Ihr Lieben, die 2 Subs sind fast fertig gebaut.. ich hab mir mal einen Baubericht gespart, weil da gibts nicht viel Neues zu berichten.
Jetzt steh ich vor der Entscheidung welche 12 V Endstufe es werden wird.
Hier mal die engere Auswahl:
Ground Zero GZHA Mini One (http://www.ground-zero-audio.com/compon ... _OM_DE.pdf)
Hat für mich den Vorteil, dass zwei davon brückbar sind und das System damit noch "Luft" nach oben hat.
Nachteil: verhältnismässig teuer
JVC KS-DR3001D (http://eu.jvc.com/mobile-entertainment/ ... S-DR3001D/)
Liefert an 4 Ohm angeblich das Selbe wie die Ground Zero, ist deutlich billiger zu bekommen.
Nachteil: Keine zusammenschaltung von Endstufen möglich, ist viel größer
Pioneer GM-D9601 (https://www.pioneerelectronics.com/PUSA ... s/GM-D9601)
Liegt leistungsmäßig zwischen JVC und Ground Zero, kostet mehr als JVC, weniger als Ground Zero
Nachteil: die gleichen wie die JVC
Was denkt ihr dazu?
Achso, wir haben schon nen kleinen Test mit einer alten Pioneer Endstufe (70 Watt an 4 Ohm) gemacht und das was raus kam ist schon ziemlich gut...
[Fertig] Solar Akku Soundsystem
Re: Solar Akku Soundsystem
Hui, mehr als 1,5 Jahre her, dass ich mit diesem Projekt angefangen habe.
Verzeiht mir, dass ich nicht eher was dazu geschrieben habe, ich bin gar nicht so oft und gerne im Internetz und die Sommer waren voll
Mittlerweile ist das Solar Akku Soundsystem fertig! Und wir können auf mehr als 1 Jahr Erfahrung damit zurück blicken...
Es besteht aus folgenden Komponenten:
Subwoofer LM-212
Topteile BS.M10
Verstärker Class D Autohifi Zeugs von GroundZero
Zum Verstärkerrack schreibe ich später noch etwas ausführlicher...
Unsere Erfahrung: Es macht genau das, was es soll. Guter Klang, ausreichender Pegel (vor allem die Topteile haben richtig Druck!), mit 900Wh (entspricht in etwa einer 100Ah 12V Batterie) kommen wir bei voller Lautstärke etwa 4-6 Stunden weit. Der Verbrauch liegt um die 150W pro Stunde, mit Solarpanels tagsüber also locker zu kompensieren. Für die Nacht haben wir noch weitere Akkus.
Friday for Future hat das System jetzt fast jeden Streiktag auf einem Lastenrad im Einsatz gehabt und damit gab es weniger Komplikationen als mit einem konventionellen Lautsprecherwagen (Aggregat + PA). Und das ganze bei Null Emissionen
In den kommenden Tagen schreibe ich noch mal was zu unseren Batterien, dem Verstärkerrack und dem Solarpart. Lasst euch nicht abschrecken sowas zu bauen, das funktioniert eins A!
Subwoofer LM-212
Topteile BS.M10
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 36 Gäste
