[Fertig] Planung: Privat PA-Anlage
- Beruf: Acoustic Engineer
- Firma: HORNER Audio
- Bedankung erhalten: 32 Mal
Re: Privat PA-Anlage
Viel wichtiger als der theoretische Pegel auf 1m ist in der Praxis, wie weit man mit einem Lautsprecher kommt bzw. nach welcher Entfernung der Frequenzgang sich erheblich verändert. Das hängt maßgeblich mit der Konsistenz der Abstrahlung und der schallabstrahlenden Fläche ab.
Mit einem Mittelklasse 12" und einem 1,5" VC HT an einem kleinen Horn kann ich direkt davor bereits so laut machen, dass es in kurzer Zeit weh tut/dem Gehör mächtig schadet. Nach 5-10m sieht das völlig anders aus, da ist bei vielen Unterklasse Tops bis 12" schon Ende.
Bei gleichem Pegel auf 1m klingt zB. dann ein dickes Horntop auch nach 20m noch sehr ausgeglichen.
Wenn du also indoor Partys mit 150 Pax in entsprechenden Räumlichkeiten machst, reicht ein 12" Top locker für 3-4 18" Bässe.
Soll das ganze auch Outdoor auf Entfernung noch Spaß machen, sind es maximal 2 18" pro 12" Top. Bei Line Arrays für ganz weit wirst du sogar mehr TMTs als Subs finden.
Themenstarter - Kabelwickler
- Bedankung vergeben: 45 Mal
- Bedankung erhalten: 21 Mal
ok ich geh dann mal in die Ecke weinenAFO hat geschrieben: ... Für 2000 EUR eine gescheite neue Anlage kannste wohl knicken, eventuell gebraucht.
ich glaube ich kann sagen, dass das Thema "Anlagenfindung" hier für mich erst mal abgeschlossen ist..
Ich werde mich wohl zwischen den bereits genannten Möglichkeiten entscheiden (mit Jobst & BS-Tek in Verbindung treten) und mich mit einer Entscheidung zurückmelden.
Bis dahin könnt ihr aber gerne weitere Anregungen und Bedenken anbringen, doch ich denke es ist hier schon ein breites Spektrum vertreten.
Bei weiteren Fragen werde ich mich wieder melden
Kauf doch 2 aktive Subs von Thomann, kannste später beliebig erweitern:
https://www.thomann.de/de/the_box_ta18.htm
und 2 aktive Tops, z. B:
https://www.thomann.de/de/the_box_pro_dsp_112.htm
Dann brauchst Du keine Verstärker / Cases / Frequenzweiche usw.
BR
AFO
BR
AFO
Moin. Wäre es nicht evtl. auch ein Ansatz mit dem the Box 18-500/8-A zu arbeiten?
Für den Preis eines anderen Bausatzes bekommt man hier locker 2 und hat dann viel mehr Fläche, was ja Outdoor auch gut was bringen sollte.
- Beruf: Elektrotechniker
- Bedankung erhalten: 16 Mal
Das solltest du dir vielleicht wirklich überlegen!shoorty_ hat geschrieben:Moin. Wäre es nicht evtl. auch ein Ansatz mit dem the Box 18-500/8-A zu arbeiten?
Noch was: Alle genannten Konzepte sind auf keinen Fall schlecht. Du darfst nur nicht vergessen, dass hier sehr viele Profis unterwegs sind, die das Maximum aus den Kisten herausholen wollen. Daher wird gerne mal etwas Teureres vorgeschlagen, was schlussendlich ja dann auch besser ist aber nicht unbedingt notwendig ist. Ich bin trotzdem der Meinung du solltest auf erprobtes Material setzen. Bei den Subs würde ich trotzdem eher zu gute Allrounder-Kisten raten damit kann man nicht viel falsch machen.
2000€ sind halt dann doch etwas knapp bemessen für 4 Stück 18er und 2 Mittelklasse Tops und Amping. Da wäre der Vorschlag von shoorty schon sehr zu empfehlen. Die 18-500/8A sind bemessen am Preis schon sehr gute Chassis. Zudem gibt es dafür einige Bauvorschläge. Als ich die das erste mal gehört habe, war ich doch recht überrascht was da geht.
Und wenn ich ehrlich bin: Mit 4 Stück 18-500 kann man locker flockig 150 Leute beschallen
- Bedankung erhalten: 70 Mal
Seine 12er Tops kann man gerne bei mir im Osten Münchens probehören.Andy78 hat geschrieben:Jau, leider gibt es nicht allzu viel über Bernds Tops (bzw. allgemein Produkte) zu lesen; das finde ich auch schade.
Wäre doch ganz nett, wenn Du uns hier mal an Deinen Eindrücken auch etwas schildern könntest. !?JoPeMUC hat geschrieben:
- Bedankung erhalten: 5 Mal
Hier bietet der User Dac3r gerade 4 Faital Pro 18HP1022 für 800€ an (http://www.lautsprecherforum.eu/viewtop ... =31&t=7478). Damit lassen sich die JM-sub18N bauen. Das wäre doch wohl was für die Subs und von der Preis/Leistung schon sehr gut.
Da musst du dein Gesamtbudget dann wohl ein kleines bisschen anheben. Meiner Meinung nach lohnt sich das aber dann doch 300-400€ mehr auszugeben als geplant. Gerade wenn du die Anlage doch ab und zu nutzt wirst du dich sonst irgendwann ärgern, dass du damals nicht etwas länger gespart und ein paar Euronen mehr ausgegeben hast (meine Meinung),
Ich würde auch eine komplette Liste anlegen mit Zeug was du brauchst (Kabel(xlr,speakon), Speakonbuchsen, Flansche, Distanzstangen/Stative, Füße?,...) und hier im Forum nach Gebrauchten oder nicht genutzten Sachen anfragen oder diversen Facebookgruppen beitreten um günstiger die Teile zu schießen. Was ich damals auch gemerkt habe ist, dass man doch deutlich mehr Geld ausgibt für Dinge, die man zunächst nicht mit einberechnet hat (schon alleine für Sachen wie passende Schrauben oder Leim).
c3rn
c3rn
Ja stimmt, da könntest du doch mal was zu sagenCarras hat geschrieben:Wäre doch ganz nett, wenn Du uns hier mal an Deinen Eindrücken auch etwas schildern könntest. !?JoPeMUC hat geschrieben:
Ich gebe dir da größtenteils recht, dass ich da günstig die Chassis schießen kann, aber das ist mir aktuell einfach zu unsicher, bis ich nichts von Jobst bezüglich der Weichen gehört habe..c3rn hat geschrieben:Hier bietet der User Dac3r gerade 4 Faital Pro 18HP1022 für 800€ an (http://www.lautsprecherforum.eu/viewtop ... =31&t=7478). Damit lassen sich die JM-sub18N bauen. Das wäre doch wohl was für die Subs und von der Preis/Leistung schon sehr gut.
c3rn
Denn wenn dann würde ich jetzt gerne Jobst oder BS.Tek kaufen. Mit Bernd stehe ich bereits in Kontakt und der kann mir sicherlich regelmäßig weiterhelfen. Bei Jobst sieht es bisher leider mau aus..
Wie du schreibst, Kleinkram macht auch Mist! Das wird mich noch teuer genug kommen.. Von daher fange ich erst mal langsam mit einem soliden 2.2 System an, um es dann später, wenn es mir finanziell möglich ist und sinnvoll erscheint, zu einem 2.4 System aufzustocken. Ich würde da zunächst lieber noch etwas Geld in Lichttechnik investieren als in 2 weitere Subs.
- Beruf: Werkzeugmechaniker
Naja die Bässe von Jobsti kannst du dir ja bauen. Chassis von Dac3r und der Bauplan ist öffentlich auf der Seite zu finden.
Da bist du nicht auf Jobsti angewiesen.
Das kann ich gerne machen. Allerdings bin ich bei weitem kein Experte und habe außerdem wenig Vergleichsmöglichkeiten. Ich habe sie eher aus Spaß an der Freude und beschalle nur gelegentlich Veranstaltungen damit. Daher ist das Folgende vielleicht etwas enttäuschend.Carras hat geschrieben:Wäre doch ganz nett, wenn Du uns hier mal an Deinen Eindrücken auch etwas schildern könntest. !?
Den Klang empfinde ich als sehr ausgewogen, ich benutze sie auch gerne zum Musikhören im Keller. Fullrange habe ich sie mal ausprobiert, da hat mir im Bass doch etwas gefehlt. Allerdings habe ich sie "pur" gehört und nichts geboostet.
Der bisher größte Einsatz war in einem ca. 8x15m großen Festzelt an einer TSA 4-1300, zusammen mit TP 118/800 Subs. Da haben sie einen wirklich guten Job gemacht, die Lautstärke war absolut ausreichend für alle Musikrichtungen querbeet (wir haben sie nicht ausreizen müssen), bei wirklich zufriedenstellendem Klang.
Bezüglich Reaktions- und Lieferzeit kann ich die positiven Berichte nur unterschreiben.
Richtig, aber wenn ich keine Jobst Sats bekomme, dann müsste ich dazu die BS.Tek Sats nehmen und somit hätte ich zwei Ansprechpartner.Jürgen399 hat geschrieben:Naja die Bässe von Jobsti kannst du dir ja bauen. Chassis von Dac3r und der Bauplan ist öffentlich auf der Seite zu finden.
Wenn es zu Komplikationen kommt, oder ich alleine ne DCX Abstimmung bräuchte wird's schon schwerer..
Von daher, hätte ich gerne lieber beides von einem Anbieter..
Ich sag mal vorsichtig, dass dir bei Jobstis Sachen hier viele im Forum helfen werden.
Bei Bernds Sachen hilft Bernd dir ja.
Und was so ein Setup angeht, das kann dir auch ein freundlicher bei einer Kiste Bier erstellen. Oder es ergibt sich was auf ein Forentreffen. Oder du fährst zu Bernd.
Frag doch Bernd mal, was er davon hält den Faital in seinem Gehäuse zu benutzen...Macs Günther hat geschrieben:Richtig, aber wenn ich keine Jobst Sats bekomme, dann müsste ich dazu die BS.Tek Sats nehmen und somit hätte ich zwei Ansprechpartner.
Guten Abend,
meine Planung ist soweit abgeschlossen und ich werde mich demnächst dem Bau widmen.
Ich werde dafür dann einen neuen Thread beginnen und diesen hier als "Fertig" markieren.
Endstufe: 1x PSSO QCA-10000
DSP: 1x Behringer DCX2496
Top: 2x BS.M12
Sub: 2x BS.18s (B&C 18SW100 @4Ohm)
Max
Top: 2x BS.M12
Max
- Bedankung vergeben: 28 Mal
Re: Planung: Privat PA-Anlage
Die BS.18s machen Laune, aber warum willst Du die mit der 4Ohm-Version vom B&C 18NW 100 bauen?
Die PSSO liefert 1300W pro Kanal an 8Ohm, wenn das nicht ausreicht, musst Du vier Subs bauen
https://www.steinigke.de/de/mpn10451697 ... -smps.html
Andreas
Andreas
Ich baue nicht den BS.M18s, sondern ein neues Modell, den BS.18s.Partybeschallung hat geschrieben: ↑4. Feb 2019 20:23 Die BS.18s machen Laune, aber warum willst Du die mit der 4Ohm-Version vom B&C 18NW 100 bauen?
Der hat nicht den 18NW100, sondern den 18SW100 drin mit 1500W AES.
Da passen 4Ohm einfach besser, außerdem geht er mit 4Ohm, laut Bernd, nochmal marginal besser.
Max
Das "M" hatte ich mir dazu gedacht, da ich nicht wusste, dass es einen neuen 18" gibt.
Das Anfangs-Budget wurde erhöht, kommt mir bekannt vor
Zuletzt geändert von Partybeschallung am 5. Sep 2019 13:07, insgesamt 1-mal geändert.
Andreas
Andreas
richtig! das lies sich leider nicht vermeiden, wenn man sich einmal mit einem Thema beschäftigt wird's automatisch teurer..
ja es hat sich noch was getan! die Boxen sind fertig und bereits getestet. Allerdings hat mir bisher die Zeit für einen ordentlichen Baubericht gefehlt. Bin aber bemüht den noch nach zu liefern...
- Für diesen Beitrag von Macs Günther bedankte sich:
- 1423 Zugriffe
Letzter Beitrag von stan libuda
- 629 Zugriffe
Letzter Beitrag von Lukas99
- 1254 Zugriffe
Letzter Beitrag von ONV78
- 4 Antworten
- 4106 Zugriffe
Letzter Beitrag von engineer
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 38 Gäste
