Welches Gehäuse für 18 Sound 18Tlw3000
Themenstarter - Lautmacher
Komme preiswert an Tlw3000 dran.
Verstärkerleitung ist genug da.
4 Chassis sollen es erst mal werden, Richtung Infra.
Habt Ihr ne Idee?
Gruß Duerg
Habt Ihr ne Idee?
Gruß Duerg
- Bedankung vergeben: 17 Mal
- Bedankung erhalten: 30 Mal
Re: Welches Gehäuse für 18 Sound 18Tlw3000
Was ist denn für dich Infra?
Dirk sagt dass der im BR118EX läuft. Allerdings muss man über ihn normalerweise die Chassis beziehen, um den Plan dafür zu bekommen.
Asonsten frag Lukas doch mal ob er dir den Plan für die Kiste hier gibt:
https://djlukas-meyer.de.tl/PS_Sub118i.htm
Machste den Port einfach was kürzer und gut ist. Wohl gemerkt hat der TLW jetzt nicht das Mörder Xmax. Da wirst du u.U. gute Pegelkompromisse eingehen müssen je nach dem wie tief du willst. Optimal für Infra wäre eigentlich der neue 18NTLW5000, sofern der im Budget ist. Da haben Lukas und Heini auch eine neue Doppelkiste in Planung.
- Bedankung vergeben: 38 Mal
- Bedankung erhalten: 23 Mal
mögliche Ausführung:
http://www.eighteensound.com/media/W1si ... er_kit.pdf
Praktische Umsetzung:
https://soundforums.net/community/threa ... gn.205627/
„Measured indoors in the warehouse it's 35-100hz +/- 3dB, 30-100hz +/- 6 dB.“
Birdman
Birdman
Vielen Dank für Eure Antworten!
Dass der Treiber im BR118EX laufen soll, kam mir komisch vor, kann aber klappen...
Im Moment verschiebt sich das jetzt leider erst mal, mal schauen....
Ich verkauf grad 4 Stck BR118ex mit TLW 3000 8Ohm. Falls Bedarf ist...
