LMB, LMT, LMPAPS Gehäuse Bausätze + Baubericht
Verfasst: 5. Jun 2012 15:48
Hallo nochmal an alle,
da "ich" bei der Forenumstellung leider gelöscht wurde, sind nun auch alle meine Beitrage und PN verschwunden.
Deshalb stelle ich hier nochmal einen neuen Tread rein, also alle die sich schon auf den alten Tread gemeldet haben bitte nochmal melden.
_______________________________________________________________________________
Dank eurer Hilfe ist mein Projekt CNC Frässätze nun fast fertig
JB-sat 210 (in Arbeit)
LMT - 161 (JL-sat6)
LMT - 261 (JL-sat 26)
JL-sat8
LMT - 101 (JL-sat10)
LMT - 210 (JL-sat210)
LMT - 121 (JL-sat12)
LMT - 212 (JL-sat212)
LMB - 28a (JL-sub28a)
LMB - 115 (JL-sub15 /P/N) Eckport
LMB - 118 (JL-sub18)
LM - PAPS (JL-system86)
LMB - 112 (JM-sub12)
LMB - 212 (JM-sub212)
LMB - 118N (JM-sub18N) Eckport
FAMI 8 in Arbeit
Fräsungen für die M-Serie unter Vorlage der bei Jobsti gekauften Unterlagen auf Anfrage möglich!!
Wir haben alles in CAD geschrieben und gefräst sowie fast alles im ersten Test aufgebaut.
Um euch daran teilhaben zu lassen biete ich euch hier an, wenn Ihr Interesse habt, oben angeführte Bausätze zu fräsen.
Um Missverständnissen vorzubeugen ich würde hier nur das Holz und die Fräsarbeit verkaufen - also keine Jobsti Gehäuse. Ich mache nur das was euer Schreiner um die Ecke macht wenn Ihr ihm die einzelnen Maße gebt.
Folgende Preise würden es sein:
2 x LMT - 161 (JL-sat6) für 132,- € (66,00 € /Stck) + bei Bedarf 13,50 € Schraubensatz, 6,50 € Flachstecker & Verbinder
2 x LMT - 261 (JL-sat26) für 187,- € (93,50 € /Stck) + bei Bedarf 13,50 € Schraubensatz, 6,50 € Flachstecker & Verbinder
2 x JL-sat8 für 170,50 € (85,25 €/Stck) + bei Bedarf 13,50 € Schraubensatz, 6,50 € Flachstecker & Verbinder
2 x LMT - 101 (JL-sat10 für 181,50 € (90,75 € /Stck) + bei Bedarf 17,- € Schraubensatz, 10,50 € Flachstecker & Verbinder
2 x LMT - 210 (JL-sat210 für 247,50 € (123,75 € /Stck) + bei Bedarf 17,- € Schraubensatz, 10,50 € Flachstecker & Verbinder
2 x LMT - 121 (JL-sat12) für 198,- € (99,00 € /Stck) + bei Bedarf 13,50 € Schraubensatz, 10,50 € Flachstecker & Verbinder
2 x LMT - 212 (JL-sat212) für 286,- € (143,00 € /Stck) + bei Bedarf 17,- € Schraubensatz, 10,50 € Flachstecker & Verbinder
1 x LMB - 28a (JL-sub28a) für 93,50 € + bei Bedarf 12,- € Schraubensatz, 6,50 € Flachstecker & Verbinder
1 x LMB - 112 (JM-sub12) für 104,50 € + bei Bedarf 7,- € Schraubensatz, 6,50 € Flachstecker & Verbinder
1 x LMB - 212 (JM-sub212) für 164,- € + bei Bedarf 10,- € Schraubensatz, 6,50 € Flachstecker & Verbinder
1 x LMB - 115 (JL-sub15 /P/N) Eckport für 138,- € + bei Bedarf 10,- € Schraubensatz, 6,50 € Flachstecker & Verbinder
1 x LMB - 118 (JL-sub18) für 138,- € + bei Bedarf 10,- € Schraubensatz, 6,50 € Flachstecker & Verbinder
1 x LMB - 118N (JM-sub18N) für 148,50 € + bei Bedarf 10,- € Schraubensatz, 6,50 € Flachstecker & Verbinder
1 x LM-PAPS (JL-system86) für 198,-€ + bei Bedarf 15,- € Schraubensatz, 6,50 € Flachstecker & Verbinder
Versand je Pos. 10,- €
Die Frässatze sind immer komplett mit allen Holzteilen aus 15mm Birken-MPX inkl. Griffkästen. Die Preise sind die reinen Holzpreise (je 1 Platte 125x250cm a. 3,125 m² = 58,00 € ) + die Preise die wir für die Nutzung der Fräse zahlen müssen.
Rechnung wäre nach Absprache möglich, dann +7% MwSt. auf diese Preise.
Logofräsungen sind möglich, müssen aber gesondert je nach Aufwand abgesprochen werden.
Das Angebot wird eine weile bestehen bleiben allerdings nicht unbegrenzt - wer also etwas braucht bitte per PN melden.
Eventuell kommen auch noch andere Lautsprecher dazu.
Folgendes ist auf einer CNC Flachfräse gefräst (siehe Bilder):
LMT 121
- alle benötigen Holzteile auf Maß gefräst
- alle Löcher (3mm) die zum Zusammenbau benötigt werden
- oben und unten im Überstand je 2 Löcher für die Gitterbefestigung (Schraubenkopf versenkt)
- Griff oben und seitlich gefräst
- Speakons rund (2 unten / 2 hinten) versenkt gefräst
- 3 Füße 25mm unten / 4 Füsse hinten versenkt gefräst
- SM707 Fäsung inkl Befestigungsbohrungen (für Einziehmuttern) unten bündig versenkt
- Schallwand inkl. Fräsungen für Chassis und Chassisbefestigungsschrauben (für Einziehmuttern)
- alle benötigten Gehrungen geschnitten
- NEU 2 Montagehilfen für den Winkelgerechten Zusammenbau NEU
LMB 212
- an allen 4 Seiten im Überstand je 2 Löcher für die Gitterbefestigung (Schraubenkopf versenkt)
- je 1 halber Butterflygriff an vier Seiten
- hinten 3 Speakons rund versenkt gefräst
- 4 Füsse 38mm unten / 4 Füsse 38mm seitlich versenkt (5mm) gefräst
- Stapelfräsungen oben (5mm tief)
- M20 Flansch Fräsung oben und seitlich inkl Befestigungsbohrungen (für Einziehmuttern) bündig versenkt
LMB 115
- zeitlich je 1 Butterflygriff
- 4 Füsse 38mm unten / 4 Füsse 38mm hinten versenkt gefräst
- M20 Flansch Fräsung oben inkl Befestigungsbohrungen (für Einziehmuttern) bündig versenkt
LMB 118
- zeitlich je 1 Butterfly-/Marshalgriff kombiniert (auf Wunsch auch Butterfly oder 2 Butterfly möglich)
- 4 Füsse 38mm unten / 4 Füsse 38mm hinten versenkt (5mm) gefräst
LMB 118N (Eckport)
LM-PAPS
- Bass: an allen 4 Seiten im Überstand je 2 Löcher für die Gitterbefestigung (Schraubenkopf versenkt)
- Tops: oben und unten im Überstand je 2 Löcher für die Gitterbefestigung (Schraubenkopf versenkt)
- Bass: zeitlich je 1 Griff
- Tops: Griff oben und seitlich gefräst
- Bass: Fräsung versenkt zum Einbau des Mivoc Moduls + Fräsung für Speakonbuchse eckig für eventuelles ext. Amping
- Tops: hinten 1 Speakon rund versenkt gefräst
- Bass: 4 Füsse 38mm unten / 4 Füsse 38mm seitlich versenkt gefräst
- Bass: Stapelfräsungen oben 5mm tief
- Bass: M20 Flansch Fräsung oben inkl Befestigungsbohrungen (für Einziehmuttern) bündig versenkt
- Schallwand inkl. Fräsungen für Chassis (teilweise versenkt) und Chassisbefestigungsschrauben (für Einziehmuttern)
Bei den Schraubensätzen handelt es sich um Würth-Material. Es sind alle benötigen Verbindungsschrauben (3mm mit Senkfräskopf), alle Schrauben zum Befestigen der Chassis, und Füsse (Imbu-Zylinderkopschrauben + Einschlagmuttern), die Schrauben für die Flansche (Imbu-Senkkopftschrauben + Einschlagmuttern), die Schrauben für die Gitter (Imbu-Zylinderkopfschrauben + Rechteckmutter) sowie die Schrauben für die Speakon, Mivoc Modul etc. - eigentlich alles was gebraucht wird. Zusätzlich sind auch Flachstecker / Flachsteckverteiler für den Anschluss der Chassis/Speakons möglich (siehe Bilder).
Zusätzlich braucht Ihr dann noch den Leim, eventuell Warnex, die Gitter und natürlich die Chassis, Weichen und Speakons und natürlich etwas Kabel.
Die Satze sind so wie sie aus der Maschine kommen und müssen eventuelle entgradet werden (nach dem Zusammenbau). Sie haben keine Lamellofräsungen (geht auch ohne), sowie keine Kantenrundungen (muss nach dem Zusammenbau gemacht werden.
Noch ein paar allgemeine Aufbauhinweise:
Manche Einschlagmutter ragen in Öffnungen hinein, einfach eine Seite der Einschlagmutter mit der Blechschere abschneiden
Bei den Einschlagmuttern für die Füße ist es möglich das diese mit Schallwänden kollidieren, hier bitte ebenfals ein Seite küren (wie oben beschrieben) oder die Einschlagmutter etwas versenken (kann ich auf der fräse nicht machen da ich nur eine Seite fräsen kann).
Die Einschlagmuttern für die Füße können, durch das 5mm tiefe Einfräsen, aus dem Holz etwas herausragen. Leider bekomme ich keine kürzeren hier müssten Unterlegscheiben beigelegt werden (werde diese in den Schraubensatz integrieren).
Bei einfachen Tops die laut Jobsti keine Versteifungen benötigen sind die beigelegten "Innenringe" nur als Montagehilfe gedacht, wer diese als versteifung verwenden will muss diese eventuell etwas umarbeiten
[img]hhttp://www.audiofotos.eu/images-i5580b9kgct.jpg[/img]
So nun noch ein paar Bilder von den Fräsarbeiten
Ich schreibe gleich noch einen Baubericht für die LMB 115 im nächsten Post, da könnt Ihr euch dann ein genaueres Bild machen.
LMT - 161 (JL-sat6)
JL-sat8
FAMI 8 in Arbeit
LMT 121
LMB 212
LMB 115
LMB 118
LMB 118N (Eckport)
LM-PAPS
