Endstufen am laufenden Band
Verfasst: 27. Mai 2018 12:28
Mahlzeit liebe Forengemeinde,
Ich habe ein Problem:
Karneval diesen Jahres ist meine Endstufe (tamp ta2400) Zu laut aufgedreht worden - angeschlossen waren zwei DAP X-15.
Anschließend war der eine Kanal der Endstufe tot und der daran abgeschlossene 15" Teller hinüber.
Endstufe zu thomann in Reperatur geschickt, 15" Teller nachbestellt und ausgetauscht. Tut.
Erste VA danach brennt mir wieder ein Kanal an der Endstufe durch, dieses mal jedoch nicht zu laut gewesen...habe die Endstufe selber bedient. Thomann angeschrieben, wollte die Endstufe nicht nochmal in Reperatur schicken, sondern eine neue haben, da die ta2400 schon einige Jahre auf dem Buckel hat. ...dazu unten gleich mehr...Zwischenzeitlich hatte ich mir von einem Bekannten eine tamp tsa4-1300 geliehen. Die zwei DAP X-15 und zwei HK LR 118 Linear 3 angeschlossen... Nach einigen Stunden macht es peng...endstufe komplett aus.
Mein Bekannter hat ein Ersatzgerät von Thomann bekommen. Trotz des Zwischenfalls war ich angetan von der 4-Kanal Endstufe im Leichtgewicht...daher habe ich diese dann bei Thomann als Ersatz für die TA 2400 geordert.
Ein paar Tage später: selbe Setup, zwei Dap's an Kanal A und C, zwei HK Subs an Kanal B und D.
Bei halber Lautstärke habe ich irgendwann einen Stromstecker aus dem Stromkreis gezogen, an dem auch die TSA angeschlossen war....und die Endstufe ging aus...es dauert ein paar Sekunden (hatte den Stecker vor Schreck direkt wieder rein gesteckt) Und es machte wieder peng.
Endstufe wurde freundlicherweise von Thomann getauscht.
Dieses Wochenende wieder: jedoch ohne das irgendwo ein Stecker gezogen wurde! Die TSA war wieder im gewohnten Setup, sie hatte eine Phase komplett für sich...und nach 5 Stunden Party machte es wieder peng! Zur Absicherung hatte ich jedoch noch die alte TA 2400 mit, bei der ja noch ein Kanal lief...eine Dap angeklemmt....und nach einer halben Stunde da wieder: der noch vorhandene Kanal der Endstufe kackte ab!
Ich hatte schon eine Vermutung ob es vielleicht am Speaker liegen könnte...und da ich noch eine Omnitronic p1500 dabei hatte, habe ich nun die andere DAP angeklemmt, welche vorher nicht an die TA angeklemmt war.
Und hier lief es nun den Rest des Abends einwandfrei.
Ich weiß echt nicht was ich machen soll...in die DAP's habe ich bereits reingeschaut, ob ich beim anklemmen des neuen Tellers vielleicht + und - vertauscht habe...ne...nichts.
Kann ein Fehlerhafter Lautsprecher eine Endstufe schrotten?
Über Hilfe wäre ich mehr als dankbar....
