgänge (Speakon)
Ziel soll ganz klar eine einfache, kompakte Box sein, die einfach mitzunehmen ist und am Ende praktisch ein kleiner Baustein für eine mobile Anlage sein soll. Könnt ihr mir Ideen / Bauteilempfehlungen dafür geben?
lg
Re: Ideen für mobilen Verstärker - Akku, DSP, Bluetooth, Amp
Verfasst: 5. Mär 2017 16:13
von David
Ich bin letztens auf diese China Amps gestoßen.. Für Zuhause im Hifibereich wohl eher nicht zu gebrauchen, aber für Unterwegs hatte ich auch schon mal überlegt so ein Teil zum Basteln zu bestellen.
Gibt es sogar als 2.1 mit Bluetooth und recht viel Leistung, müsstest Dich logischerweise noch um die Stromversorgung kümmern. Eine Variable Trennung ist jetzt nicht möglich, ich meine gelesen zu haben dass die bei 90 Hz liegt..
Vielleicht hilfts dir ja weiter, gibt es auch noch eine Nummer kleiner, aber hier mal die große Version:
http://www.banggood.com/Breeze-Audio-BA ... mds=search
David
Verfasst: 5. Mär 2017 17:03
von Ultrafly
ich habe mir zu Weihnachten den "Sure Electronics TPA250BT Bluetooth" schenken lassen:
http://www.hobbyhifiladen.de/sure-elect ... -bluetooth. Der Verstärker kann mit allen möglichen Akkus betrieben werden und diese auch laden. Betrieb mit Solarzelle geht auch. Ich betreibe den mit einem "Akku- Extension Board zur Aufnahme von 3 x Lithium-Ionen Akkus, Typ 18650" (
http://www.hobbyhifiladen.de/sure-elect ... weiterung). Bestückt mit 3x LG HG2 18650 3000 mAh (
https://www.amazon.de/gp/product/B01C7Y ... UTF8&psc=1). Die anderen Zubehörteile habe ich auch: Anschluss-Set (Lautstärkeregler, 3,5mm AUX In, LED's, etc.), Frontpanel Erweiterung (USB zum Laden von Handys, etc.) und eine L - Befestigungsschiene (Alu-Winkel).
Mit den 3 Akkus soll 24h Musikwiedergabe bei geringer Lautstärke mögliche. Getestet habe ich das noch nicht, halt das aber für möglich. Das tolle ist das man beliebig viele diese Akku- Extension Boards anschließen kann.
Hier noch die Doku:
http://sure-electronics.net/JAB.pdf.
Der Sound ist sehr gut, besser als mein Yamaha Surround Receiver und eine Rotel RB 960 Endstufe! Ursprünglich wollte ich den mal in mein Auto einbauen, aber ich werde jetzt doch eine Art BoomBox bauen. Die Sony GTK-XB7 gefällt mir ganz gut...
Jürgen
Verfasst: 15. Mär 2017 12:06
von haxxe
Sure DSP + tpa3116 verstärker. Nicht zu schlagen.
Verfasst: 16. Mär 2017 00:55
von TomTo
Hey haxxe,
benötigt der tpa3116 eigentlich eine symetrische Spannung (+/0/-) oder macht der Aufbau das selbst und es genügt hier eine gewöhnliche Gleichspannung aus?
Verfasst: 16. Mär 2017 11:03
von Ultrafly
TomTo hat geschrieben:Hey haxxe,
Das von mir genannte Sure Modul benötigt nur eine Gleichspannung von12V - 24V. Ich betreibe den mit 12V und einem Step-Up Wandler:
https://www.amazon.de/dp/B00HV43UOG/ref ... YybNDDRD4V der die Spannung auf 24V anhebt.
Verfasst: 19. Jul 2017 09:23
von watercooled
Ich benutze dafür seit einem Jahr eine kleine Konstruktion die mal als Notlösung gedacht war,
mittlerweile aber ihr eigenes Gehäuse hat.
4* 12V 7Ah BleiGel in Reihe
TSA5630 Board 2*300W
MiniDSP
Sure Bluetooth Board
Ich werde mal sehen ob ich noch Bilder finde.
Das Gehäuse ist gerade so groß das alles auf den mm genau rein passt.
Durch die 50V spare ich mir den DC/DC Wandler was zugunsten der Effizienz geht.
Leistung reicht aus um LMB112 und ein 10" Top ans Limit zu prügeln,
parallel kann man dann natürlich auch 2 Subs und 2 Tops anschließen.
Natürlich ist das ganze eine 1.1 Konfig, aber es ist für draußen mehr als ausreichend
und es lassen sich auf volllast Akkulaufzeiten von weit über 6 Stunden erreichen.
Ich komme damit ohne Probleme über einen Fasnetstag von 11-20 Uhr und hab Immernoch 11,5V auf den Akkus
Verfasst: 23. Jul 2017 18:17
von Robb Goodnight
watercooled hat geschrieben:Ich benutze dafür seit einem Jahr eine kleine Konstruktion die mal als Notlösung gedacht war,
Kannst du mir sagen, ob das auch mit 3 12V 7Ah Akkus funktioniert und einem 12V 60Ah Akku?
Prinizipiell natürlich, nur frage ich mich ob sich die Akkus gleich leer ziehen oder ob ich die zusätzlichen 53 Ah effektiv nutzen kann, quasi den Wandler sparen und flexibel in der Größe und Gewicht je nach Anforderung bleiben.
Oder fällt die Spannung extrem, wenn sie leer werden?
Verfasst: 23. Jul 2017 20:32
von Simon
-sebb- hat geschrieben:
- Anschlüsse
AUX IN
Bluetooth
USB ?
Ladeanschluss
lg
Hey,
ich hoffe, dass du die Tipps hier noch brauchen kannst. Seit Längerem habe ich den schon genannten TPA 3116D2 auf Chinaplatine mit einem XT9006 DC/DC- Wandler am Laufen. Als Akku werkelt ein einzelner (!) 18650 Li-Ion mit einer Kapazität von 2,4 Ah. Also wirklich nicht viel. Ich habe auf der 3,7 V Seite bei Volllast einen Stromfluss von 250 mA. Der Wandler setzt mir das ganze hoch auf 15 V. Im Signalweg sitzt noch ein Passives Filter, welches als Frequenzweiche dient. Du hast speziell nach einer kleinen und kompakter Lösung gefragt. Beim T gibt es das Mixcase 1218. Das dient bei mir als Gehäuse. An einer Seite Sitzt ein Speakon und ein XLR für den Anschluss; Gegenüber ein Poti mit Schalter. Das Audiosignal kommt über ein Adapterkabel Klinke - XLR (ja, das Kabel funktioniert nur in dieser Konstellation) rein und hier kann ich einen Bluetooth-Empfänger anschließen oder direkt vom Handy/Laptop/was auch immer rein gehen. Kosten gesamt lagen irgendwo bei 35€.
Der Akku hält auf voller Power für ca 6 h und die Lautstärke ist bei wirkunsgradstarken Boxen definitiv über dem, was ich davon erwartet habe.
Leider kann meine Kiste kein Stereo. Wenn du noch mehr wissen magst, kann ich dir auch gerne Bilder zukommen lassen.
