Re: DJ-Mixer für maximal 300€
Verfasst: 13. Dez 2018 15:07
von Partybeschallung
Wie Du schon geschrieben hattest, funktioniert Rekordbox nicht mit dem Core 2 Duo.
Installieren kann man es, aber es startet nicht.
Nun hat er es erstmal auf dem PC (Ryzen 1600x, 16GB RAM) installiert und es läuft einwandfrei.
Wenn ich zu Besuch bin, teste ich mal aus, wieviel threads ausgelastet werden.
Verfasst: 13. Dez 2018 18:35
von haxxe
Wie gesagt, insofern du irgendwas mit i drinne hast, stellt es kein Problem dar.
Ich konnte sogar RB noch mit nem Core2Duo starten und bedingt nutzen, aber zuverlässig war das nicht.
Dass das an dem PC geht wundert mich nicht, ist ja nur das hundertfache an Leistung, die RB benötigt
Wenn er billig n Laptop braucht, ältere Businessnotebooks die quasi unzerstörbar sind, dafür aber Wartbar und extrem billig, gibts wie Sand am Meer, geht bei 150€ los und sind von der Verarbeitung her top, und die Leistung reicht auch dicke.
Verfasst: 13. Dez 2018 20:09
So eins war auch das HP Notebook, was er jetzt hat, vor vier Jahren für 80€(Neupreis 1800€) gekauft, 2GB RAM und SSD dazu gekauft und läuft super.
Bisher war das für Musik abspielen auch ausreichend, man konnte sogar nebenher Supreme Commander spielen
Ich schau nach einem Business-Notebook mit i3/5 und 8GB RAM. Eine 500GB SSD kaufe ich dann neu dazu.
Das ist auf jeden Fall besser, als so ein windiges Acer neu für 400€ zu kaufen, wo nach der Garantie die Schaniere vom Display brechen.
Verfasst: 14. Dez 2018 00:10
von haxxe
Wenn du Hilfe oder explizite Tipps brauchst, meld dich.
Verfasst: 14. Dez 2018 13:18
Hier die Antwort vom Pioneer-Support:
Hi Andreas,
Hope you are well and thank you for contacting Pioneer DJ.
We confirmed rekordbox works on Core i3 2GBHz CPU.
But if you use Core i5/i7 with higer frequency CPU, you can use rekordbox more confortably.
Kind regards,
Gabriel
Pioneer DJ Support
Verfasst: 18. Jan 2021 11:07
von Acid21
Ich bin ein großer Fan von Pioneer und kann für den Bereich Techno als Einsteigermodell, um gute Effekte und Loops zu generieren dieses Model empfehlen:
Pioneer DJ DDJ-400
Das einzige Manko ist, dass kein Mikrofonanschluss verbaut ist.
Aber durch die Software Rekordbox kann der Sound auch über die interne Soundkarte des Rechners geroutet werden.
Verfasst: 18. Jan 2021 19:39
von Ernst
Auch wenn deine Antworten meist sinvoll sind, ist es nicht gerne gesehen wenn uralte Threads ohne konkreten Anlass hoch geholt werden.
