1" HF/Horn Kombi für 1"/12" Heimkino-Satellit gesucht!
Verfasst: 7. Jul 2021 21:23
Hallo ihr Lieben, kurz zu mir ich baue nun aktiv seit ~15 Jahren Speaker im Bereich Home-Hifi, aber nur aktiv oder fertige Bausätze. im letzten Jahr habe ich begonnen auch passive / teilaktive Abstimmungen zu erarbeiten. Messtechnik und der Umgang damit sind vertraut, jedoch sind die Herangehensweisen im "professionellen" Segment doch etwas anders, als im Hifi-Bereich, daher benötige ich eure Unterstützung.
Ich möchte einen oder zwei Speaker bauen für den Heimkinoeinsatz mit einem konstanten Abstrahlverhalten und einer recht engen Bündelung (vertikal darf die auch gern deutlich stärker sein, als horizontal), jedoch mit einem flachen Waveguide, da der Speaker unter 25cm bleiben soll (weniger wäre besser) und natürlich um die Zeitrichtigkeit noch zu gewährleisten und da ich den Pegelzuwachs nicht unbedingt benötige, denke ich. Das Ziel sind weiterhin >115dB/1m mit <3% THD im empfindlichen Bereich.
Da ich gerade an einem 3-Wege-Speaker mitgearbeitet habe, welcher bei 1kHz etwas aufweitet und ich in dem Bereich etwas empflich bin, ist mir eine stetiges Verhalten auch bis unter 1khz sehr wichtig. Weiterhin sollen die Speaker möglichst markenrein und sehr presiwert sein. Dazu habe ich bereits zwei 12" Tieftöner gewählt zu denen ich nun die passende Horn/Treiber-Kombi suche. Da scheint eine richtige Kombination sehr wichtig zu sein. Im bisher gebauten Speaker werkelt ein 18Sound 1018BT an einem Limmerhorn 630 und der gefällt mir vom Sound sehr gut, da er extrem unauffällig und feinauflösend werkelt. Immer entspannt im Hintergrund.
Ich suche nun also eine passende Kombi zu folgenden Tieftönern:
Sica Z007993
https://en.toutlehautparleur.com/speake ... -inch.html
Dabei hatte ich ursprünglich den Sica Z009491 (https://sica.it/wp-content/uploads/2021/02/Z009491.pdf)im Auge, aber war mir unsicher, welches Horn die Anforderungen erfüllt. Das Limmer 022 gefällt mir eigentlich gut, aber ich fände es schön eine preisgünstigere Lösung zu finden, jedoch finde ich keine Messungen oder Daten zu positiven Kombinationen diverser Hörner auf dem Treiber. Dann bin ich über die Jobstis Messungen hier zur JB-Sat 12 gestolpert und bin erstaunt, wie gut das schon für so eine preiswerte Kombi ausschaut, nur wäre etwas mehr Bündelung zwischen 1-3kHz noch toll.
viewtopic.php?t=5738
Habt ihr dazu noch preisgünstige Kombinationsvorschläge aus dem Hause Sica, die das deutlich besser machen? Dieses soll sozusagen ein ordentlicher sehr preisgünstiger Einstiegsspeaker werden, der jedoch auch die Anforderungen ordentlich erfüllt.
Als Variante zwei schwebt mir der Faital 12FH530 vor:
https://faitalpro.com/en/products/LF_Lo ... =151050108
Die Anforderungen sind da im Grunde identisch. Dort sind mir Jobstis Messungen zur JL-Sat12 aufgefallen, die ich in Punkto Abstrahlverhalten fantastisch finde.
viewtopic.php?p=105223#p105223
Leider scheint das P.Audio PH220 ja aktuell nicht lieferbar zu sein. Das Faitaleigene STH100 finde ich in Punkto Preis/Verarbeitung sehr gut, aber bündelt mir nicht tief genug. Das kann ich mir eher für einen kleineren Surround vorstellen und habe ich da auch schon am 18Sound 1018BT eingesetzt.
https://faitalpro.com/en/products/HF_Ho ... =903010100
Das LTH102 erscheint mir da geeigneter, ist in Punkto Tiefe aber auch schon grenzwertig.
Insgesamt sind mir Hörner lieb, die eher breit als hoch sind. Das RCF H100 scheint ja auch zu taugen usw.
Kurzum ich bin mit der Auswahl einer passenden Horn/Treiber Kombi für das Konzept total überfordert, da ich zwischen den ganzen HF-Treibern auch mangels Erfahrung kaum selektieren kann. Vielen Dank schon einmal für eure Unterstützung.
Sica Z007993
