Kaufberatung Dj Mixer
Themenstarter - Inventar
- Bedankung vergeben: 11 Mal
- Bedankung erhalten: 18 Mal
Re: Kaufberatung Dj Mixer
Ich hab mir nen alten Aktenkoffer geschnappt, mit noppenschaum ausgekleidet und passend zu/ausgeschnitten, passt jetzt perfekt für meinen Mixer und lässt sich lässig tragen
- Global-Moderator
Ich hab das Case jetzt einfach mal probehalber bestellt. Mal gucken, wie es passt. Ein Problem ist sicher der Kopfhörerausgang an der Front, aber zur Not "verlege" ich den mit ner kleinen Verlängerung nach oben.
Außerdem bin ich gespannt, ob der Ausschnitt hinten im Case passt, sodass man problemlos an die Anschlüsse ran kommt.
Ich werde berichten, sobald ich das Case in den Händen halte.
Ich hab mir für meinen selbst ein Case gebaut. Ist definitiv teuer als das was du da gefunden hast, aber ich hatte auch Lust dazu.
Hat Vorne und Hinten Verschlüsse, Kopfhörerausgang vorne, Netzteil mit doppelseitigem Klebeband ins Case geklebt, hinten extra frei um Kabel anzuschließen und durch das Case auch etwas schwerer insgesamt, sodass der nicht mal eben so irgendwo runterfliegt.
Gruß Nico
Gruß Nico
nochmal eine Frage eines DJ-Laien:
Kennt oder verkauft jemand einen Mixer, der einen USB Anschluß hat (am besten auf der Front oben), bei dem man direkt von einem USB-Stcik oder einer externen Platte mp3 wiedergeben/mischen kann?
Brauche keine zig Eingänge und auch kein Edel-Design oder Supernamen, aber er sollte einen guten (oder eigentlich gar keinen) Sound haben, d.h. wenig oder gar nicht rauschen (am besten so wie Severin seinen hier beschrieben hat, der wäre ideal, wenn er mp3 per USB wiedergeben könnte).
Weiß ja gar nicht, ob es so etwas überhaupt gibt ...
Ach ja, preislich sollte er auch in einer ähnlichen Liga wie Severins Teil spielen ...
Danke und Gruß
Herbert
Danke und Gruß
Herbert
- Global-Moderator
@Fox01:
Danke für die Info und die Fotos. Mal gucken, ob das bei dem Case, welches ich jetzt bestellt habe, einigermaßen mit den Anschlüssen passt (bzw. ob es sich unkompliziert anpassen lässt).
Was mir gerade mal auffällt... Wieso hat mein Xone23 vergoldete Anschlüsse hinten und Deiner "normale"?
Gabs da mal 'ne Revision? (...nicht das das jetzt eine "dramatische Veränderung" ist, aber auf jeden Fall hat's dann ja offensichtlich mal eine Änderung gegeben)
Schau mal in ebay Kleinanzeigen, gibts meinen als 2 kanal mit USBhaebbe58 hat geschrieben:Hi,
Danke und Gruß
Herbert
Vestax vmc 002 xlu
okay, aber der hat zwar einen USB-Anschluß, kann also sogar sozusagen als Interface/Soundkarte benutzt werden, nicht jedecoh selbstständig mp3 von einem Stick direkt wiedergeben ...
trotzdem danke für den Tipp
Kein ProblemMarphi hat geschrieben:@Fox01:
Kann ich dir leider auch nicht sagen... Eventuell täuscht das auch durch das Licht, ich schaue nächsten Samstag nochmal nach.
Gruß Nico
- Global-Moderator
Hast recht... kann durchaus auch am Licht liegen. Sehe jetzt erst, dass das Foto etwas "eigenartige" Farben hat.
Gute Nacht!
Gute Nacht!
- Global-Moderator
Case Xone 23
Das Case ist gestern bei mir eingetroffen. Es macht soweit einen guten Eindruck und scheint (mit ein paar Anpassungen) gut für den Xone 23 zu passen.
Ich denke das ist für den Preis eine sehr empfehlenswerte Lösung. Sehr gut ist auch die Öffnung auf der einen Seite. So kommt man problemlos an die Anschlüsse. Nur mit der Kopfhörerbuchse muss ich mir was überlegen. Denke ich werde Sie mit einer kleinen Verlängerung "nach oben verlegen".
Hier ein paar Fotos:
[ externes Bild ][ externes Bild ][ externes Bild ][ externes Bild ][ externes Bild ]
- Global-Moderator
Case Xone 23
So... habe gestern mal ein wenig gezeichnet und heute eine Probefräsung aus 4mm MDF gemacht. Scheint alles soweit zu passen. Morgen mach ich mich dann mal an die endgültige Version.
Frage am Rande: Wieso haben die Jungs bei Allen&Heath die Befestigungslöcher eigentlich sooo klein gemacht, das da -fast- nicht mal eine 4er Schraube durchpasst!? Da ist doch jede Menge Platz... eine Standart Bohrung (wie auch bei 19" Geräten) hätte da auch ganz locker reingepasst...
- Global-Moderator
Case Xone 23
Jetzt ist mein "Case Mod" fast fertig.
Gute Nacht!
Gute Nacht!
- 1086 Zugriffe
Letzter Beitrag von JMP $FCE2
