118-BP Subbass, Cardioid
Verfasst: 29. Jul 2018 18:01
Moin Moin,
bevor die Vorbereitungen für den anstehenden Sommerurlaub beginnen und die Suche nach dem "Licht am Ende des Tunnels" im Hauptjob im Chaos endet möchte ich Euch noch das nächste Projekt vorstellen:
118-BP
Ein single 18er Subbass für ein komplett neues 4-Wege System bestehend aus 118-BP plus 3-Wege-Top mit 15er in CB, 8er in CB und 1" Horn.
Besonderheiten des 118-BP sind dass er von 30-120Hz läuft, somit als reiner Subbass bis 70/80 Hz, aber genauso als vollwertiger Bass bis 120 Hz unter normalen 12" und 10" Tops eingesetz werden kann. Weiterhin ist er für große cardioide Bassarrays vorbereitet.
Ziel der Entwicklung:
- trockener, direkter Sound im oberen Bassbereich
- dicker Schub im Subbass für das meist nicht vorhandene "Hosenflattern"
- f3 mindestens 35Hz, besser 30Hz
- große abstahlende Fläche, große Ports um Outdoor weit zu kommen
- breites Einsatzfeld, nicht auf wenige Parameter hochgezüchtet
- für Cardioide Bassarrays ausgelegt
- ohne Schreinerlehre baubar
- Verzicht auf extrem leistungshungrige Chassis, um den Betrieb an bezahlbaren Endstufen möglich zu machen
- sehr gutes Preis-/Leistungsverhältnis
primärer Einsatzzweck:
in der kleineren Version zwei 118-BP unter einem 1815-CB, ein System also bestehend aus 4 Bässen und zwei Tops.
in der großen Version, wie ich sie einsetzen werde, drei 118-BP unter zwei 1815-CB, ein System besteht also aus 6 Bässen und vier Tops.
bitte beachten, dass beim Rendering des großen Systems das Top nicht als linke und rechte Version dargestellt wird, das bedeutet die Anordnung von 8" und 1" ist hier im Cluster nicht korrekt.
Bestückung:
18s 18LW2400
Maße:
Breite 73cm, Höhe 64cm, Tiefe 85cm, Gewicht ca. 52kg
Am Ende steht hier nun ein ein Bandpass 6er Ordnung mit einer f3 von 30Hz und einem Wirkungsgrad von 96dB 1W/1m 4pi. Der 18LW2400 verlässt seine Lineare Auslenkung im 118-BP bei 1kW, daher RMS 500W/8Ohm, Musik 1.000W/8Ohm, Peak 2.000W/8Ohm. Um den trockenen direkten Sound im oberen Arbeitsbereich zu erreichen habe ich eine Abstimmung geringerer Güte gewählt und ein Chassi mit einem guten Masse/Antrieb Verhältnis und moderater Einspannung verbaut. Die untere Tuningfrequenz liegt genau auf der fs des Treibers. Die Gruppenlaufzeit liegt zwischen 50Hz und 100Hz zwischen 10 und 5ms. Die gesammte Portfläche liegt bei 1.600cm², davon entfallen 650cm² auf den Rearport, was sich Outdoor verdammt gut macht.
Um die tiefe Trennung an Kickfiller wie den 15er im 1815-CB so einfach wie möglich ohne extra EQ zu gestalten und somit die Gruppenlaufzeit auf dem perfekt niedrigen Niveau zu halten habe ich die Vorkammer und den Port mit Noppenschaum bedämpft.
Durch die Positionierung der vier Griffschalen und der Füße auf der Rückseite lässt sich der 118-BP hochkant sogar alleine tragen, aber ganz leicht auf ein Rollbrett setzen.
Messung roh:
Messung mit bedämpftem Port und Vorkammer:
Messung mit bedämpftem Port und Vorkammer, sowie einfachem 30Hz Hochpass und 80Hz Tiefpass, ohne EQ:
Unterm Strich eine Kiste, die sicherlich so manchem Bassfetischist ein Grinsen ins Gesicht zaubern wird.
118-BP
Bestückung:
18s 18LW2400
Maße:
Messung roh:
