[Fertig] Achat 118 Bässe Nachbau + Jl-sat 12
- Beruf: Acoustic Engineer
- Firma: HORNER Audio
- Bedankung erhalten: 32 Mal
Re: Achat 118 Bässe Nachbau
Das Gehäuse vermessen und sich selber nachbauen, eine Sache. Wäre ich der Hersteller, würde mir das auch schon gewaltig gegen den Strich gehen! Ist ja nicht so, also ob da jmd Zeit und Geld für investiert hätte, die sich jetzt durch den Verkauf amortisieren müssen...
Aber gut, ich verkaufe auch nur ab und zu mal ein zwei Bässe, Thomann sieht das sicher lockerer. Mark hat such ja schon zu Wort gemeldet.
Die Pläne dem erstbesten der fragt im Internet (!) zur Verfügung stellen wird mit großer Sicherheit das geistige Eigentum verletzen. Dabei ist es völlig egal, ob der dann wiederum ein Buisiness draus macht, oder nicht. Industrie Spionage wird auch nicht erst dadurch strafbar, wenn das Duplikat erfolgreich am Markt ist...
- Bedankung vergeben: 11 Mal
- Bedankung erhalten: 92 Mal
Das siehst du falsch. Die Rechte liegen weiterhin beim Hersteller oder Entwickler. Die Weitergabe von Konstruktionsdaten verletzt diese Rechte. Wie kommst du darauf, dass eine Weitergabe per PN weniger illegal ist als die Pläne ins Internet zu stellen?kerne hat geschrieben:warum sollte es illegal sein wenn er die Maße jemandem per PN weitergibt? So ein Quatsch.
Wenn er detailierte Pläne ins Internet stellt ist das vlt illegal, aber sonst kann man dich mit seinem gekauften Kram machen was man will.
"Der Kram" kommt zwar aus China, das heißt, wird ich China gefertigt, wurde aber in Deutschland entwickelt. Und ich habe es bisher noch bei keinem Chinesen im Direktangebot gesehen.Zumal der Kram sowieso aus China kommt und es vermutlich irgendwelche Schwestermodelle gibt.
Einen Motor kann man aber nicht mit ein paar Brettern, einer Säge und ein bisschen Kleber nachbauen. Ein Motor besteht auch noch aus mehr als den Abmessungen, ein Lautsprechergehäuse aber nicht. Ein Motor ist eher mit dem Chassis vergleichbar. Auch da sind diverse Konstruktionsparameter bekannt, wie Schwingspulendurchmesser, Schwingspulenhöhe, Luftspalthöhe, Einspannung etc., was auch kein Problem ist, da ein Chassis wie ein Motor nur mit hohem Aufwand nachzubauen ist. Das Gehäuse eines Lautsprechers dagegen ist eher mit dem Chassis des Autos zu vergleichen, also mit der äußeren Form. Und genau wegen dieser gab es schon oft genug Ärger im KFZ-Bereich.Kannst an deinem Auto ja auch den Motor ausbauen und den Kolbendurchmesser, Ventilgröße, etc. hier reinschreiben
Letztlich bleibt es also beim Hersteller/Entwickler, ob er eine Weitergabe toleriert, legal wirds dadurch trotzdem nicht.
Industriespionage und Reverse Engineering sind aber 2 Paar Stiefel.
Und ich würde auch annhemen, dass es sehr wohl einen Unterschied macht ob ich sowas privat/nebenher weitergebe oder professionel aufziehe und vertreibe und daraus Gewinn schlage.
Und falls es kein Patent, Geschmacks oder Gebrauchsmuster gibt (gibt es das?) und es sich um eine allerwelts Hornbass Konstruktion handelt dürfte es doch schon zweimal egal sein.
Druckerhersteller und Autobauern geht es sicher auch gegen den Strick das man Kotflügel und Patronen einfach so legal kaufen kann....
Früher waren (oder sind immernoch?) ja au einzelne CD Kopien für Familie/Freunde erlaubt aber zum Download online stellen sicher nicht.
Ich bin kein Jurist oder sonst irgendwie besonders rechtlich bewandert. Ich gehe einfach von gesundem Menschenverstand aus.
Ich will hier auch keinem auf den Schlips treten oder auf meiner Meinung beharren. Habs mir halt so hergeleitet.
edit: der CD Vergleich hinkt etwas weil für Software zählt das nicht, und den Kopierschutz dürfte ich auch nicht umgehen. Aber ich finde auch die Begründung, dass etwas leicht oder schwer herzustellen ist nicht besonders einleuchtend - so aus rechtsstaatlicher Sicht.
4 Beiträge und Renommee von -17 ist ein neuer Rekord und ich glaube nicht, dass die Minuspunkte von der Rechtschreibung kommen
- Bedankung vergeben: 15 Mal
Wie befestigt ihr die gitter immer an den boxen ?
Habe streckmetall welches ich an den Seiten ca 2 bis 3 cm abkanten kann... Aber hab noch keine richtige Idee das richtig zu befestigen.
Des Weiteren hab ich mir die jl sat auch gebaut aber da liegt das selbe Problem vor da kann ich ja an den Seiten nichts befestigen sondern nur oben und unten habt ihr da Ideen bzw Vorschläge?
Hab zwar schon einigeseit gelesen aber bin da noch nicht richtig hinter gekommen wie das am besten funktionieren soll
- Bedankung vergeben: 469 Mal
- Bedankung erhalten: 121 Mal
Servus.
Die einfachste und günstigste Lösung:
Auf Leisten oder Klötzchen auf der Schallwand / über die Front wird Dichtungsband aufgebracht (gegen klappern) und dann mit dünnen Holzschrauben (vorbohren) das Gitter direkt verschraubt. Schaum im Bereich der Schrauben wird dann erst danach verklebt.
Eleganter und ohne Schaumzerstörung noch mal abnehmbar: evtl klötzchen anbringen und präparieren (als Auflager). Im Bereich der Überstände das abgekantete Gitter mittels Schrauben / Klemmklötzchen mit Gewinde durch die Überstände verschrauben.
Ohne sichtbare Schrauben aber teuerste Lösung: Neodym-Topf-Magneten anbringen, Rappelschutz Dichtband aufkleben und Gitter drauf. Evtl. Seitlich mit Klötzchen gegen verschieben sichern (unter der Rundung bei den Tops zb )
Gruß Andy
Gruß Andy
- Bedankung erhalten: 15 Mal
die zweitgenannte Lösung ist echt gut,
mehrer Hersteller nutzen das so,
nervt aber manchmal beim montieren wenn die Metallplätchen mit dem Gewindeloch zu viel spiel haben und sich im Gitter verkannten können.
Danke euch beiden dann werde ich mal morgen gucken wie ich es mache
Und ein weiteres update im ersten Beitrag:)
Viel Spaß bei den neuen bildern
Re: Achat 118 Bässe Nachbau + Jl-sat 12
Die bretter für die Jl-sat sind zugeschnitten und die Wände erstmals aufgebaut
Schön Bilder!
Hat es einen Grund, warum du eine JL Sat spiegelverkehrt aufgebaut hast?
Hier mal ein bild mir gitter und schaumstoff.
Sowie ein kleines Video
https://youtu.be/UKOLxuFCmWc
Super schönes Projekt !
Hast du da wirklich Streckmetall genommen ? Ich kenne das nur als relativ scharfkantiges Dekoblech zum verblenden und hätte jetzt mal auf Luftgeräusche getippt. Der freie Durchgang ist ja deutlich weniger als bei Q10T12.
- Bedankung vergeben: 37 Mal
streckmetall in entsprechender Stärke und Maschenweite hat sicher mehr durchgang als QG10-12
und gscheit eingespannt, gerade mit der Klötzchenmethode sollte da auch nichts scheppern oder Luftgeräusche geben. Beim klassischen BR brauchst halt bisschen abstand zum BR-Port, spielt hier aber ja keine Rolle
genau das stimmt ich habe es jetzt so im Endeffekt gemacht, dass ich einen holzrahmen innen in die boxen geschraubt habe, bei der das Gitter eingespannt wird und dann wurde es auf diesem Rahmen nochmals verschraubt. Es steht also komplett auf spannung, sodass es nicht mehr vibriert. Daher ist es echt eine günstige Lösung und wenn man wie ich nicht mehr an den Port ran muss sehr haltbar.
Sowie ein kleines weiteres Video;)
https://youtu.be/k8GTHIMFwcU
Heute konnte ich endlich die Weichen für die JL sat zusammen bauen.
Habt ihr evtl noch Tipps bzw Verbesserungvorschläge?
Weiche ist doch OK! Ist ja eh die unterseite. Alle Teile scheinen gut fest und man kann die Weiche ordenlich verschrauben... Meistens nehme ich nochmal nen zwischenbrett, denn die weiche spaxe ich nur mit kleinen schrauben an ein MPX brettchen und dieses danan je nach errreichbarkeit mit 2-3 Dickeren ins Gehäuse. Es ist mir immer zu muleig die kleinen schrauben auf der weiche zu nutzen...manchmal halt...
Zum Thema nachbau: Ja warum nicht. Zu dem Thema nervt mich z.B.: Der LMB212 wird mit Thomann bestückt und mit dem namen auch verkauft...aber was soll das? hatten wir nichtmal nen Beitrag wo der name geändert wird, weil das original mit Kappalite ist?
Weitergeben würde ich rein garnix! Br115ex Pläne existieren, aber die meisten sind nicht korrekt! Nur direkt gekaufte beim DIRK SIND OK
Bei dem Bild wo der große Schatten im Horn ist, scheint das Horn um 90° verdreht zu sein. Im Horn drin muss der schmale Schlitz vertikal sein nicht horizontal.
Gruß Nico
Gruß Nico
ja du hast recht ist mir bis gerade eben gar nicht aufgefallen da hab ich das wohl auf die schnelle um 90° gedreht passiert wenn man zu schnell fertig werden will
Update im ersten Beitrag:)
Hoffe dass ich nächste Woche mal ein Bild der kompletten Anlage machen kann.
Und dann bin ich mal gespannt wie sich die Kombination insgesamt sich anhört:)
Hier mal ein Bild der kompletten Anlage:)
Schaut wirklich gut aus - Respekt!
Hat auch bissl was imposantes - wenn man weiß wie die JL-Sat12 sich so face to face geben - is zwar kein Klotz, aber eben nen ausgewachsenes 12" Top
Dazu die hornsubs... chic
Was sagt Dein Höreindruck? Bin gespannt. ...
Der höreindruck ist echt beeindruckend sehr klare Klänge und die Bässe spielen echt super zusammen mit den Tops.
Ich lade demnächst mal noch ein Video hoch aber es ist doch imposant mit wenig Leistung man da schon eine super Lautstärke raus bekommt.
So und hier das versprochene Video: https://www.youtube.com/watch?v=v1KD_8xK0S0
Hab ich bisher noch nicht gewogen aber da ich die subs alleine aufeinander stellen kann schätze ich dass die zwischen 40-50 kg wiegen.
EDIT:25.03.2017
habe die bässe mal auf eine Personenwaage gestellt und es sind 47 kg insgesamt mit rollen und gitter.
EDIT:25.03.2017
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 47 Gäste
