Thomann 12-280/W 4R (12LP075-W) - TSP
Verfasst: 11. Apr 2019 17:26
Heute das Chassis aus dem the box pro Achat 112 Sub.
Verbaut ist der Thomann the box Speaker 12-280/W, bekannt als Elder Audio 12LP075-W.
Bekommt mal als Ersatzteil und liegt bei rund 75,- EUR.
Den 8 Ohm Vertreter the box Speaker 12-280/
8-W (12LP075-W8) bekommt man auf übliche Weise im Store.
- Aufgeschnitten
- Doublespider, sehr nett
TSP:
Fs = 37.83 Hz
Re = 3.79 Ohm[dc]
Le = 404.82 uH
L2 = 1,72 mH
R2 = 55.91 ohms
Qt = 0.31
Qes = 0.32
Qms = 6.99
Mms = 97.50 grams
Rms = 3.28263 kg/s
Cms = 0.1852 mm/N
Vas = 68.62 Liter
Sd = 511.15 cm²
Bl = 16.485201 Tm
ETA = 1.0958 %
Lp(2.83V/1m) = 95.80 dB
Infos:
Frequency shift = 33.6 %
Signal = PN 2.4V
Wobbel = 30Hz 20m 10V
RE = LCR
EstLE = On
PE = 250W AES
XMAX:
Wickelhöhe: 23,8mm
Polplatte: <Wird noch ermittelt> (bei 8R sind's 10mm)
Gesamttiefe vom Spalt: 35,2mm
Xmax: 6,9mm (mit Vorbehalt)
Eigenes Datenblatt:
WinISD Pro Alpha File:
► Messinfos
System: LIMP
Zuleitungen: Kompensiert (0,01 Ohm)
Methode: Zusatzgewicht - 114,65g. ermittelt per Feinwaage (Gen. 0,05g)
Gewicht: Knetmasse als Wurst gewickelt, um die Dustcap herum
Amp: Ram Audio RX1500
Chassis mit Magnet in Kunststoff-Klemme verklemmt, Pappe nach vorne gerichtet
Re: Thomann 12-280/W 4R (12LP075-W) - TSP
Verfasst: 13. Apr 2019 15:16
von hottendotten
Fast 7 mm echter Xmax und das bei 75 Euro ist schon eine echte Ansage. Sollte ja dem MTh30 wo viele Leute die 8 ohm Version verbaut haben viel besser stehen, da mehr Hub.
Auch sehr Interessant wäre ein Vergleich zwischen dem JlSub212 und dem (ich nenns einfach mal so damit keine Verwechslungen zur 8 ohm Version entstehen) LFSub212pro, da Leistung, sowie Hub fast identisch sind. Jedoch ein 4 Ohm Chassi schon eine feine Sache in so einen Sub ist! Ich denke da an sowas wie 2*12" Topteile und 4* LFSub212pro betrieben mit einer LD Deep 4950.
Verfasst: 13. Apr 2019 16:01
Hat net mal wer einen defekten 12-280W 8 Ohm und kann diesen aufschneiden?
Mal selbst nachmessen was dieser an Xmax hat. Irgendwie traue ich dem Datenblatt nich über'n Weg
Leider habe ich den 12-280W 8 garnicht vermessen (TSP).
Wenn wer einen Defekten und einen IO hat, dann mal her damit
Da der 4-Öhmer nur ein Ersatzteil ist, ist halt die Frage wie viele Thomann davon überhaupt lagernd hat.
Verfasst: 13. Apr 2019 16:10
von hottendotten
Sehe ich das richtig auf den Bildern, dass der 4 Ohm Subwoofer sogar eine doppelte Spider hat?
Verfasst: 13. Apr 2019 16:24
Korrekt
Aber nur ne "einfache", ohne was dazwischen.
Verfasst: 14. Apr 2019 15:25
von jonhue
Ich hatte mal einen in der 8Ohm Variante gegrillt und zerschnitten. Sah mir aus dem Gedächtnis heraus genauso aus.
(riesiger Luftspalt, doppelte Spider usw.)
Liegt aber schon lange auf dem Schrott, kann daher leider nichts mehr messen. Muss mal schauen, irgendwo müsste ich noch Bilder haben.
Bilder gefunden...
Verfasst: 14. Apr 2019 15:59
Jup, schaut für mich so aus, als hätte der 4R wirklich ne ganze Ecke mehr Wickelhöhe und somit mehr Xmax.
Wundert mich etwas, oftmals ist es nämlich genau anders herum
Verfasst: 26. Mär 2024 13:20
von Luuuuu
Würde es sinn machen den lf212 auf die 4öhmer umzurüsten?
Verfasst: 26. Mär 2024 14:58
Ja das macht durchaus Sinn.
Gründe:
- Bei der geringen Leistung (<600W rms @8Ohm) findet man genug passende Amps.
- In 8 Ohm (also 2x 4 Ohm in Reihe), kann man pro Amp-Kanal auch 4 der Subs betreiben, statt nur 2
- Die 4 Ohm Version hat ein höheres Xmax, ergo auch höheres MaxSPL (bzw. klingt nicht so schnell dünn)
