Ich messe nach wie vor nicht mit Burst Signalen, sondern mit Signallängen im Bereich 3-5Sekunden, auch wenn ich nach so einer Messung einen Kanal einer DSP22000 ersetzen musste.
Sinbosen gibt 2x1,5kW an 8Ohm und 2x2,7kW an 4 Ohm an.
Bei 60Hz und einem belasteten Kanal kriege ich saubere 105V an 8Ohm und 100V an 4Ohm raus.
Mit sichtbarem Clipping auf dem Schirm des Oszis zeigt das TRMS Multimeter auch 130V an 8Ohm an und an 4 Ohm 115V. Eine Strombegrenzung kam auch bei gemessenen 33A und 3,6 Ohm Lastwidertsand (3,9kW) am Lautsprecherausgang nicht.
Eingangsseitig werden dann aber schon über 20A aus dem Netz gezogen und das Signal war deutlich deformiert.
Das Modul selbst hat dabei noch kein Clipping signalisiert, hab es aber dann dabei belassen, wollte diesmal nichts grillen.
Ich denke mit zwei belasteten Kanälen wird da in Summe nicht viel mehr als 4kW raus kommen, den Versuch beide Kanäle voll zu belasten habe ich aber mal lieber gelassen, wollte es nichts mit Sinussignalen grillen.
Dem Modul lag eine 3x2,5 Leitung mit blauem Powercon, sowie ein loser weißer Powercon Stecker und eine kurze XLR-Leitung zum weiterschleifen, bei.
Der große Lüfter ist temperaturgeregelt und läuft leicht hörbar, wenn das Modul kühl ist. Nach dem testen war der Lüfter dann kurz deutlich hörbar.
Rauschen ist an meinen passiv beweichten 15Zoll Tops im Fullrange-Betrieb nur minimalst zu hören.
Das Modul hat zudem eine zuschaltbares und einstellbares Noisegate, was ordentlich funktioniert.
Der DSP biete 7PEQs Eingangs- wie Ausgangsseitig je Kanal, 6-48dB Filter, FIR Filter, einstellbarerer Compressor, Delay und 8 freie Presets, Limiter konnte ich nicht finden.
Das Modul sollte für meine zwei restlichen noch passiven Faital 18XL1600 in 8Ohm taugen.
