Aktivmodul Sinbosen DM30
Alles zum Thema Endstufen
Beitrag von dominik »
Hab heute ein DM30 Aktivmodul von Sinbosen an den Widerständen gehabt.
Ich messe nach wie vor nicht mit Burst Signalen, sondern mit Signallängen im Bereich 3-5Sekunden, auch wenn ich nach so einer Messung einen Kanal einer DSP22000 ersetzen musste. :roll:
Sinbosen gibt 2x1,5kW an 8Ohm und 2x2,7kW an 4 Ohm an.
Bei 60Hz und einem belasteten Kanal kriege ich saubere 105V an 8Ohm und 100V an 4Ohm raus.
Mit sichtbarem Clipping auf dem Schirm des Oszis zeigt das TRMS Multimeter auch 130V an 8Ohm an und an 4 Ohm 115V. Eine Strombegrenzung kam auch bei gemessenen 33A und 3,6 Ohm Lastwidertsand (3,9kW) am Lautsprecherausgang nicht.
Eingangsseitig werden dann aber schon über 20A aus dem Netz gezogen und das Signal war deutlich deformiert.
Das Modul selbst hat dabei noch kein Clipping signalisiert, hab es aber dann dabei belassen, wollte diesmal nichts grillen.
Ich denke mit zwei belasteten Kanälen wird da in Summe nicht viel mehr als 4kW raus kommen, den Versuch beide Kanäle voll zu belasten habe ich aber mal lieber gelassen, wollte es nichts mit Sinussignalen grillen.
Dem Modul lag eine 3x2,5 Leitung mit blauem Powercon, sowie ein loser weißer Powercon Stecker und eine kurze XLR-Leitung zum weiterschleifen, bei.
Der große Lüfter ist temperaturgeregelt und läuft leicht hörbar, wenn das Modul kühl ist. Nach dem testen war der Lüfter dann kurz deutlich hörbar.
Rauschen ist an meinen passiven 15Zoll Tops im Fullrange-Betrieb nur minimalst zu hören, hatte zuerst gedacht der Kanal wäre noch gemutet.
Das Modul hat zudem eine zuschaltbares und einstellbares Noisegate, was ordentlich funktioniert.
Der DSP biete 7PEQs Eingangs- wie Ausgangsseitig je Kanal, 6-48dB Filter, FIR Filter, einstellbarerer Compressor, Delay und 8 freie Presets, Limiter konnte ich nicht finden.
Mit dem Wählrad kann die Eingangsignalstärke, sowie die beiden Ausgänge unabhänig voneinander eingestellt sowie die Presets gewählt werden. Einstellungen im Preset verändern geht nur am PC.
Das Modul sollte für meine zwei restlichen noch passiven Faital 18XL1600 in 8Ohm taugen. Wann die allerdings wieder zum Einsatz kommen ist fraglich.
Für diesen Beitrag von dominik bedankten sich 2 Nutzer:
Beitrag von tontom »
Kann das DM30 ohne geschlossene Kammer im Sub verbaut werden?
Warum nicht, das Teil sitzt in einem geschlossenen Blechgehäuse.
Wenn du mal eine der vielen käuflich zu erwerbenden Low-Budget bis Mittelklasse Aktivboxen aufschraubst wirst du selten ein Gehäuse um die Elektronik herum finden.
Für diesen Beitrag von dominik bedankte sich:
Habe nun doch zwei der DM30 Module in meinen mit 18Xl1600 bestückten AD Systems Flex 18b eingebaut.
Der vorhandene Auschnitt vom vorherigen 3-Kanal Modul musste nur minmal vergrößert und ein Steg in der Mitte eingepasst werden.
Das originale Anschlussfeld bekommt noch einen dritten Speakon Anschluß damit ich ggf. drei passive Bässe dran hängen kann, die Topteile kommen dann direkt an den Speakon Ausgang von den Modulen
Die Füßchen in den Rollenaufnahmen sind nur damit keiner den Sub auf die Module stellt.
Einfräsen wollte ich die Module nicht.
Wer weiß was schon wann wieder was neues rein kommt ;)
Beitrag von senjek »
Hey Dominik, ich bin am überlegen mir auch zwei der DM30 zuzulegen. Bist du damit zufrieden?
Ich hab es bislang nur gemessen und ein paar Minuten probegehört mit zwei Subs und einem Top dran probegehört.
4Ohm im Sub und 8Ohm beim Top, hat gut funktioniert.
Einen wirklichen Einsatz hatte ich leider noch nicht dafür.
Ob das Modul auch mit 4Ohm je Kanal im Bassbereich klar kommt habe ich noch nicht probegehört, das ist auch nicht mein geplantes Einsatzszenario.
Meine Idee hinter den zwei Modulen war, je 1 Kanal für ein 15 Zoll Top und am anderen Kanal dann zwei Faital 18Xl1600 mit 8Ohm anzuschließen und das ganze mit dem zweiten Modul dann für Stereo. Die 4 Subs dann in die Mitte als ein Block hinstellen und mit zwei Leitungen für die Tops rechts und links weg zu fahren.
Ja ich weiß, man hätte auch je ein Modul in einen Bass bauen können. Da aber der Ausschnitt vom vorher verbauten Pascal XPro-3 Modul schon so groß das zwei der DM30 fast perfekt reingegangen sind, habe ich mir das aufsägen eines "jungfräuliches" Subwoofer-Gehäuse erspart, zudem verkauft sich das später deutlich schlechter.
Zurück zu „Endstufen“
