LMB, LMT, LMPAPS Gehäuse Bausätze + Baubericht
Re: LMB, LMT, LMPAPS Gehäuse Bausätze + Baubericht
So meine (verspätete) Bewertung zu den CNC Gehäusen von DL10.
Ich habe 2 LMB Bausätze bestellt. Die Gehäuse waren innerhalb kürzester Zeit gefräst (1-2 Wochen). Die Passgenauigkeit ist sehr gut, und der Zusammenbau ging relativ schnell vonstatten. Was noch hinzu kommt ist der echt sehr günstige Preis.
Einzigster (kleiner) Kritikpunkt sind die Speakon Terminals hinten. Sie werden mit kleinen Holzschrauben befestigt. Meine LMBs sind mit Eighteensound 15NLW1500 bestückt, und die Schrauben hat es nicht lange gehalten. Diese habe ich ersetzt durch Schrauben mit Muttern und Dicken Unterlegscheiben. Zusätzlich sollte man die Terminals mit Silkon, Leim oder Heißkleber nochmals abdichten.
Aber echt sehr gute Arbeit!
Es ist mir ein Rätsel wie man es schafft die Speakonterminals
herauszureißen obwohl sie festgespaxt sind....
Ich mach bei mir als auch nur die kleinen Spax rein und man kann 35 kg
Basskisten locker daran durch die gegen ziehen ohne das etwas passiert.
Dichtband ist sowiso bei jeder Öffnung im Gehäuse Pflicht, sonst wird das nichts.
Mfg Philipp
Mfg Philipp
- Beruf: Tischler
dl 10 hat bei mir die terminals in die rückwan eingefräßt da bleibt vieleicht noch 7mm über zum festmachen ich nehm an des gleiche war auch bei ihm..
genau sind es 6mm eingefräst und 9mm Restmaterialstärke.
Hab das bei meinen auch so und rausgerissen hab ich die auch noch nicht.
2 x LMT 121 (JL-sat12)
2 x LMT 101 (JL-sat10) im Bau
4 x LMB 115N
LM-PAPS (JL-system86)
Mein CNC Fräs- und Bautread -> reinschauen http://www.lautsprecherforum.eu/viewtopic.php?t=3415
4 x LMB 115N
Ich fräs die 15mm durch und hinterleg das ganze mit einer 15mm Mpx Platte, welche in den Ecken gegen die Rückwand verschraubt wurde und verleimt. Die Terminals dann mit 20mm Schrauben reingeschraubt. Da schaut die Spitze grade eben so hinten raus, aber ich bin damit sicher, dass ich mit dem Gewinde voll im Material hänge.
Also die Dinger haben sich rausvibriert, rausgerissen wurde da gar nix. Das war aber wohl dem Umstand entsprechen, dass ich die Anschlüsse 2 mal montiert habe. Ich habe dann nämlich nochmal die Verkabelung geändert auf 4 Pol, und da hab ich sie nochmal rausgeholt. (Danke für den Tipp mit dem Silikon kannte ich noch nicht) hab es aber eh mit Leim abgedichtet.
So, nun auch mein sehr sehr spätes Review. Leider bin ich noch voll im Klausurstress und kam nicht früher dazu.
Gestern habe ich den LMT-210 (CB) Bausatz vom Mirko zusammen gebaut. Ich kann seine Arbeit auf jedenfall jedem empfehlen.
Ich hoffe, dass du den Service noch lange anbieten kannst, meine nächste Bestellung ist schon geplant.
Vielen dank nochmal
► Text anzeigen
Zuletzt geändert von harman am 11. Aug 2013 19:00, insgesamt 2-mal geändert.
harman hat geschrieben:So, nun auch mein sehr sehr spätes Review. Leider bin ich noch voll im Klausurstress und kam nicht früher dazu.
Vielen dank nochmal
danke für die Blumen, hast du auch Bilder?
dl
4 x LMB 115N
4 x LMB 115N
Ein Einstiegs- Hallo an Alle, vor allem an DL,
Ich bin auch umsteigewillig und brauche somit Gehäuse für die LMT 212. Am liebsten wären mir natürlich fertige.
(Der Weibliche Teil meiner Lebensgemeinschaft kann Brettchen nicht mehr sehen.)
@ DL: ich habe versucht dir ne Mail zu schreiben, kriege aber immer die Fehlermeldung, dass die Mail als Spam markiert wurde. (?)
Ich bauche also auch Gehäuse. Kannst du mich bitte direkt anmailen: alexander@imme-berlin.de
@ Alle: Ich brauche auch noch die Passenden Fertigweichen. Falls jemand noch welche hat, gerne melden.
allen einen guten Start in die Woche und viele Grüße aus Berlin
Alex
Alex
soo mit ein wenig Verspätung wollt ich nun auch mal was schreiben.
Am 01.08. kamen wie versprochen die beiden LMB 115 (JL-sub15) Bausätze bei mir an.
Bin Leider noch nicht zum bauen gekommen zwecks Krankschreibung, aber wird in kürze damit begonnen, an die Fotogeilen denk ich natürlich auch
Zum Schluss noch, die Bausätze kamen schnell und sehr gut verpackt hier an und der Kontakt mit Mirko ist echt erste Sahne, da von mir schonmal nen hut ab.
Die nächsten Bausätze kommen garantiert
In diesem Sinne
In diesem Sinne
habe mal den LMB - 112 (JM-sub112) hinzugefügt.
Das nächste ist nun noch der LMT101 bzw JL-sat10
4 x LMB 115N
4 x LMB 115N
das liegt nur daran dass der nicht frei nachbaubar ist, fräsen kann ich den schon wenn jemand die Pläne von Jobsti gekauft hat ist das kein nProblem
Deshalb steht im ersten Post auch den satz mit der M-Serie.
DL
DL
4 x LMB 115N
4 x LMB 115N
das kann ich erst sagen wenn ich den Plan habe und es gezeichnet ist (Anordnung auf der Platte, Materialmenge etc.) - reines Bauchgefühl 180,-€ (nur geschätzt)
4 x LMB 115N
4 x LMB 115N
ich habe 2 Gehäuse Bausätze für LMB 212 gekauft, waren Tip-Top, sauberst verarbeitet und haben mir sehr viel Zeit gespart.
Vielen Dank nochmal
Fred
Vielen Dank nochmal
Fred
@ Fred kannst du mal ein paar fotos von dem Bausatz und dem Zusammenbau einstellen?
Mein Momentanes Equiptment:
Tops: 2x JL-Sat12 (LMT 121)
Subs: 1x JM-Sub212 (LMB 212)
Amprack: 1x T-Amp TSA 4-700
1x Behringer DCX 2496
Mixer: 1x Yamaha MG 166 CX
Mein CNC- Bausatz (LMT121) kam am Montag bei mir an. Alles super verpackt und der Kontakt war schnell und echt spitze
Der Aufbau geht echt schnell (Bei mir hat das zusammenleimen pro Box ca. ne halbe Std. gedauert) und im Prinzip kann fast jeder mit dem Bausatz seine Boxen zusammenbasteln.
Ich kann sein Angebot uneingeschränkt weiterempfehlen !
Hier noch ein HInweis für den Zusammenbau:
- Bei der Mittleren Bohrung für die Schallwand im Boden solltet ihr eine kürzere Holzschraube verwenden wie die die im Schraubenset dabei sind. Sonst "guckt" der Schraubenkopf in der untere Bohrung für die Chassisbefestigung raus und man kann dort das Chassis nemme befestigen. (Habs erst nach dem lackieren gemerkt )
Hier hab ich noch paar Bilder:
MFG
BASSSUCHTI
MFG
BASSSUCHTI
- Bedankung vergeben: 37 Mal
wenn man das Lochbild des TT's um 45° für die CnC drehen würde hätt's das mit dem Problem, außerdem wären dann die Schauben gleich an 4 Stellen nciht mehr so knapp am Rand des materials und das Lochbild immernoch symetrisch.
alles klar, Lochbild wird um 45° gedreht - ist mir noch nicht ausgefallen.
danke für die Rückinfo.
dl
dl
4 x LMB 115N
4 x LMB 115N
Nabend.
Heute kamen noch mal zwei JM SUB 212 für mich.
Astrein verpack!
Ich war leider ne Wildsau und hab das Paket aufgerissen wie ein Zehnjähriger Geschenkegeiler Terrorist am Heiligen Abend.
Voll vergessen ein Bild zu machen.
Pappkanten als Eckenschutz, alles was zusammengehört war super in Folie gewickelt und sogar die Hohlräume wurden mit Folie aufgefüllt.
Besser kann man wohl nicht verpacken.
Alle Teile wie bei meiner letzten Bestellung schön sauber verarbeitet.
Beide Daumen hoch.
Astrein verpack!
Beide Daumen hoch.
wiesel77 hat geschrieben:wenn man das Lochbild des TT's um 45° für die CnC drehen würde hätt's das mit dem Problem, außerdem wären dann die Schauben gleich an 4 Stellen nciht mehr so knapp am Rand des materials und das Lochbild immernoch symetrisch.
Will jetzt nicht unhöflich wirken, aber das bringt doch nix oder?DL10 hat geschrieben:alles klar, Lochbild wird um 45° gedreht - ist mir noch nicht ausgefallen.
dl
Auf 360° sind 8 Bohrung => alle 45° eine Bohrung.
Wenn man jetzt das ganze um 45° dreht, hat man doch wieder das selbe oder täusche ich mich?
Meiner Meinung nach sollte man um 22,5° drehen.
Martin
hast natürlich recht, wurde auch nur um 22,5° verdreht.
DL
DL
4 x LMB 115N
4 x LMB 115N
BASSSUCHTI hat geschrieben:Servus,
MFG
BASSSUCHTI
Was hat denn der komplett Fräsesatz gekostet ???
Mein Satz LMT - 161 ist ja schon längst da aber aufgrund von Krankheit und Arbeit verzögerte sich das alles! Alles in allem sieht der Satz gut aus! Kleine Anmerkungen sind direkt an den Ersteller gegangen (nix gravierendes...)
Die kleinen kann man prima mit Ponal Express zusammenkleben...schrauben ist nichtmal nötig (finde ich...wenn man es kann)
so, LMT 101 / JL-sat 10 ist jetzt dazu gefügt.
Grundsätzlich mit 4 Spakons (2 im Boden / 2 x hinten), Kippflansch, 4 Füße am Boden / 4 Füße an der Monitorschräge alles versenkt, Befestigungen für Gitter und Griff im deckel.
DL
DL
4 x LMB 115N
4 x LMB 115N
Hey,
wäre es auch möglich einen Frässatz mit Ausfräsungen für den neuen Multiangle-Flansch zu bekommen?
Bin mit dem Adam Hall-Flansch auf dem Kriegsfuß
- 843 Zugriffe
Letzter Beitrag von Micha68
- 932 Zugriffe
Letzter Beitrag von kolja
- 6 Antworten
- 1968 Zugriffe
- 29 Antworten
- 2589 Zugriffe
Letzter Beitrag von A-Man
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 36 Gäste
