JAM Systems B8/Q7/Q10
Verfasst: 25. Mär 2020 00:08
mit Sicherheit nicht für alle neu sind die von BlueAran vertriebenen, unter der Eigenmarke "JAM Systems" angebotenen Amps.
Achim Bald von lautsprecherteile.de hat diese seit einiger Zeit auch im Verkauf.
https://www.bluearan.co.uk/index.php?id ... nufacturer
Interessant finde ich den modularen Aufbau. Jeder Kanal ist ein Modul aus Netzteil und Endstufe.
Technische Daten lesen sich recht ordentlich und vor allem ehrlich.
Leistungsmäßig räubern die Amps im Revier der üblichen verdächtigen 4 Kanal Endstufen.
In Zeiten des Brexit ist natürlich die Frage ob es klug ist in einen via Großbrittanien importierten Chinesen zu investieren.
Auf der anderen Seite sin die Preise interessant, sowohl für ganze Endstufen als auch Ersatzmodule.
Ring Frei. Ich verdiene nix daran Werbung dafür zu machen - finde die Amps nur ganz interessant :D
Re: JAM Systems B8/Q7/Q10
Verfasst: 25. Mär 2020 09:10
von JoPeMUC
Ich habe mich immer gefragt, warum 4-Kanal-Systemamps vier gleichwertige Kanäle haben. Hier hat man endlich einmal eine praxisgerechte Konfiguration aus zwei Bass- und zwei Topkanälen.
Verfasst: 25. Mär 2020 09:28
von Simon
Wären die Module dann auch stand Alone als aktiv Modul zu gebrauchen? Preislich zumindest attraktiv
Verfasst: 25. Mär 2020 11:43
von Ralle14
Simon hat geschrieben: 25. Mär 2020 09:28 Wären die Module dann auch stand Alone als aktiv Modul zu gebrauchen? Preislich zumindest attraktiv
Da das Netzteil mit auf der Platine sitzt sollte das kein Problem sein.
Verfasst: 25. Mär 2020 14:18
von powe 1
Einen Hersteller habe ich schon mal gefunden. Anhand der Breite der hergestellten bzw. kopierten Geräte auf Augenhöhe mit Sanway und Co..
Wenn man jetzt noch wüsste ob Eigenentwicklung oder Kopie :roll:
Für Aktivierungs-Projekte sind die Ersatzmodule sicher sehr interessant, zumal zu dem Preis.
Verfasst: 25. Mär 2020 16:56
Haken ist dass man die Amps nichtmehr brücken kann. Ist natürlich die Frage ob man das bei jenseits von 1,5kW an 4Z braucht.
Verfasst: 25. Mär 2020 17:17
von ronnyk
Bei Lautsprecherteile.de und PL-Audio werden diese Verstärker auch angeboten. Ein Test oder Vergleich zu den bekannten LabGruppen-Kopien wäre sicher mal interessant.
