Software DCX 2496 macht probleme
Verfasst: 12. Okt 2014 17:52
von Itziech
tag zusammen,
ich habe gestern endlich meine langersehte DCX 2496 erhalten.... jetzt hab ich die software aufn rechner gepackt nen digitus adapter von rs232 auf usb dran und versuche die weiche zu konfigurieren. Jetzt das problem... die software stürzt des öfteren ab und nur durch rechner neustart lässt sichd as ganze beheben.
kann mir jemand helfen?
Re: Software DCX 2496 macht probleme
Verfasst: 12. Okt 2014 18:28
von Jobsti
Ein Auszug aus meinem Artikel Online:
USB-RS232 bzw. USB Seriell Adapter:
Hier sollte man nach Adaptern mit FTDI / FT232RL Chipsatz Ausschau halten (z.B. Digitus),
welche laut Nutzern die wenigsten Probleme machen sollen.
Ich selbst habe aber auch schon genug 2-4,-EUR Adapter zum laufen gebracht,
Dennoch können Treiber Probleme machen, also lieber direkt 5,- mehr investieren.
Mit Win 7 hab ich keinerlei Probleme mit der Software,
evtl. ein Versuch: Kompatibilitätsmodus mit XP einstellen.
Die Digitus haben idR. aber den FTDI Chipsatz, also klingt mir das eher nach einem Software-Problem, bzw. Windoof- oder Treiber-Problem,
gerade zwecks dem Neustart.
Testen: Wenn du das Programm beendet, ist es noch im Taskmanager aufgeführt? Wenn ja, dort beenden, dann musst du keinen Neustart machen.
Im Gerätemanager schauen, welchen Com du belegt, evtl. umstellen auf einen anderen Port, in der Software logischerweise den gleichen Com wählen.
Verfasst: 12. Okt 2014 19:40
von martin31821
Achtung es gibt 2 verschiedene Adapter von digitus
die USB 1.1 Version hat einen Prolific PL2103 Chipsatz verbaut (die hab ich, läuft aber genauso stabil)
und die USB 2.0 Version mit dem FTDI 232 irgendwas.
Erkennbar sind die Versionen an der kappe -> schwarze Kappe = USB 2.0, silberne USB 1.1
USB 2.0 Adapter
USB 1.1
Mit den passenden Treibern funktionieren bei mir beide.
Was dein problem sein dürfte (Orakel):
dein DCX antwortet dir nicht immer, dann hängt sich die Software auf, du klickst auf "sofort beenden" und damit ist das Fenster weg, der Prozess allerdings noch offen und blockiert die Serielle Verbindung.
Problembehebung wäre hier einfach den Prozess abschießen
LG Martin
Verfasst: 13. Okt 2014 12:21
von Itziech
Ich verwende eine Digitus Adapter, ich weiß aber leider nicht welche Version.
Das Programm stürzt mitten im Betrieb, meisten bei den Syncronisation oder beim verbinden mit der Weiche ab und dann hilft auch keine Prozessbeenden mehr, weil das nicht geht... Der Explorer läuft weiter nur das Programm ist dann komplett geblockt und neuverbinden geht nur wenn ich entweder die Weiche oder den PC neu starte.
Den Treiber hat sich Win7 selbst gesucht (hab mich auch gewundert).
Ich werde nachher mal den XP Kompilibitätsmodus testen.
@Martin: wie füge ich deine Treiber denn richtig hinzu, wenn Win7 sich die direkt selbst sucht?
Den Prozess abzuschießen geht auch nicht. Weder über den Win7 eigene Taskmanager noch über einen anderen.
Danke für die Hilfe
LG Itziech
PS: Hoffentlich kommt bald das richtige System (JL Sat10+ JL Sub15N)
Verfasst: 13. Okt 2014 16:44
von martin31821
Treiberinstallation händisch:
du solltest dabei eine CD oder die Treibersoftware vom Hersteller haben,
dann (WIndows 7!) Windowsdaste drücken, "devmgmt.msc" eingeben (ohne ""), dort deinen Adapter suchen, dann Rechtsklick Treibersoftware aktualisieren
dann solltest du asuwählen können, wo er die suchen soll, da nimmst du auf dem Computer suchen, danach klickst du auf "aus einer liste wählen" oder ähnlich
in dem Fenster klickst du auf "Datenträger" und da kannst du eine .inf datei (Installationsinfo für den Treiber) auswählen. Die inf Datei findest du auf der CD/im Download
LG Martin
Verfasst: 14. Okt 2014 18:36
von Itziech
ich habe eure vorschläge alle bestenwissens nach ausprobieren, leider hat es bisher nichts geholfen.
Habt ihr noch Vorschläge?
aber troztzdem schonmal danke
Verfasst: 24. Okt 2014 14:03
von tthorsten
Ich hab für dieses Thema mehrere W98se Rechner mit ordentlicher RS232 Schnittstelle und einem vollbelegtem RS232 Kabel.
Gerade bei fixen Installationen empfiehlt sich das und man kann den DCX als Pegel anzeige benutzen und Dynamisch eingreifen.
Sollte ein DCX damit nicht stabil laufen liegts am DCX und der hat ne macke.
Verfasst: 24. Okt 2014 16:23
von Fio
Verfasst: 25. Okt 2014 10:20
von tthorsten
Interessanterweise funktioniert die DCX Software ja von W98se bis WIn8 - auf Win10 hab ich es noch nicht probiert.
Richtige Hardware kann man ja auch heute mit nehmen ich empfehle hier IBM 560 570 oder X21 da hab ich ein paar von übrig wenn also jemand was basteln will kann ich da helfen.
Verfasst: 12. Mär 2015 19:04
von Itziech
Ich habe bisher leider nicht meine Proleme lösen können.
Mich interessiert welche Software Version auf dem PC und auf der DCX ihr verwendet und welchen Adpater von USb auf RS232.
MfG Itziech
Verfasst: 13. Mär 2015 18:30
von tthorsten
Ich verwende für den DCX meist einen externen eigneen DCX steuer rechner mit W98se drauf rennt super - hab ich noch zwei drei der PCs spare stehen - verkafue die inc Versand für 50euro wenn jemand interesse hat.
Verfasst: 9. Apr 2015 20:45
von Itziech
Sooo,
heute ist passend zur morgigen Feier der neue Adapter USB RS232 angekommen und der wurde direkt getestet und fest im Case verbaut.
Der Digitus war das Problem.
Ich habe einen neuen Adapter gekauft und es läuft suber.
Überwachung, Bearbeitung.. alles Super ^^
tortzdem vielen Dank für all eure Mühen
Verfasst: 9. Apr 2015 20:53
von Heini
Ganz wichtig!!! NIEMALS ein Firmware update machen... damit sprengt man das Eprom und denn geht nix mehr.
Verfasst: 9. Apr 2015 20:54
von Itziech
update wovon?
Verfasst: 9. Apr 2015 21:14
von Heini
in der DCX Software im Fenster Synchronizing gibts unten den Button "Software Update Service" mit dem du Theoretisch die Firmware des DCX auf den neusten stand bringen kannst. MACH DAS BLOß NICHT!!! Die Funktion überschreibt den internen Eprom des DCX und zerschießt dir damit alles.
Verfasst: 12. Mai 2019 13:39
von Motoritz
ich schmeiße hier mal ne passende Frage mit in den Ring:
ich habe noch einen billigen Rs232 adapter (mit FDTI Chip) rumfliegen gehabt. Damit hab ich dann auch tatsächlich zugriff auf das DCX. alle änderungen die ich in der software mache, landen synchron im gerät. Ich hab nur ein Problem:
ich kann mit dem Pc-Editor keine einstellungen auf dem Gerät speichern bzw. von dort aufrufen (intern oder auf der karte). Dann zeigts bei mir immer Verbindungsfehler an.
Bekanntest Problem? Liegts am Adapter oder muss ich nur im Windows was anpassen?
Verfasst: 15. Mai 2019 14:51
von Motoritz
auch der vielgepriesene digitus Adapter beseitigt leider nicht die Probleme
Verfasst: 15. Mai 2019 14:57
von haxxe
Achtung Wahrheit: es gibt zwar ne Software und die Möglichkeit das ganze über rs232 zu betreiben, allerdings ist die Software doch eher.. pure scheiße.
Schlags dir einfach ausm Kopf oder besorg dir n anderes Gerät.
Mal läuft das aber das ganze ist einfach zu anfällig sonst, durfte leider schon mit arbeiten.
Dcx lässt sich ja Gott sei Dank aber sehr gut direkt am Gerät bedienen.
