Seite 3 von 3
Re: Privat PA-Anlage
Verfasst: 20. Sep 2018 16:16
von Carras
JoPeMUC hat geschrieben:
Seine 12er Tops kann man gerne bei mir im Osten Münchens probehören.
Wäre doch ganz nett, wenn Du uns hier mal an Deinen Eindrücken auch etwas schildern könntest. !?
Verfasst: 20. Sep 2018 17:11
von c3rn
Hier bietet der User Dac3r gerade 4 Faital Pro 18HP1022 für 800€ an (
http://www.lautsprecherforum.eu/viewtop ... =31&t=7478). Damit lassen sich die JM-sub18N bauen. Das wäre doch wohl was für die Subs und von der Preis/Leistung schon sehr gut.
Da musst du dein Gesamtbudget dann wohl ein kleines bisschen anheben. Meiner Meinung nach lohnt sich das aber dann doch 300-400€ mehr auszugeben als geplant. Gerade wenn du die Anlage doch ab und zu nutzt wirst du dich sonst irgendwann ärgern, dass du damals nicht etwas länger gespart und ein paar Euronen mehr ausgegeben hast (meine Meinung),
Ich würde auch eine komplette Liste anlegen mit Zeug was du brauchst (Kabel(xlr,speakon), Speakonbuchsen, Flansche, Distanzstangen/Stative, Füße?,...) und hier im Forum nach Gebrauchten oder nicht genutzten Sachen anfragen oder diversen Facebookgruppen beitreten um günstiger die Teile zu schießen. Was ich damals auch gemerkt habe ist, dass man doch deutlich mehr Geld ausgibt für Dinge, die man zunächst nicht mit einberechnet hat (schon alleine für Sachen wie passende Schrauben oder Leim).
c3rn
Verfasst: 20. Sep 2018 17:44
von Macs Günther
Carras hat geschrieben:JoPeMUC hat geschrieben:
Ja stimmt, da könntest du doch mal was zu sagen
c3rn hat geschrieben:Hier bietet der User Dac3r gerade 4 Faital Pro 18HP1022 für 800€ an (
c3rn
Ich gebe dir da größtenteils recht, dass ich da günstig die Chassis schießen kann, aber das ist mir aktuell einfach zu unsicher, bis ich nichts von Jobst bezüglich der Weichen gehört habe..
Denn wenn dann würde ich jetzt gerne Jobst oder BS.Tek kaufen. Mit Bernd stehe ich bereits in Kontakt und der kann mir sicherlich regelmäßig weiterhelfen. Bei Jobst sieht es bisher leider mau aus..
Wie du schreibst, Kleinkram macht auch Mist! Das wird mich noch teuer genug kommen.. Von daher fange ich erst mal langsam mit einem soliden 2.2 System an, um es dann später, wenn es mir finanziell möglich ist und sinnvoll erscheint, zu einem 2.4 System aufzustocken. Ich würde da zunächst lieber noch etwas Geld in Lichttechnik investieren als in 2 weitere Subs.
Verfasst: 20. Sep 2018 18:03
von Jürgen399
Naja die Bässe von Jobsti kannst du dir ja bauen. Chassis von Dac3r und der Bauplan ist öffentlich auf der Seite zu finden.
Da bist du nicht auf Jobsti angewiesen.
Verfasst: 20. Sep 2018 18:15
von JoPeMUC
Carras hat geschrieben:Wäre doch ganz nett, wenn Du uns hier mal an Deinen Eindrücken auch etwas schildern könntest. !?
Das kann ich gerne machen. Allerdings bin ich bei weitem kein Experte und habe außerdem wenig Vergleichsmöglichkeiten. Ich habe sie eher aus Spaß an der Freude und beschalle nur gelegentlich Veranstaltungen damit. Daher ist das Folgende vielleicht etwas enttäuschend.
Den Klang empfinde ich als sehr ausgewogen, ich benutze sie auch gerne zum Musikhören im Keller. Fullrange habe ich sie mal ausprobiert, da hat mir im Bass doch etwas gefehlt. Allerdings habe ich sie "pur" gehört und nichts geboostet.
Der bisher größte Einsatz war in einem ca. 8x15m großen Festzelt an einer TSA 4-1300, zusammen mit TP 118/800 Subs. Da haben sie einen wirklich guten Job gemacht, die Lautstärke war absolut ausreichend für alle Musikrichtungen querbeet (wir haben sie nicht ausreizen müssen), bei wirklich zufriedenstellendem Klang.
Bezüglich Reaktions- und Lieferzeit kann ich die positiven Berichte nur unterschreiben.
Verfasst: 20. Sep 2018 19:36
von Macs Günther
Jürgen399 hat geschrieben:Naja die Bässe von Jobsti kannst du dir ja bauen. Chassis von Dac3r und der Bauplan ist öffentlich auf der Seite zu finden.
Richtig, aber wenn ich keine Jobst Sats bekomme, dann müsste ich dazu die BS.Tek Sats nehmen und somit hätte ich zwei Ansprechpartner.
Wenn es zu Komplikationen kommt, oder ich alleine ne DCX Abstimmung bräuchte wird's schon schwerer..
Von daher, hätte ich gerne lieber beides von einem Anbieter..
Verfasst: 20. Sep 2018 20:12
von Jürgen399
Ich sag mal vorsichtig, dass dir bei Jobstis Sachen hier viele im Forum helfen werden.
Bei Bernds Sachen hilft Bernd dir ja.
Und was so ein Setup angeht, das kann dir auch ein freundlicher bei einer Kiste Bier erstellen. Oder es ergibt sich was auf ein Forentreffen. Oder du fährst zu Bernd.
Verfasst: 21. Sep 2018 01:20
Macs Günther hat geschrieben:Richtig, aber wenn ich keine Jobst Sats bekomme, dann müsste ich dazu die BS.Tek Sats nehmen und somit hätte ich zwei Ansprechpartner.
Frag doch Bernd mal, was er davon hält den Faital in seinem Gehäuse zu benutzen...
Verfasst: 4. Feb 2019 17:21
von Macs Günther
Guten Abend,
meine Planung ist soweit abgeschlossen und ich werde mich demnächst dem Bau widmen.
Ich werde dafür dann einen neuen Thread beginnen und diesen hier als "Fertig" markieren.
Endstufe: 1x PSSO QCA-10000
DSP: 1x Behringer DCX2496
Top: 2x BS.M12
Sub: 2x BS.18s (B&C 18SW100 @4Ohm)
Max
Re: Planung: Privat PA-Anlage
Verfasst: 4. Feb 2019 20:23
von Partybeschallung
Die BS.18s machen Laune, aber warum willst Du die mit der 4Ohm-Version vom B&C 18NW 100 bauen?
Die PSSO liefert 1300W pro Kanal an 8Ohm, wenn das nicht ausreicht, musst Du vier Subs bauen
https://www.steinigke.de/de/mpn10451697 ... -smps.html
Verfasst: 4. Feb 2019 20:33
von Macs Günther
Partybeschallung hat geschrieben: ↑4. Feb 2019 20:23
Ich baue nicht den BS.
M18s, sondern ein neues Modell, den BS.18s.
Der hat nicht den 18
NW100, sondern den 18
SW100 drin mit 1500W AES.
Da passen 4Ohm einfach besser, außerdem geht er mit 4Ohm, laut Bernd, nochmal marginal besser.
Max
Verfasst: 4. Feb 2019 20:45
Das "M" hatte ich mir dazu gedacht, da ich nicht wusste, dass es einen neuen 18" gibt.
Das Anfangs-Budget wurde erhöht, kommt mir bekannt vor
Verfasst: 4. Feb 2019 20:58
von Macs Günther
richtig!
das lies sich leider nicht vermeiden, wenn man sich einmal mit einem Thema beschäftigt wird's automatisch teurer..
Verfasst: 5. Aug 2019 14:41
von Danjo
hat sich hier noch was getan? Gibt es nen neuen Thread vom Bau?
Verfasst: 5. Aug 2019 20:40
von Macs Günther
ja es hat sich noch was getan! die Boxen sind fertig und bereits getestet. Allerdings hat mir bisher die Zeit für einen ordentlichen Baubericht gefehlt. Bin aber bemüht den noch nach zu liefern...
