[News] Thomann TSA 4-1300 & TSA 4-300 - Die Neuen Amps
Re: Thomann TSA 4-1300 & TSA 4-300 - Die Neuen Amps
Wobei das Handbuch ja explizit einen Powercon-Anschluss angibt.
Das Problem beim tauschen ist, dass die Bohrung nicht kompatibel sind, der Ausschnitt des Kaltgeräteanschluss muss also mechanisch angepasst werden.
Verlust der Garantie mit inbegriffen ...patxy95 hat geschrieben:Ist es möglich den blöden Kaltgeräte Anschluss gegen einen Powercon auszutauschen ?
Dass ich die Garantie verliere war mir klar, aber wen ich den anschluss noch anpassen muss lass ich es.
Ich hatte mir jetzt bei ebay eine geschossen. Laut Verkäufer sehr wenig gelaufen, da nur als Spare und hat sogar noch Garantie. Dachte für Monitore ganz gut. Aber schon beim ersten Gig hat sie nun die Füße hochgerissen: Auf Kanal A kommt sporadisch ein lautes Hupen/Pfeifen (hört sich an wie eine Sirene). Hatte das Problem schonmal wer?
Was jetzt dumm ist, dass sich Thomann quer stellt, weil ich nicht der Original Käufer bin.
hi...
bei "Verkäufen mit Restgarantie" gibts ja einiges zu googlen
Im > MusikerBoard < hat zB schon mal jemand direkt nachgefragt.
Zu Unterscheiden ist auf jeden Fall Gewährleistung und Garantie.
Die Gewärleistung ist gesetzlich geregelt und die Garantie eine freiwillige Leistung des Händlers/Herstellers.
in diesem Fall eben t. der das in den > AGBs < beschreibt.
unter §6, da steht [Der Anspruch auf Garantieleistung [...] kann nicht abgetreten werden.]
Also siehts wohl leider schlecht aus.
Vll schauen die sich das teil mal an und geben evtl einen kostenvoranschlag wie hoch ne reparatur in diesem fall kommen würde ?!
Zuletzt geändert von frankydozz am 22. Dez 2015 08:18, insgesamt 1-mal geändert.
Moin,think hat geschrieben:Ich hatte mir jetzt bei ebay eine geschossen. Laut Verkäufer sehr wenig gelaufen, da nur als Spare und hat sogar noch Garantie. Dachte für Monitore ganz gut. Aber schon beim ersten Gig hat sie nun die Füße hochgerissen: .
und warum schmeißt du das Ding nicht dem Verkäufer vor die Füße und verlangst dein Geld zurück?
Gruß Kalle
- Beruf: Acoustic Engineer
- Firma: HORNER Audio
- Bedankung erhalten: 32 Mal
privatverkauf ohne garantie und gewährleistung? der amp hat nach seiner aussage BEIM ersten gig den geist aufgegeben, und kam nicht schon defekt an. damit ist der verkäufer (falls nicht gewerblich) raus.
Hallo Kollegen,
Ich habe heute 2 neue 4-1300 zum ersten mal ausgeliefert und richtig in Betrieb genommen. Auf einmal fiel an einem Amp ein Kanal aus und zeigte keinen Ausschlag an der Led Pegelanzeige. Erst vermutete ich ein defektes Kabel zum Dcx aber dann stellste sich raus das es nach Neu einschalten des Amps wieder ging. Dieses Problem ist 2x aufgetreten auch nach prophylaktischem Kabeltausch . Ich bin mir also ziemlich sicher das es am Amp liegt. Hat jemand schonmal das gleiche Problem gehabt ?
- Beruf: Energieelektroniker
- Firma: JJJJ
- Bedankung erhalten: 19 Mal
Hat die Protect Lampe geleuchtet?
Vllt war ein Kurzschluss am Ausgang dafür verantwortlich? -> Verkabelung prüfen.
Es ist durchaus seltsam, ein solches Problem "nur" 2x auf längere Zeit zu haben.
Was hing an den Endstufen denn alles dran?
Empfehlung: Längerer Stresstest bei hoher Lautstärke. Am besten mit den selben Lautsprechern.
Wenn das wieder auftritt: Zurück zu Thomann!
- Beruf: Semiconductor Engineer
Was waren die betriebs umständen? 4x 4Ohm, voll pegel, zuhause im Wohnzimmer, etc.?kmxkoeppe hat geschrieben:Hallo Kollegen,
Klares "problem descripton" schreiben, und zurück zum Verkäufer für Garantie!
- Beruf: Techniker
- Firma: Panasonic
Wenn ich bei der TSA4-1300 an Kanal 3 & 4 jeweils einen/zwei Bässe in Mono hängen will,
dann kann ich ein Mono Bass Summensignal an Kanal 3 einspeisen und Schiebeschalter C betätigen.
Dann haben mit einem Eingangskabel Kanal 3 & 4 jeweils das gleiche intern zusammengeführte Signal.
Regeln kann ich dann die Bässe einzeln über die LS Regler?
- Beruf: B.Eng. VA-Technik
Das wäre kontraproduktiv. Du würdest damit die zwei Kanäle brücken und die Lautsprecher damit gegenphasig betreiben.
Du könntest einfach aus dem Ausgang C nochmal ein ein kurzes Kabel in den Eingang D führen. Dann wäre alles gut und hättest das Ergebnis, dass du möchtest.
Edit: Wie im folgenden Thread schon richtig festgestellt wurde, ist das quatsch, da ich in der Anleitung an der falschen Stelle gelesen hab.
Zuletzt geändert von junky88 am 1. Feb 2016 13:39, insgesamt 1-mal geändert.
Burning for Sound
- Bedankung vergeben: 31 Mal
- Bedankung erhalten: 34 Mal
Bitte lies das Manual bevor du hier was in den raum wirfst was nicht stimmt. C&D BRGD wäre da die Taste für den Bridge Modus welcher hier nicht gebraucht wird und er auch nicht von gesprochen hat weil er einen Schiebeschalter gemeint hat.junky88 hat geschrieben:Das wäre kontraproduktiv. Du würdest damit die zwei Kanäle brücken und die Lautsprecher damit gegenphasig betreiben.
Zumal gibt es bei der 4-1300 auch keinen Ausgang C.
Wenn du bei einer TSA4-1300 Kanal 3&4 (C&D) mit dem gleichem Signal versorgen willst musst du den Schalter M3 betätigen.
Dann liegt das Signal auch bei Kanal D an und du kannst auch mit dem Poti vorne regeln.
Das stimmt, meine Antwort basiert auf dem Manual auf der TSA 4-1300er Seite. Da taucht aber zuerst die Anleitung für die 4-700 auf.
Das hatte ich schlicht überlesene. Sehr entspannte Art mir das mitzuteilen.
Daher Sorry an @Nordemil und du kannst das so machen.
Burning for Sound
- Firma: Hörmann Audio
Martin
Österreich Forentreffen 2014
Österreich Forentreffen 2012
Lediglich 4 Linkouts auch bei der 1300 wäre sehr cool gewesen.
Burning for Sound
- Beruf: Techniker
- Firma: Panasonic
Danke für die Hilfe!
Ja das funktioniert wie gewünscht und ist eine sehr hilfreiche Funktion.
hat in letzter Zeit jmd noch ne TSA 1300 mit Kaltgeräte Buchse verkauft bekommen? Ich möchte mir auch gerne eine holen und sicher gehen dass sie nen Powercon Anschluss hat.
Gruß, Markus
Gruß, Markus
- Firma: JJJJ
Da die Geräte laufend "ausverkauft" sind, würde ich eh von einem PowerCon ausgehen.
Ansonsten die Bestellung telefonisch bzw. als Mail schicken. Dann kannst du das mit angeben.
Abgesehen davon steht bei der Artikelbeschreibung auf der Homepage auch explizit PowerCon.
Guckst du hier
Interessant finde ich eher den Einbau. Auf allen bisherigen Fotos die ich gesehen habe waren die schief eingebaut
Was mir eben noch aufgefallen ist: Die Leistungsangabe auf der Rückseite ist mit 4x 1670W/4R angegeben.
Das deckt sich soweit mit der Beschreibung. Bei meinem Gerät (Kaltgeräteanschluss) steht noch 4x 1050W/8R.
Hat sich da auch elektrisch was getan? Die 1050 habe ich sonst noch nirgends gelesen.
Vllt kann der Mark kurz was dazu sagen/schreiben.
Guckst du hier
Zuletzt geändert von Pichl am 5. Feb 2016 17:35, insgesamt 1-mal geändert.
Meine vom Dezember hatte schon Powercon. Sogar am Gerät und Kabel Original Neutrik.
Bei China Produkten hatte ich sonst schon oft schlechte Powercon Nachbauten.
Moin,DJ-Pichl hat geschrieben: Was mir eben noch aufgefallen ist: Die Leistungsangabe auf der Rückseite ist mit 4x 1670W/4R angegeben.
wo ist das Problem, der Verstärker leistet pro Kanal an 4 Ohm 1670W und an 8 Ohm 1050 Watt,
das ist absolut kein Widerspruch sondern technisch vollkommen in Ordnung. In technischen Unterlagen werden in der Regel die unterschiedlichen Leistungen
bei 2 Ohm (wenn ers packt) , 4 und 8 Ohm angegeben.
Gruß Kalle
- Firma: JJJJ
Ähhhh... ja. Kurz zur Info: Ich bin selbst Elektrofachkraft
Es ging mir um die 1050. Auf der Thomann Homepage und im Handbuch steht was von 1220. Dass das den Kohl nicht fett
macht ist mir auch klar. Der Unterschied bzw. die 1050 als "neuer" Wert war mir bisher nicht bekannt. Habe den Wert nur vor kurzem
durch Zufall gesehen. Der nicht unerhebliche Unterschied des Wertes kommt mir nur etwas seltsam vor.
Ist bei der Neuen Serie mit Powercon auch noch die erhöhte Ausfallqoute ?
Bei den ersten Betriebsstunden ?
Wer hat die neue Powercon Serie und kann berichten?
- Firma: ...
- Bedankung erhalten: 9 Mal
Meine 4-1300 hat seit gestern Abend einen Fehler!
Auf Kanal B ging mit einmal die Clip LED an... Erst noch am flackern dann Dauerleuchten.
Und das bei Hintergrund Musik... Mein Glück war das ich drei von den Stufen habe und mein Lager um die Ecke.
Also vorsichtshalber lieber getauscht. Nicht das sie auf einmal abraucht.
Heute kurz im Lager gescheckt ob der Fehler noch da ist.
Endstufe an ohne etwas am Eingang angesteckt nach einer weile wieder flackern der Clip LED, dann dauerleuchten.
Mit Box mal kurz getestet läuft komischerweise normal...
Aber um sicher zu gehen geht sie die die Woche zur Reparatur.
Es ist eine mit Kaltgeräteanschluss gekauft Anfang 2015 wenn das interessant sein sollte.
Habe gerade mit dem großen T gesprochen. Scheinbar ist die TSA 4-1300 erst wieder Ende Juli verfügbar.
Hier hat nicht zufälligerweise jemand eine zu viel im Lager stehen?
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 60 Gäste
