LMB, LMT, LMPAPS Gehäuse Bausätze + Baubericht
Re: LMB, LMT, LMPAPS Gehäuse Bausätze + Baubericht
ich prüf das gleich mal, ist das loch zu klein oder das was versenkt wurde
2 x LMT 121 (JL-sat12)
2 x LMT 101 (JL-sat10) im Bau
4 x LMB 115N
LM-PAPS (JL-system86)
Mein CNC Fräs- und Bautread -> reinschauen http://www.lautsprecherforum.eu/viewtopic.php?t=3415
4 x LMB 115N
habs schon gefunden, war rundum 1mm zu klein - habe es rundum 2mm größer gemacht wegen Farbe wenn du es nicht hin bekommst meld dich nochmals
4 x LMB 115N
4 x LMB 115N
Denkt bitte drann - nicht alle D-Form Speakons sind Luftdicht. Die mit Schraubanschluss z.B. NICHT !
Werde auf Arbeit die flex ansetzen und die bleche Stück rum abschleifen.
@ Sigo welche mit schraubanschluss meinst du genau?
Die wo man die Kabel anschrauben kann sind laut Neutrik Seite nicht Luftdicht. Alle mit 4.8 x 0.5 Flachsteckzungen sind dicht. Aber diese müssen natürlich im Panel gedichtet werden.
Sigo hat geschrieben:Die wo man die Kabel anschrauben kann sind laut Neutrik Seite nicht Luftdicht. Alle mit 4.8 x 0.5 Flachsteckzungen sind dicht. Aber diese müssen natürlich im Panel gedichtet werden.
Achso ok.
Nein baue bei mir die "Normalen" D-Norm mit den Flachsteckzungen ein.
zum abdichten der Einbauschalen (und Buchsen insofern notwendig) verwende ich sikaflex 252 (Teufelszeug ).
Ich benutze dafür Innotec Adheseal oder Soudal FixAllNex2SoundandLight hat geschrieben:zum abdichten der Einbauschalen (und Buchsen insofern notwendig) verwende ich sikaflex 252 (Teufelszeug ).
Das Soudal zeug ist auch super um Schaum anzukleben, dürft nur nicht zu fest andrücken, sonst kommts durch, hält aber goldig, grade bei den Ports von BR's
hab mal einen neuen bausatz hinzugefügt
4 x LMB 115N
4 x LMB 115N
@Mirko
was mir beim Zusammenbau der Topteile aufgefallen ist.
Du hast ja im Deckel die Schraubenlöcher zur Befestigung vorgebohrt.
Eventuell müsstest du die beiden löcher für die hintere schallwand versetzen die liegen genau über je einer Bohrung für die Einschlagmuttern vom Horn. Ist die Schraube nicht kurz genug, schraubt man da genau in die Einschlagmutter rein.
müsste zwar auf den mm passen aber wenn man die Schraube weiter versenkt (für die Spachtelmasse) dann passt es nicht - werde die etwas versetzen
sonst alles ok?
sonst alles ok?
4 x LMB 115N
4 x LMB 115N
Huhu bist du wieder da? So ungewöhnlich für dich das du auf E-Mails nicht antwortetest alles OK?! Gruß Jannik
huhu, bin genau seit heute Nacht um 3:00 Uhr wieder zu hause - gebt mir noch etwas Zeit alles aufzuarbeiten
DL
DL
4 x LMB 115N
4 x LMB 115N
ich würde gerne zwei JL-sat210 bestellen. PN und Email scheint aber gerdae nicht zu funktionieren...
Zacki
Zacki
ich hab mal versucht dir einen PN zu senden
4 x LMB 115N
4 x LMB 115N
Ich überlege einen 115 zu ordern.
Kann ich ihn mir wieder leicht Modifizieren, da es ein Einzelstück wird?
z.B. entfall von 2 Speakonterminals, Gummifüsse hinten, Stackhülsen oben
Chassismaße muss ich checken
Rest via Mail / PM
Rest via Mail / PM
ja, ist möglich - schick mir einfach eine mail
4 x LMB 115N
4 x LMB 115N
- Beruf: Techn. Zeichner (MB)
habe heute endlich meinen JM-sub12 fertiggestellt.
Fehlt nur noch Frontschaum/Gitter, ansonsten ist er einsatzbereit.
Danke an Mirko für die tolle Fräsarbeit
Die gibt's auf http://www.jobst-audio.de:
(unten auf Gehäuseplan klicken)
Bodenport Variante: http://www.jobst-audio.de/public-addres ... 5-jl-sub18
Eckport Vatiante: http://www.jobst-audio.de/public-addres ... -jm-sub18n
Gruß Stefan
Edit: Spam hier bitte nicht alles voll, Bilder gibt's, wenn du SINNVOLLE Beiträge schreibst. Anstatt Doppelposts zu machen kannst du außerdem Beiträge bearbeiten.
Gruß Stefan
danke Flashy, wollte auch gerade antworten
4 x LMB 115N
4 x LMB 115N
Hallo
wird das Gehäuse von JBsat210 schon die neue V2 Version oder die Alte ?
hi, der ist noch nichtgezeichnet, dashalb wird es bei bedarf wohlgleich der neue werden
4 x LMB 115N
4 x LMB 115N
Also ich würde sofort zwei Bausätze nehmen ( Brauche dringend neue Tops, in 3 wochen ist ne VA )
Wird das die Mufu oder "normal schräge" kiste ? und mit Neigeflansch oder ohne?
gibt es ein ungefaires Datum wann die zu haben währen? und nen ungefairen Preis ?
Ich finde das klasse wie ihr das hier macht und bedanke mich jetzt schonmal genau sowas habe ich gebraucht, leute die einem das perfekt passend zufräsen
schick mir mal eine Mail, allerdings wird das mit den 3 Wochen sehr wahrscheinlich nichts
4 x LMB 115N
4 x LMB 115N
Feedback: LMB, LMT, LMPAPS Gehäuse Bausätze + Baubericht
Hi zusammen,
muss mal kurz ein Lob loswerden ....
Habe einen Sub28-Gehäusebausatz von Mirko zusammengeleimt/-geschraubt ... das Ganze hat nicht mal 90 Minuten gedauert, obwohl ich eigentlich nicht gerade der Ober-Holz-/Schreiner-Profi bin und auch kein einziges Spezialwerkzeug o.ä. habe.
Das einzige, was ich brauchte, war ein Akku-Schrauber, Ponal Express und eine Riesenmenge 3mm Holzschrauben (mit Fräskopf).
1A Qualität, alle Bretter absolut passgenau und überall genial vorgebohrt. Eigentlich kann man da gar nix falsch machen.
Perfekt!
P.S. Fotos habe ich leider keine gemacht (fällt mir jetzt erst ein), aber wie die Kiste aussieht, kann ja eh jeder nachschauen.
Häbbe
Perfekt!
Häbbe
gibt es schon einen Gehäusebausatz für die JB-Sat-10-v2 (MuFu Version)?
Dann möchte ich hier auch mal eine Rückmeldung geben.
Gebaut wurde ein JM sub 212
Erstmal war alles super gearbeitet und pass genau geschnitten, der Aufbau dauerte so nur ca. 2 Stunden was gut in meinen engen Zeitplan passte.
Leider fehlten auf den langen Seiten die Griffe sowie ein M20 Flansch auf der kurzen Seite. Mirko hat aber angeboten die fehlerhaften Teile zu ersetzen, leider wurde der Bass aber letztes Wochenende schon gebraucht und selbst mit nur 2 Griffen ist er gut handel bar.
Am Abend dann erstmal getestet was so geht... ... ach du schei...
Hat die Veranstaltung mit ca. 100 Leuten mehr als ausreichend mit Bass versorgt.
Am Montag würde dann mit einer Unterbodenschutz Spritzpistole Lackiert was mMn. ziemlich gut geworden ist.
FG
Marc
FG
Marc
Optisch sehr gut. Leim etwas noch abgezogen / gestrichen?
Daneil
Daneil
- 831 Zugriffe
Letzter Beitrag von Micha68
- 920 Zugriffe
Letzter Beitrag von kolja
- 6 Antworten
- 1898 Zugriffe
- 29 Antworten
- 2503 Zugriffe
Letzter Beitrag von A-Man
