[Messung] Messung: Nova VS8 Top
- Bedankung vergeben: 83 Mal
- Bedankung erhalten: 80 Mal
Re: Messung: Nova VS8 Top
Wenn das die Messungen dieses Tops sind.....:
.....dann sieht das schon sehr wild aus.
Zum Vergleich habe ich hier den 0-Grad-Frequenzgang meiner Moppel. Das ist ein selbstentwickelter Lautsprecher mit dem Monacor SP-10A/302PA und dem B&C DE250 an einem P.Audio PH-230, das Ganze passiv beweicht.
Die Messung erfolgte aus einem Meter Abstand mit einem Isemcon EMX-7150 mit eingebundener Kalibrierdatei an einem Cakewalk UA-25EX und ist nach 5 ms gefenstert (daher erst ab 200 Hz auswertbar):
*edit*:
Vergessen: die Messung ist ungeglättet.
*edit*:
Themenstarter - Stagehand
- Bedankung erhalten: 70 Mal
Jetzt gibt es zwei Dinge, an denen es bei mir liegen kann: Messhardware und Setup.
Mit derselben Hardware hatte ich meinen Kopfhörer gemessen (siehe Beitrag vom 18.8. um 8:47 - keine Ahnung, wie ich das Bild hier nochmal einbinden kann). Das sieht halbwegs OK aus, daher wird die Achterbahn nicht von der Hardware kommen.
Also bleibt nur das Setup übrig. Die Aufstellung von Lautsprecher und Mikro ist ungefähr so wie empfohlen. Was mache ich methodisch bloß falsch?
Also. Die Messung könnte schon plausibel sein. Aber die Auslöschung bei verpoltem HT deutet auf eine bestenfalls halbgare (aka beschissene) Weiche hin und es wäre verwunderlich bis bedenklich, wenn Bernd derartigen Murks abliefern würde.
Die Messung mit dem verpolten Hochtöner ist die vom VS8.
Das Top von Bernd habe ich nur einmal normal und einmal mit vertauschten Frequenzweichen gemessen. Alle anderen Kurven (bis auf vom Kopfhörer, um ein vermurkstes Mikro auszuschließen) sind vom VS8.
- Bedankung vergeben: 469 Mal
- Bedankung erhalten: 121 Mal
Da bin ich gedanklich auch gerade beim Durchlesen gewesen...
Messtechnisch bin ich nicht so sehr bewandert, ich übe da auch noch in Anfängerschuhen vor mich hin, kann also in dieser Sache selbst noch nicht so arg helfen.
Unter der Annahme und auch meinem persönlichen Eindruck, dass Bernd eigentlich eine recht ordentliche Qualität seiner Produkte anbietet, kann ich mir die Messung so nicht ganz als valide vorstellen. Sollte sie jedoch (weitgehend) frei von Fehlern sein, schaut das für mich so aus, als wäre hier versehentlich ein Weg verpolt, daher evtl. die Kerbe im mutmaßlichen Übergangsbereich. Das lässt sich ja mit einer kleinen Runde messen schnell feststellen, dann sollte nämlich bei einer Verpolung gegenüber jetzt die Kerbe weg sein. Wenn dem so ist, dann wäre ggf. noch zu schauen, ob auf der Weiche alle Bauteile korrekt tun und ob alles sauber verlötet ist, denn wie @_Floh_ anmerkt, schaut das insgesamt doch weniger schön aus als ich es von Bernd erwarten würde. Hierzu hat Bernd aber offenbar ja bereits zugesagt, sich die Weichen nochmal anzuschauen, um dort ggf. vorhandene Fehler zu eliminieren.
VG Andy
