Synq Digit 3K6 Defekt Schaltpläne gesucht
Verfasst: 23. Dez 2018 13:40
von Tobias458
ich habe eine Defekte Synq Digit 3K6 Endstufe und will diese reparieren.
Da dies leider sehr schwierig ist ohne passende Schaltpläne oder 2te Referenzendstufe, wollte ich einmal hier im Forum nachhören ob einer passende Pläne hat und mir diese zukommen lassen könnte.
Vielen Dank im voraus!
In diesem Sinne besinnliche Tage und ein Frohes Fest
Tobi
3K6 Defekt
Verfasst: 24. Dez 2018 22:37
von audio-pip
der Schaltplan nützt dir da relativ wenig.
Geht die Endstufe garnicht erst an beim betätigen des Netzschalters, dann das Modult tauschen was an der Netzteilposition steckt.
Geht nur eine Endstufenseite (defekt ist die, wo alle LEDs auf der Front leuchten) dann auch da das Steckmodul tauschen.
Die Module waren vergossen, sind aktuell dann aber dick schwarz lackiert und in SMS (also absolut Serviceuntauglich)
Neue gibt es auf Ebay oder bei MR Products für kleines Geld (auch bei PL Audio)
Viel Erfolg!
Re: Synq Digit 3K6 Defekt Schaltpläne gesucht
Verfasst: 24. Dez 2018 23:50
von Tobias458
Tach,
vielen Dank für Deine Antwort!
Der Schaltplan hilft mir insofern, dass ich die einzelnen Spannungen und Widerstände an den einzelnen Bauteilen messen kann, und somit bestimmen kann wo der Fehler sitzen könnte.
Eine neues Modul einbauen kann jeder!
Da es teilweise ja wirklich nur kleinere Bauteile sind, die nur wenige Euro bis Cent kosten. Also vorerst würde ich es gerne selber probieren und im Notfall kann man immer noch neu einbauen.
Verfasst: 25. Dez 2018 08:18
von tontom
Hast du Endstufe schon mal aufgeschraubt? Alles an Bauteilen ist dick mit schwarzem Lack überzugen und in SMD ausgeführt.
Rep. nur möglich wenn du den Lack wegbekommst, und das ist nicht möglich!
Verfasst: 30. Dez 2018 22:45
von Tobias458
Habe mal in die Endstufe reingeschaut und ist noch eine wo nichts lackiert ist.
SMD ist kein Hindernis, mit dem richtigem Werkzeug
Mfg
