Alles zum Thema Endstufen
Moderatoren: Lars H, mich0701
Benutzeravatar
_Floh_
Inventar
Inventar
Status: Offline
Hat sich bedankt: 15 Mal
Danksagung erhalten: 152 Mal
#281
Beitrag 4. Jan 2021 20:33
Pichl hat geschrieben:
4. Jan 2021 20:06
_Floh_ hat geschrieben:
4. Jan 2021 16:23
Du hast also 4 Subs und 2 Endstufen?
Ich lese da ein Chassis mit Doppelschwingspule 2x1 Ohm. Wenn man diese in Reihe klemmt, ergibt das die 2 Ohm
Die Frage rührt eher daher dass bei 4 Chassis und nur einer Endstufe die Antwort eine ganz andere wäre...
MfG Flo
„Ein Hammer hält alles für einen Nagel.“
Benutzeravatar
RSQuattro
Neuling
Neuling
Status: Offline
#282
Beitrag 4. Jan 2021 23:54
Das ist richtig, die 4 Subs sind aus dem CarHifi Bereich. Es sind jeweils 2 an einer FP14000 und das drückt schon ganz ordentlich in einem Heimkino.
Die Frage war eigentlich was an der FP14000 eingestellt werden soll, dass man hohe Pegel laufen kann ohne diese zu Schrotten bzw die Pappe 😀
Danke
Powerlight_77
Verkabler
Status: Offline
Hat sich bedankt: 1 Mal
Danksagung erhalten: 9 Mal
#283
Beitrag 5. Jan 2021 00:16
4x F15R je 2 Ohm (2x 1 Ohm in Reihe 2x 1500 W RMS und 2x3000 W max. Power) an 2x FP14000
Also pro Kanal an der FP14000 ein FR15R (2 Ohm) mit 3000 W RMS / 6000 W Peak
U RMS = Wurzel (P RMS * R) = Wurzel (3000W RMS * 2 Ohm) = Wurzel (6000) = 77,45 V RMS
U Peak = Wurzel (P Peak * R) = Wurzel (6000 W Peak * 2 Ohm) Wurzel (12000) = 109,54 V Peak
4x 15" mit 6kW RMS fürs Heim-Kino :shock:
Kennschalldruck 1W / 1m: 88db
Bewegte Masse Mms: 361,5 g
Bin mal gespannt wie sich die Sanway bei dieser bewegten Masse schlägt. (Meiner Meinung nach wäre ein Eisenschwein ala "Crown Macrotech 5000" oder "QSC Powerlight 6.0 PFC oder 9.0 PFC" die bessere Treiberendstufe.)
Wo trennst die Subs nach unten (LowCut) ?
Benutzeravatar
Administrator
Administrator
Status: Offline
Firma: Jobst-Audio
Hat sich bedankt: 167 Mal
Danksagung erhalten: 400 Mal
Kontaktdaten:
#284
Beitrag 5. Jan 2021 09:38
Hat Rockline die Gisen/Sanway eigentlich mal gemessen?
Weil hier (war'n kleines Forentreffen bei mir) im Vergleich an 2 Ohm (sowohl 1x 2 Ohm als auch 4x 2 Ohm) kam rein subjektiv an einer im Vergleich "popeligen" S6004 (4x 1,44 kW)
an Subs wesentlich mehr, sowohl was Kontrolle der Bässe angeht, als auch Pegel und eben gefühlt mehr Rumms.
Bei der 2 Kanal war's an 2 Ohm etwas besser als bei der 4 Kanal. (An 4R und 8R sah's anders aus, da hat für mich das Datenblatt gestimmt und es kam ordentlich was bei rum)
Zum Vergleich waren auch noch einige andere Amps da.
Und da waren im Vergleich nicht mal Schwerpappen dran, sondern flotte 18er als auch die 212er.
PS: Rein zum Test, würde ich noch mal einen Sub mit dazu klemmen, damit der Amp auf 4R arbeitet
B. Jobst | Fa. Jobst-Audio | 36396 Steinau Ulmbach | Germany | www. Jobst-Audio .de
Benutzeravatar
RSQuattro
Neuling
Neuling
Status: Offline
#285
Beitrag 5. Jan 2021 10:22
Also nächste Woche kommt die Trinnov und mein Ton Mensch, der wird dann alles einmessen.
Im Moment nicht eingemessen mit der Marantz 8802A rumpelt es schon ordentlich mit den beiden FP14000.
Die Volume Regler der beiden FP14000 sind auf 15:00 Uhr.
Was mir aber nicht klar ist, ob ich im Peak wirklich 6000W mit den Subs fahren kann oder 3000W. Die vom ACR meinten, dass die 2x3000W nicht gleich in Summe 6000W Peak ist. Jetzt bin etwas verwirrt :-)
Laut Datenblatt der FP14000 liegen bei 2 Ohm VCL 116 3433W an, bei VCL 170 6161W.
Leider kann ich hier keine Bilder posten, sonst würde ich euch das ganze gerne mal zeigen.
Soll ich nun die Einstellungen von euch nehmen oder die vom Datenblatt und wie seht ihr das mit Peak der Subs?
Vielen Dank für eure Hilfe!
Benutzeravatar
Administrator
Administrator
Status: Offline
Firma: Jobst-Audio
Kontaktdaten:
#286
Beitrag 5. Jan 2021 11:33
Max, Cont. und Peak sind Angaben, die braucht kein Mensch bei Chassis (und bei Amps nur interessehalber)
Wichtig ist nur RMS oder eher AES, diese Belastbarkeiten werden gemessen, alle anderen im Regelfall nur "errechnet".
Ob man Peakwerte für paar ms draufgeben kann, sollte man vorher simulieren, im Regelfall klappt das nicht, gerade bei dieser Leistungsklasse,
da die Chassis dann in's mechanische Limit laufen.
Aber ganz egal, ob 3kW oder 6kW, das macht in der Theorie gerade mal 3dB Pegel aus, das ist kaum wahrnehmbar,
in der Praxis wir's dank Powerkompression aber nur 1 bis 1,5dB sein. Das was man dann aus lauter wahrnimmt, sind rein die Verzerrungen,
oder es klingt dicker, da die Pappe nicht mehr kontrolliert werden kann (BL sinkt gewaltig wenn's gegen Xmax geht, als auch verschiebt sich die Nulllage).
Also die Chassis lieber gesund betreiben und auf's letzte dB und unsauberen Sound verzichten.
Ich kenne jetzt dein Chassis und Abstimmung nicht, aber wenn ich mal ein typisches 15er Chassis nehme und es in CB haue,
dann kratze ich bei 3kW an den 15mm Xmax bei 50Hz, bei 30Hz sogar 30mm! Gebe ich nun 6kW drauf, steigt dies auf 27mm, bzw 42mm.
Benutzeravatar
Administrator
Administrator
Status: Offline
Firma: Jobst-Audio
Kontaktdaten:
#287
Beitrag 5. Jan 2021 12:04
Eton FORCE 15 R?
Habe die Daten nur aus der Car&HiFi gefunden, die haben leider die TSP falsch angegeben, nehmen wir an, dass alle anderen Werte stimmen,
dann ist die fs falsch, diese liegt dann bei 44Hz und keinen 34,8Hz (die haben den gleichen Wert bei VAS angegeben, somit denke ich Tippfehler).
Habe jetzt viel rumgerechnet und das einzige was Sinn ergibt, wäre die fs von 44Hz.
Bei Eton selbst gibt's kein Datenblatt und im Ausschreibungstext stehen ZWEI werte, ein mal "2x 1500W rms" und "2x 1000W rms". Ja was denn nu? ;-)
Über Xmax findet man auch rein überhaupt nix, aber schaue ich mir die Sicke an, gehe ich nicht von mehr als 15mm Linear aus.
Aus den Werten ergibt sich, dass die Pappe optimal für 60L @ 38Hz ist, simuliere ich bissel rum wird erkenntlich, dass dies ne HighSPL Pappe für CarHiFi ist,
die man perfekt auf die Reso der Karre abstimmen kann, deswegen auch die vergleichsweise hohe fs.
3kW rms (VC in Reihe Geschaltet) kommt hier also haarscharf hin, hier landen wir bei knappen 14mm Xmax,
jedoch benötigen wir zwingend einen Hochpass, da unter 34Hz das Xmax massiv ansteigt
Für solch ne hohe fs, finde ich den Pegel wirklich extrem gering, wir landen Vollraum bei 86dB!
Mir persönlich wäre die fs für Kinoanwendungen zu hoch und als reinen Musikbass mit der mega schweren Membran auch nix. Ist halt'n Chassis speziell für dB-Drag.
Kurzum:
Da ich das echte Xmax nicht weiß, aber aller höchstens von 15mm ausgehe, würde ich da auch Peak keine 6kW draufgeben,
gerade bei dieser Leistung als auch Membrangewicht nicht, zudem ist die VC auch "nur" 4 Zoll und aus Alu, da finde ich 1,5kW pro VC das höchste der Gewfühle!
Da sieht man wieder mal was für'n tolles Magazin das ist.....
Einer misst die TSP, der nächste schreibt den Text ohne das Ding auch nur zu simulieren und liest nur die Tabelle ab, denn sonst wäre das aufgefallen.
Die PDF hänge ich euch hier mal an.
Quelle: https://www.eton-gmbh.com/produkte/car- ... orce-15-r/
Verstecken ist aktiviert
Um diesen versteckten Inhalt lesen zu können, musst du registriert und angemeldet sein.
Powerlight_77
Verkabler
Status: Offline
#288
Beitrag 5. Jan 2021 12:55
Als VPL würde ich mal bei 54V anfangen und mich maximal bis 100 V vorarbeiten ja nach dem wie sauber die FP14000 die Chassis antreiben kann...
Die Orginal LAB FP14000 kann pro Kanal 90 A peak / 63 A rms treiben, ob das die Sanways kann ist die Frage.
Bei 100 V und 2 Ohm komm ich schon auf 50 A Ausgangsstrom bei ohmscher Last, eine reaktive Last wie ein Basschassis mit dieser bewegten Masse macht da ganz andere Sachen mit der Treiberstufe.
Testen... No Risk, no Fun ! :lol2:
Zuletzt geändert von Powerlight_77 am 5. Jan 2021 15:30, insgesamt 1-mal geändert.
Benutzeravatar
Administrator
Administrator
Status: Offline
Firma: Jobst-Audio
Kontaktdaten:
#289
Beitrag 5. Jan 2021 14:53
63A rms pro Kanal? Das wären ja 8kW an 2 Ohm.
Aber die sind doch ziemlich genauso schwach an 2 Ohm. Wird die also künstlich limitiert, oder ist das NT zu schwach ausgelegt?
Powerlight_77
Verkabler
Status: Offline
#290
Beitrag 5. Jan 2021 15:28
Ich muss gestehen das ich den Peak-Strom von der Homepage habe und einfach durch Wurzel 2 geteilt hab.
Ich denke das der Ausgangsstrom und die Netzspannung und Netzstrom in den Amps verarbeitet wird und je nach dem das Netzteil gedrosselt wird. Müsste man sich am Oszi mal ansehen...
Die Dauerbegrenzung liegt ja bei 3680VA (230V / 16A)
Benutzeravatar
_Floh_
Inventar
Inventar
Status: Offline
#291
Beitrag 5. Jan 2021 16:37
Naja, das Ding kann halt ordentlich Impulsleistung bis die Elkos leer sind und das NT abriegelt, das ist bei Endstufen jetzt nichts Neues.
83A Peak pro Kanal sind jetzt nicht so abwegig wenn der Amp 7kW an 2Ohm liefern soll, genauer gesagt absolutes Minimum, weil Ieff dann recht genau 58,xA sind und das wiederum 7kW an 2Ohm gibt.
Dass das bei einem auf 16A/20A abgeriegelten Netzteil nicht lange geht sollte selbsterklärend sein.
MfG Flo
Benutzeravatar
bassdabob
Neuling
Neuling
Status: Offline
#292
Beitrag 7. Apr 2021 15:17
Hallo zusammen, da ich einige FP Amps bereits verwendet habe und auch noch besitze:
Bei den grösseren ClassTD Modellen können die Netzteile echte 3,6KVA Dauer abliefern. Diese kann ich somit auf 4 oder 2 Kanäle aufteilen. Damit kann sich jeder überlegen was er damit betreiben möchte.
Wichtig ist meiner Ansicht nach immer die maximale unverzerrte Spannung (Peak) in Kombination mit der Dauerleistung (RMS). Viele Hersteller geben bei ihren Chassis ein Verhältnis von 1 zu 4 an. 600 Dauer zu 2400Peak zB.
betreibe ich eine FP10 mit 4x4Ohm (z.b Doppel 18er) habe ich pro Kiste eine ordentliche Peak Leistung
die Vergleichbar ist mir den Kanälen von 2 macrotech VZ5002.
Somit ist das dynamisch schon wirklich gut für viele 18er Pappen.
Allerdings stehen je Kanal Dauer nur noch ca 3,6/4 = ca 900 > 450RMS pro Woofer zur Verfügung.
Das heisst bei basslastigem Material geht dem Amp die Puste aus. Das würde bei den Macrotechs dann nicht passieren.
Die liefern da Dauer mehr ab.
Bei einem Test am Aggregat mit 4 älteren JBL 2242 Doppel18er hat das dennoch recht gut funktioniert da die
Woofer sehr effizient sind und keine sehr hohe RMS Leistung benötigen- (FP10000)
für moderne Schwerpappen mit geringem Wirkungsgrad ist das allerdings keine gute Lösung mehr wenngleich es auch
funktioniert.
Insgesamt bleibt fraglich ob es sinnvoll ist einzelne Chassis mit x kW zu quälen wenn von dem mehr an Leistung durch
mechanische und elektrische Verluste nicht mehr viel über bleibt.
Generell funktionieren alle mir bekannten FP Amps sehr gut. DSPs mache ich weiterhin separat mit sehr
hochwertigen Geräten-
Hobbypabastler
Verkabler
Status: Offline
Hat sich bedankt: 13 Mal
Danksagung erhalten: 16 Mal
#293
Beitrag 7. Apr 2021 16:08
bassdabob hat geschrieben:
7. Apr 2021 15:17
Für 4x4 Ohm Bass ist die ja eigentlich auch net gebaut worden. Wenn man das in anbetracht zieht funktioniert das recht gut wenn man es so macht. Und wenn man dann auch noch nen Bick auf den Preis wirft darf man eigentlich gar nicht mehr Meckern :lol2:.
Grüße :prost:
(wenn ich jetzt irgendwie die Frage deines Beitrags übersehen habe gib bescheid)
Zurück zu „Endstufen“
