[TSP] Eminence KL3010LF (Kappalite 3010 LF Modell 2019) - TSP
Moderatoren: Lars H, Deathwish666
Benutzeravatar
Themenstarter
Administrator
Administrator
Status: Offline
Firma: Jobst-Audio
Hat sich bedankt: 80 Mal
Danksagung erhalten: 177 Mal
Kontaktdaten:
Beitrag 18. Mai 2019 16:02
Der neue Kappalite 3010LF als rundes Modell, 2019.
TSP:
Fs = 45.11 Hz
Re = 7.01 ohms[dc]
Le = 4,802 mH 1khz
L2 = 996.76 uH 10khz
R2 = 49.72 Ohm
Qt = 0.297
Qes = 0.32
Qms = 4.10
Mms = 63.49 Gram
Rms = 4.39011 kg/s
Cms = 0.000196 m/N
Vas = 38.32 Liter
Sd = 371,2 cm^2
Bl = 19.85699 Tm
ETA = 1.0692 %
Lp(2.83V/1m) = 93.02 dB
Infos:
Frequency shift = 35.7 %
Signal = PN 2V
Wobbel = 30Hz 25m 10V
RE = LCR
EstLSE = On
PE = 250W AES
XMAX: (sollte zu KL15LF identisch sein, also mit Vorbehalt)
Wickelhöhe: 25,4mm
Spalttiefe: 9,271mm
Xmax: 8,0645mm
Eigenes Datenblatt:
Eminence_KL3010LF_8_Datenblatt-TSP.pdf
WinISD Pro Alpha File:
Eminence KL3010LF8 (TSP Jobst).wdr
Hersteller-Datenblatt:
Altes Modell:
Eminence_Kappalite_3010LFA.pdf
Neues Modell:
Eminence_KL3010LF_8.pdf
Herstellerlink:
http://www.eminence.com/speakers/speake ... KL3010LF_8
Shoplink:
https://www.jobst-audioshop.de/lautspre ... e-3010lf-a
► Messinfos
B. Jobst | Fa. Jobst-Audio | 36396 Steinau Ulmbach | Germany | www. Jobst-Audio .de
HobbyKistenSchlepper
Status: Offline
Hat sich bedankt: 3 Mal
Danksagung erhalten: 3 Mal
Beitrag 18. Mai 2019 19:56
Sehr schön, auch hier: Dankeschön. :-)
Meinst du, der würde auch bis so 400 Hz einsetzbar sein? Das wäre natürlich kein Subwoofereinsatz. Als Subwoofer finde ich für ein Doppelexemplar 80 Liter @ 43 Hz nicht übel, wenn ich so 70 Kelvin Temperaturanstieg sowie nötige Hoch- und Tiefpässe einbeziehe (simuliert mit deiner .wdr-Datei). f3 läge dann in etwa bei 44 Hz. Unter den Bedingungen, mit denen WinISD simuliert (Halbraum, wenn ich mich nicht irre), wäre Xmax mit so 750 Watt erreicht und 121 dB werden erreicht.
Benutzeravatar
Themenstarter
Administrator
Administrator
Status: Offline
Firma: Jobst-Audio
Kontaktdaten:
Beitrag 18. Mai 2019 21:22
Klar, hab damit testweise schon mal ein 2-Wege Fullrangetop gebaut, geht einwandfrei.
Da der 12er aber ne Ecke lauter ist, als auch etwas günstiger, war mir ne 12er Kiste lohnenswerter als n 10er ;)
Als 210er kann man ruhig 50-60 Liter anpeilen (Vor allem als Topteil!), 80 halte ich für etwas viel, zumal auch die fs von 38Hz auf 45 angestiegen ist beim neuen Modell,
lohnt als nicht, das Ding großartig unter 50Hz spielen zu lassen.
WinISD simuliert Vollraum, aber mit 3dB zu hohem Pegel, bestätigen jedenfalls meine ganzen Messungen vs. Simu.
Bei Tops sollte man den Bafflestep bedenken, guter Tipp: Im Datenblatt die Messung ab 150Hz anschauen und in der Simu
so abstimmen, dass man über die 0dB Linie kommt.
2x10" Sub mit unter 60 Liter.
Zurück zu „Messungen & TSPs“
