[Baubericht] LF-Sat12 Baubericht
- Bedankung erhalten: 70 Mal
Re: LF-Sat12 Baubericht
Tu Dir so billige Fräser nicht an. Die von ENT kosten zwar ca. das Dreifache, fräsen aber viel besser und halten auch länger. Außerdem hat der verlinkte Fräser keine Grundschneide, Du kannst also nicht mit der Strinseite in das Holz hineinfräsen, sondern musst erst ein Loch bohren und den Fräser dort "reinstecken".
- Bedankung vergeben: 87 Mal
ja, das war nur nen Beispielfräser. Dann gucke ich mal nach einem mit Grundschneide, aber an sich ist das der richtige typ?
Ja, das ist der richtige Typ.
Ich habe mal nachgesehen, ich habe beim Marshall ein 16mm Nutfräser verwendet, sodass die Radien des Griffes mit denen der Fräsung übereinstimmen.
Du kannst natürlich auch einen dünneren Fräser nehmen, jedoch muss dann die Frässchablone auch einen entsprechenden Radius an den Ecken haben, sodass nachher der Radius an den Ecken der Fräsung mit dem Marshallgriff übereinstimmen.
Inzwischen habe ich nur noch Festoolfräser, damit ist das arbeiten deutlich entspannter und die Fräsungen sehen deutlich sauberer aus.
Ist zwar ein wenig teurer, aber es lohnt sich. Die billigen Dinger haben sich nach der Bearbeitung von BuchenMPX reihenweise verabschiedet, die Festoolfräser sind nach mehreren hundert Metern noch wunderbar
danke, hab mal Fix den 16mm Nutfräser bestellt. Ist jetzt so ein 6€ Teil, fürs erste reichts und bei Bedarf schärfe ich ihn einfach nach, habe jetzt aber einfach keine Lust mehr so viel Geld auszugeben, da schon ne Menge drauf gegangen ist und noch was fehlt fürs Holz (welches ich vielleicht sogar spendiert bekomme)
Wenn ich es schaffe, geht's morgen ans Holz besorgen.
Was sagst du eigentlich zu 12mm Multiplex? Habe daraus neulich ein Regal gebaut und mir mal überlegt, ob das nicht vielleicht auch geht. Immerhin habe ich den Subwoofer auch aus 15mm gebaut, vielleicht gehen ja auch 12?
MfG Justus
MfG Justus
12er MPX geht auch, musste halt den Plan auf 12er umrechnen und evtl. mehr verstreben/aufdoppeln.
Für die runden Fräsungen habe ich einen anderen Fräser genommen (aufgrund der Kopierschablone), aber du kannst natürlich den 16er auch für runde Fräsungen benutzen.
Ok, ich überlege gerade intensiv ob ich 12mm nehme. Ich mein, MPX ist so krass stabil, könnte mir durchaus vorstellen, das 12mm auch gut geht. Schallwand dann aber 15mm.
Was sagen denn die anderen zu 12mm so?
MfG Justus
MfG Justus
- Bedankung vergeben: 469 Mal
- Bedankung erhalten: 121 Mal
Kannste machen.
Haste ja auch bei Facebook schon gefragt und ausführlich beantwortet bekommen.
Jo, da hat Jobst mir versichert, dass das auch geht.
Nur Frage ich mich gerade, ob 12mm auch reichen, wenn man den Griff versenkt? Von der Stärke her? Weil es am Griff ja sehr stabil sein sollte. Da lieber verdoppeln?
Ja aber machts halt aufwendiger. Nimm doch einfach 15mm, macht alles einfacher. So viel billiger ist 12mm MPX auch nicht.
Falls das Holz schon da ist, dann nimm für Boden, SW und Deckel 15er und für den Rest 12er, dann sparste dir das aufdoppeln.
Mir gehts auch ums Gewicht und darum, dass 12mm MPX vollkommen ausreichen. Mit 12mm sind es auch rund 2kg weniger, das macht beim Tragen schon was aus. Das Aufdoppeln ist nun auch nicht so Mühevoll.
- Bedankung vergeben: 37 Mal
einbauschalen als Griffe in 12er geht schon, ist halt nicht so pralle weil die Schraube kaum material zum greifen hat.
da kann man natürlich aufdoppeln.
hast du dir durchgerechnet wieviel Fläche du tatsächlich hast? sprich wie schwer die Kiste in 12 und 15mm wirklich wird?
ganz ehrlich, ich würde mir die Mühe nicht machen, umrechnen, verschiedene Plattenstärken verwenden (bedenke, den Verschnitt zahlst du ggf. auch), Teile aufdoppeln wo 15er solo reicht und dann nen schweres FERRO CHASSIS reinklatschen...
Gut, dann dopple ich für den Marshall auch auf.
Ja, natürlich habe ich gerechnet wie schwer sie in 15 und 12 wird, 12mm sind 2kg weniger und das ist schon ordentlich. Jedes Kilo weniger ist es mir wert. Und in 12mm geht se auch net zu Bruch.
Ich zahle im Baumarkt pauschale Verschnittpreise für 12 und 15, von daher ist es völlig Wurst die Schallwand in 15 schneiden zu lassen. Eigentlich kann ich mir die auch selber schneiden aus den Resten der Grabbelkiste.
Und was hat das jetzt mit dem ferro Chassis zutun?
naja 2kg am Gehäuse auf Kosten der Stabilität und Mehrarbeit sparenUnd was hat das jetzt mit dem ferro Chassis zutun?
und dann nen sackeschweres Chassis einbauen
aber gut, jeder wie er Müsli isst
Ich würde 12mm nicht nehmen wenn es nicht stabil genug wäre. Jobst selbst meinte die 12mm würden sogar an der Schallwand ausreichen (aufgesetzt), da nehme ich lieber trotzdem 15.
Offtopic:
Frage / Vorschlag an die Moderation:
imho wäre es nett, die Diskussion z.B. ab Beitrag #43 abzutrennen und für Justus seinen eigenen Thread zu erstellen... Läuft inzwischen doch ein wenig arg von Basssuchti's Bericht fort das Thema...
VG Andy
VG Andy
- Bedankung vergeben: 30 Mal
Mich würde mal ein Vergleich der Kiste gegen die Omnitronic PAS212 Pro/+ interessieren. Sind ja sowohl preislich als auch von der Bestückung her ziemlich identisch (rel. kleiner Hochtöner). Hat das mal jemand verglichen?
Weil ich bock hab, mach ich den Ausschnitt fürs Horn in Ellipsenform.
Passende Schablone auch schon produziert (see here: https://cloud.1und1.de/ngcloud/external ... e=77345446#/:)
werde es morgen mal testen. Wenn es von den Maßen her hinhaut, stelle ich gerne den extrem krass ausgetüftelten Plan (Powerpoint ) online. MfG
So, das ganze hat echt gut geklappt, siehe hier: (https://cloud.1und1.de/ngcloud/external ... e=77345446#/:)
Ausschnitt per Stichsäge gemacht, ist jetzt nicht soo extrem ordentlich, ist aber bei ner Ellipse auch nicht so einfach. Dafür passt die Schablone Einwandfrei. Plan dafür ist im Link oben mit drin, erstellt mit Powerpoint mit passendem A4-Blattformat.
Also einfach ausdrucken und anzeichen, wer mag, kanns auch vorher auf Karton aufkleben, ich habs auch so hinbekommen.
Hmm, der Rohbau meiner Box ist nun fast fertig, fehlt nurnoch der Deckel, Boden heute drangemacht.
Dann kommen die ganzen Fräsungen. Die für Füße und Flansch mach ich mit nem Fräszirkel, aber bei dem Griff weiß ich immer noch nicht so ganz wie das mit der Frässchablone funktioniert.
Wenn man so ein Viereck ausschneidet und sich der Nutfräser darin bewegt, dann frisst er sich doch irgendwie in die Schablone hinein?
- Bedankung erhalten: 27 Mal
Ich hoffe du hast noch nichts verleimt. Fräsungen am besten immer vor dem Zusammenbau an den jeweiligen Einzelteilen...
Fürs Fräsen mit Frässchablone brauchts einfach eine Kopierhülse für deine Oberfräse und den passenden Fräser. Sieht ugf. so aus https://media.bahag.com/assets/80/27/80 ... 482940.jpg
Dann machst du dir deine Schablone nicht kaputt und mit nem passenden Fräser hast du auch nur wenig Versatz. Für die Füße würde ich auch eine Schablone benutzen, ist mit nem passenden Forstnerbohrer schnell gemacht und vom Handling her einfacher. Musst halt nur drauf achten, dass nachher trotz Kopierhülse ~39mm weggefräst sind...
Hab schon fast alles zusammengeleimt. Bin eigentlich kein Freund davon, das schon im Vorhinein zu fräsen.
Danke für das Bild, jetzt weiß ich was mir fehlt: Kopierring. Bekommt man den im Baumarkt?
Das mit der Schablone hab ich jetzt gerafft. Ich werde vielleicht mal den Tischler um Hilfe fragen, ganz alleine will ich das eigentlich nicht machen, am Ende geht's dann wieder daneben.
Passender Forstnerbohrer mit 38mm gibt es? Dann würde ich natürlich den für die Füße nehmen (und gleich dazu einen für die Speakonbuchsen kaufen)
Könnte man auch ne Lochkreissäge für den Flansch nehmen? Oder wird das zu schlecht?
Hi, wenn Du Schablonen brauchst und mir den Durchmesser Deines Kopierrings, sowie den Durchmesser des Fräsers nennst den Du nutzen willst, kann ich Dir gerne was auf der CNC Fräsen.
Sebastian
Sebastian
Ist aber eigentlich die normale Herangehensweise erst die einzelnen Teile vorzubereiten und dann zusammenzubauen... wie willst du denn jetzt die Werkstücke einspannen um gescheit fräsen zu können?
Beim Kopierring musst du aufpassen ob der zu deiner Fräse passt.
Passende Forstner dafür gibts in jedem Fall. Bei den Speakons geht das auch einfach... bei den Füßen musst du mit Forstner aber sehr genau arbeiten, sonst kippeln die Kisten nachher. Ne Standbohrmschiene oder Bohrständer wäre hier ideal, ansonsten aufpassen dass du von oben 100% gerade und gleich tief bohrst...
Ein wenig umständlich wird beim Herstellen der Griffausschnitte nun das Abrunden von innen werden, Du kommst ja im zusammengebauten Zustand mit keiner Fräse zum Abrunden an die Innenseite...
Daher sollten die Ausschnitte idR vor dem Zusammenbau hergestellt sein.
Was auch einwandfrei geht für die Griffausschnitte (z.B. Butterfly): "Ecken" mit Forstner / Lochsäge ausbohren, dann die Griffrundungen per Lackdose o.ä. rund zwischen die Löcher zeichnen und mit Ruhe mit der Stichsäge ausschneiden. Geht auch völlig klar; ohne einen Kopierring und ne Schablone haben zu müssen. Bleibt das Problem mit dem Abrunden der Innenseite; Sägekante - u.U. gar etwas fransig - packt sich halt doof...
Edit: Füße mach ich idR mit nem 40er Forstner. Die 2 mm Differenz fallen nicht auf und sind im Zweifel nach dem Lackieren hilfreich, da sonst der Fuß nicht mehr ins Loch passen würde. (+1 zu den bereits getroffenen Aussagen: Gerade! und Gleich tief! )
Danke für die vielen Tips.
An den CNC Fräsmann: kannst du auch noch mehr CNC fräsen?
Andy: der Griff wird ein Marshall^^ meine letzten Holzgriffe waren ein Griff ins Klo.
- 619 Zugriffe
Letzter Beitrag von Simon
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 31 Gäste
