Sinnvolle Subwoofer Erweiterung für Party PA
Verfasst: 1. Apr 2017 10:59
Hallo liebe Community,
aktuell betreibe ich eine kleine PA für VAs bis ca. 30 pax, die ich jedoch gerne erweitern würde, um im Bassbereich höhere Pegel zu erreichen. Ich bin eigentlich sehr zufrieden mit dem Sound, jedoch fehlt einfach der "Punch".
Aktuelles Setup:
Tops:
2x EV ZLX-12
Sub:
1x LMB115 (JL-sub15P mit RCF L15P200AK)
Amping:
Tops:
t&mSystems SA40
Sub:
Synq 1K0 (bridged)
Weiche:
Behringer CX2310 (Umstieg auf DCX2496 ist geplant)
Mischpult:
Yamaha MG12
Mein erster Gedanke war, dass Single Subwoofer Setups einfach generell nicht so optimal sind, und ein zweiter Sub vielleicht eine ganz gute
Möglichkeit wäre. Leider sind 2 von den LMB115 schon fast zu groß; wichtig wäre mir, dass die PA kompakt und gut transportabel bleibt.
Aus diesem Grund kommen auch 18" Subs und größere Hörner für mich nicht in Frage.
Tiefgang ist mir auch nicht wichtig, es soll primär kompakt und pegelfest sein.
Mein Budget liegt bei ungefähr 600€.
Ich habe bereits ein wenig im Forum gestöbert und habe folgende Überlegungen angestellt:
Der JM-Sub212, der hier oft erwähnt wird, scheint eine Alternative zu sein, auch weil ich zugunsten von Pegel auf Tiefgang verzichten würde. Ist es überhaupt empfehlenswert mit einem 2x12" Sub die 12" Tops zu ergänzen?
Würden sich die beiden ZLX-12 auch z.B. mit einem 15" Hornloaded Sub ergänzen lassen? Oder ist ein Single Hornloaded Sub nicht zu empfehlen?
Was gibt es für Nachteile, außer dem geringeneren Frequenzbereich verglichen mit BR Subs und die problematischere Aufstellung im Raum?
Vom SPL sollte ein Horn mit z.B. 103db/W/1m und 60 - 300Hz bei -3dB zwei LMB115 doch locker an die Wand spielen, wenn auch mit deutlich weniger Tiefgang, oder ist das ein Denkfehler?
Ein weiteres Thema ist die Weiche, die ich gerne bald durch ein DCX2496 ersetzen würde, u.a. auch wegen dem einstellbaren HPF.
Es scheint, als ob im aktuellen Setup auch einiges an Pegel durch zu viel unnötigen Hub mangels anständigem Lowcut fehlt.
Hier stellt sich auch die Frage, ob sich die Investition in eine DCX2496 in diesem Fall lohnt.
Ich habe nun mal folgende, mir als sinnvoll erscheinende, Optionen zusammengefasst:
Option 1
2x LMB115 + Synq 2K2
Einen weiteren LMB115 mit RCF L15P200AK kaufen/bauen und die Synq 1K0 durch eine Synq 2K2 ersetzen.
Option 2
1x JM-Sub212
& Amping wie gehabt
Ich freue mich auf eure Tipps & Anregungen!
Aktuelles Setup:
Tops:
2x EV ZLX-12
Sub:
Amping:
Tops:
t&mSystems SA40
Sub:
Synq 1K0 (bridged)
Weiche:
Mischpult:
Yamaha MG12
Option 1
Option 2
1x JM-Sub212
& Amping wie gehabt
