LBT 1181 Sicke gerissen, reparieren?
FunkAlicious
Mir ist wohl auf dem Letzten Gig die Sicke eingerissen, ich würde das gerne erstmal reparieren bevor ich den ganzen LS tausche.
Habe mal bisschen nachgelesen und man sagt, dass man mit Kunstharzlack und Zelluphanpapier versuchen kann da was zu machen.
Bekommt man sowas im Baumarkt? Habe ich dadurch einen wirklich großen Klangverlust?
Der Riss ist nur in der Sicke und ca 1,5 cm lang.
Re: LBT 1181 Sicke gerissen, reparieren?
kunstharzlack ist zu hart, bitte verwende flüssiges Latex.
Ganz dünnen Stoff drauf, und dann zwei bis drei mal mit Latex einpinseln.
Wenn du eine Papier Sicke hast, die etwas "pappt", also Staub fängt, ist das auch Latex.
Schon öfter gemacht, kann beim Bass so bleiben, nur MT ändert zu viel den Klang.
Was auch sehr gut funktioniert, ist das Ganze mit Teefiltern und Pattex zu kleben. Den Teefilter in entsprechend großen Stückchen mit Pattex tränken und auf die Stelle kleben, wenns geht auch von beiden Seiten. Der Teefilter ist schön dünn und nimmt den Kleber gut auf. Pattex bleibt dafür bei austrocknen elastisch, somit bricht oder reißt nichts. Das habe ich auch schon mal so gemacht und hält bei mir wunderbar. Sind vielleicht "Zutaten" die man auch so bei der Hand hat.
Sollte sicher beides gut funktionieren!
Viel Erfolg dabei
Viel Erfolg dabei
- Bedankung vergeben: 330 Mal
Teefilter mit Holzleim geht wunderbar.
albstadt_pa2
Müsste mit jedem Kleber funktionieren, der nicht aushärtet sondern elastisch bleibt! Ob man dann noch Teefilter oder Latex oder Stoff verwendet oder zur Not bei ganz kleinen Schäden nur so klebt ist dann jedem überlassen würde ich sagen!
Also ich habe früher meine Hifi Chasis mit Uhu geklebt der nachteil ist dass dieser aushärtet mit der Zeit und daher nur für kurze Zeit taugt und man letztendlich doch austauschen muss.
FunkAlicious
mist ehy...hab das teil jetzt mit nem power kleber xy zugeklebt, da ich mein passwort verschlammt hatte... und jetzt lese ich wie es richtig geklaüüt hätt... sagt mal kann ich den kleber jetzt noch gut entfernen und dann teeefilter nehmen?^^
albstadt_pa2
Naja du kansnt es versuchen aba solltest halt nicht noch mewhr kaputt machen dran!
Je nach dem wie dick du den Kleber drauf hast kannste evtl nen großteil mit dem Dremel abschleifen!
ONV78
- Global-Moderator
- Firma: More Acoustic
- Bedankung erhalten: 32 Mal
Denkt ihr das mit dem Pattex und Teebeutel klappt auch bei einem 18ner?
oder doch lieber was anderes?
Mir ist vorgestern nämlich ein kleines missgeschick mit einem Schraubenschlüssel passiert.
:wall:
Ich bin abgerutscht und habe ganz ausen in die Sicke ein kleines Loch gemacht.
Wie man auf dem Bild sieht hängt der fetzen noch ziemlich fest drann denkt ihr das klappt so?
MFG
MFG
Is ja zum Glück ganz ganz außen und nen 18"er.
Hier kannste so gut wie alles machen was net super bombig hart wird.
Da bist du nicht der Erste und auch nicht der Letzte!ONV78 hat geschrieben:Mir ist vorgestern nämlich ein kleines missgeschick mit einem Schraubenschlüssel passiert.
Das hab ich schon schlimmer gesehen! (gemacht) :lol1:
Daumen Anwinkeln und vonner Membranseite her den Schraubendreher umschließen
Ernst
- Bedankung erhalten: 22 Mal
Das macht man doch eh mit der Ratsche
Bisschen mit Holzleim anpinseln und in Form streichen, dann macht der wieder.
Deathwish666
Ernst hat geschrieben:Das macht man doch eh mit der Ratsche
So mach ichs auch, Hat bis jetzt wunderbar gefunzt und gehalten.
