Na, dann möchte ich doch mal den "Anfang" machen, zumindest im neuen Thread. Das sind jetzt mal die Fotos, die ich gerade auf dem Computer gefunden habe. Am einfachsten ist es wohl, wenn ich unter jedes Foto einen kleinen Kommentar setze
Am Ende gibts dann vielleicht noch ein kleines Fazit.
[album]1914[/album]
Hier sieht man meine 18"-Subs im Bau. Alles schön mit 15mm MPX gebaut, ordentlich versteift und mit Lamellos noch stabiler gemacht. Treiber in den Subs ist ein Fane Sovereign Pro 18-800. Das Ganze dann in, ich meine 150l netto und auf 42Hz abgestimmt. Ist schon ein bisschen her, dass ich die Jungs gebaut habe
[album]1913[/album]
Hier ist dann auch der Deckel drauf. Wie man sieht, habe ich mich nicht auf Lamellos alleine verlassen, sondern zusätzlich noch verschraubt, um für den notwendigen Anpressdruck zu sorgen.
[album]1912[/album]
Zwei der Rohbauten sind fertig, oben auf liegen die Griffkästen für die Butterflies. Butterflies würde ich für Subs übrigens nicht mehr empfehlen, zumindest nicht in der Form. Es gibt ja auch Butterflies mit einem Steg in der Mitte, welche ich in Zukunft nutzen würde. Dann kann man die Subs auch deutlich besser zu zweit tragen.
[album]1923[/album]
Die Subs haben schon Farbe und ein Chassis bekommen. Oben drauf sieht man die JL-sat12, damals hießen sie noch LMT-121
Von deren Bau habe ich gerade leider keine Bilder parat. Da habe ich die Gehrungen selbst gesägt, alles inclusive Neigeflansch, gedoppelter Boden, Eckgriffen und Flugpunkten (die habe ich eher aus Spaß reingemacht, ich habe sie noch nie geflogen. Sauber habe ich es aber dennoch gemacht: Gegenplatte aus Metall, im Deckel Winkelplatten und doppelt verschraubt). Kleiner Soundcheck, aber nur spaßeshalber. Mehr hätten die Nachbarn wohl eh nicht mitgemacht.
[album]1919[/album]
Das Ganze dann noch einmal in der Frontansicht.
[album]1916[/album]
Ein Grund mehr, warum lange Kabel durchaus sinnvoll sein können^^ Ich hatte einfach keine Lust, das Amprack in den Keller zu schleppen, dann lieber XLR-Kabel hoch und Speakon-Kabel runter
[album]1918[/album]
Tjaa, was könnte das bloß sein? Damals noch LMT 151, heute JL-sat15, ja ohne N. Habe die Kappa 15 günstig bekommen, da waren mit die Neos einfach zu teuer. Hier habe ich mir die Gehrungen im Heimwerkerzentrum zuschneiden lassen. Die haben das günstig und super flott gemacht, extrem genau noch dazu und alles schön beschriftet. Da hat das Zusammenbauen Spaß gemacht. Vorgehensweise ist ja bekannt, Bretter zusammenlegen, Tape drauf, umdrehen, Leim rein und zusammenfalten. Schallwand rein, Spanngurt drum und gut ist. Da hier die Gehrungen so gut gepasst haben, habe ich normalen Ponal Holzleim genommen. Bei den JL-sat12 habe ich wegen der eher weniger genauen Gehrungen aufschäumenden PU-Leim genommen. Geiles Zeug, aber geht nie wieder irgendwo ab-. Also Handschuhe nutzen und Klamotten die eh in den Müll können tragen
[album]1917[/album]
Hier wie man sieht auch Butterfliegriffe. An den JL-sat15 finde ich sie allerdings recht praktisch. Sie lassen sich so auch trotz des Gewichtes sehr gut tragen. Hier habe ich kein selbstgebautes Terminal genutzt, sondern Einbauschalen. Diese habe ich mit der Oberfräse eingelassen. Selbiges habe ich auch bei den Subs gemacht. Deren Einbauschalen haben auch ein Feld für ein Typenschild, welches ich mir selbst designed habe^^
[album]1920[/album]
Wie man sieht, habe ich auch Fräsungen für die Gummifüße gemacht. Das habe ich allerdings vor dem Zusammenbau erledigt, ist dann deutlich einfacher als beim fertig aufgebauten Lautsprecher. Auch alle Fräsungen, wie zum Beispiel beim Anschlussterminal habe ich vorher gemacht.
[album]1915[/album]
So sieht das ganze dann mit Schallwand aus. Die JL-sat15 haben übrigens keine Flugpunkte bekommen. Ein Neigeflansch ist aber mit an Bord, Bodenplatte natürlich aufgedoppelt, damit auch nichts ausbrechen kann.
[album]1911[/album]
Das kleine System, so geht die Anlage meistens raus: 2x18" Sub und 2xJL-sat12. In diesem Setup hängen die Tops an einer EAW CAZ-2500 und die Bässe an einer TSA-2200. Getrennt mittels DCX, alles 4-polig verkabelt, dann hat man keinen großes Kabelsalat und alles ist in 20 Minuten aufgebaut.
[album]1909[/album]
Schöne 4g4 Gummikabel. Sackschwer, aber die machen nen super Job. Hab mal 50m für 40€ abgegriffen
Natürlich ausschließlich Neutrik Speakons. Die Tops sind übrigens immer noch nur gewalzt. Zum lackieren mit Druckluft bin ich bisher noch nicht gekommen.
[album]1906[/album]
Da sieht man das "große" System. 2 Subs pro Seite, darüber dann je ein Top. Teilweise habe ich auch die JL-sat15 über die Subs gestellt. Für 4 Bässe nutze ich in der Regel eine Fidek FPA G12, eine echtes Eisenschwein mit Power ohne Ende. Wiegt halt ne ganze Menge, aber tut einfach was es soll. Die JL-sat15 nutze ich übrigens gerne als DJ-Monitore oder auch mal fullrange bei kleineren Geschichten.
[album]1907[/album]
Anfangs hatte ich noch günstige Millenium Distanzstangen dazwischen. Mittlerweile bin ich auf K&M Ring Lock umgestiegen. Das ist dann doch deutlich wertiger und nichts vibriert mit, kann ich guten Gewissens empfehlen.
[album]1910[/album]
Schön war auch, dass zu den Fane Sovereign Pro 18-800 kleine selbstklebende Schilder mitgeliefert wurden. Ist natürlich letztlich auch nur Werbung für die, verleiht den Subs aber einen professionellen Touch.
[album]1905[/album]
Die nicht voll verkabelten Ampracks. Die Fidek hat natürlich ein eigenes bekommen. Wie bereits erwähnt, ist der t.racks mittlerweile durch einen DCX ersetz worden.
Ich bin mit dem System sehr zufrieden. Insgesamt sind es jetzt 4 18"-Subs 2 JL-sat12 und 2 JL-sat 15. Dazu kommt dann noch eine dB Cromo 10, die ich öfters mal als kleines Monitoring für DJing nutze. Insgesamt ist das ganze noch recht gut transportabel, was wichtig ist, da ich das ja nur als Hobby mache und keine große Transportmöglichkeit habe. Die Tops sind für den Preis absolut spitze und wenn man sich beim Bau Mühe gibt, bekommt man auch Boxen, die gekauften in nichts nachstehen. Ein bisschen Erfahrung im Umgang mit Werkzeug sollte man da allerdings mitbringen. Fragen beantworte ich gerne, natürlich im dafür vorgesehenen Diskussions-Thread
Viel Spaß beim gucken.
Christian
