[News] Neue Chassis von der PLS 2019
Ältere News
Frisches Futter für die DIY-Fraktion ;)
Ich liste hier mal auf, was ich so an neuen Chassis mitbekommen habe,
Weitere könnt ihr gerne als Beitrag darunter posten, gerne auch samt Bildern.
► Chassis auflisten
Einzelne Datenblätter als auch Kataloge, findet ihr wie immer unter:
http://www.jobst-audio.de/files/index.p ... tsprecher/
Beitrag von Big Määääc »
uh B&C machts jetzt Coax wie BMS, Eminence nu mit 21"er u 6er Spule,
und was hat Oberton wieder kopiert ?!
oh ja schick schick.
Beitrag von jones34 »
Der Frequenzgang des neuen Faital HTs sieht selbst mit der absurden Skalierung etwas zu gut aus.
Bin mal gespannt...
Beitrag von Azrael »
Den 12LEX1300Nd finde ich interessant. Wäre der was früher auf dem Markt gewesen, hätte ich ihn vielleicht für meine niedlichen Subwoofer ins Auge gefasst. So ist es jetzt was anderes geworden.
Der wird aber wahrscheinlich sündteuer sein, oder? In irgendwelchen Shops habe ich ihn noch nicht gelistet gesehen.
Azarel
Joa, ich würde den jetzt mal ganz wild auf mindestens 399€ Straßenpreis schätzen.
So mega interessant für ne Subwoofer BR-Kiste finde ich den jetzt ehrlich gesagt aber gar nicht.
Das Ding will extrem wenig Volumen im Bereich 25 Liter und liegt im Schnitt bei 89dB (4pi) wenn's unter 60Hz gehen soll,
da braucht der seine 1,3kW schon für etwas Pegel ;)
Wobei er für die Belastbarkeit aber mehr Xmax als die 7mm haben könnte.
Für Horngeschichten kann ich mir das Chassis aber extrem gut vorstellen und dafür ist er vermutlich auch gedacht.
Da geht sicher was! (oder Ultra potenter 3-Weger. Mit Glück auch 2-Wege, aber sehr tief angekoppelt)
Beitrag von Heini »
Habt ihr euch den 15NXB1200 von Oberton mal angesehen. Hab den leider erst einen Tag nach der Messe im Internet entdeckt und ärgere mich gerade, nicht bei Oberton geschaut zu haben.
https://www.oberton.com/en/products/neo ... b1200.html
Ja, genau so wie den 15XB1200.
Leider bekommt man den in D wohl noch nicht so gut. Der Vertrieb hat den afaik auch noch nicht im Programm.
Hat bei Oberton schon mal jemand Erfahrungen mit Direktimport gemacht?
Beitrag von Jens Droessler »
Interessant finde ich in dem Zusammenhang auch die NSW-Serie von Oberton. Die haben für den linearen Hub, den sie können, recht geringes MMS.
Beitrag von Ralle14 »
Jens Droessler hat geschrieben: 9. Apr 2019 14:12 Interessant finde ich in dem Zusammenhang auch die NSW-Serie von Oberton. Die haben für den linearen Hub, den sie können, recht geringes MMS.
Ja finde ich auch sehr interessant, nur leider anscheinend nirgends erhältlich. Und wenn man den Hub auch in üblichen Gehäusegrößen ausnutzen möchte, wird es mit der elektrischen Belastbarkeit sehr eng. Das Spielchen kenne ich bereits von dem Fane Prime 15"er, ohne empfindlichen Thermolimiter ist der nicht sicher betreibbar und macht bei Ausnutzung des Hubs (und damit in diesem Fall der AES-Belastbarkeit) mit merkwürdigem Geruch auf sich aufmerksam. Irgendwas ist ja immer...
So "mega" groß ist der Hub doch jetzt gar nicht?! Finde schon, dass es vorbildlich zur Belastbarkeit passt.
Der 15NSW600 mit 11,5mm und 700W rms, passt doch je nach Abstimmung einwandfrei.
Im Kompakten Gehäuse haste so schön Headroom und Spielerei für EQ,
im tief abgestimmten (man will die fs ja ausnutzen), kommt's ziemlich gut hin.
Das gefällt mir persönlich richtig gut.
Lieber mechanischen Headroom, als Elektrischen.
Der 18er hat dagegen leider "nur" 9mm linear.
Der 12er gefällt mir richtig gut, das Ding ist extrem flexibel vom Volumenbedarf.
Jobsti hat geschrieben: 9. Apr 2019 15:24 So "mega" groß ist der Hub doch jetzt gar nicht?! Finde schon, dass es vorbildlich zur Belastbarkeit passt.
Das kommt wie immer auf die gespielte Musik an, ich brauche ordentlich elektrischen Headroom. Die Musik, die bei uns üblicherweise gespielt wird, hat teilweise sehr hohen Energiegehalt im Bassbereich, einerseits durch Sinustöne mit vollem Pegel als auch durch die Geschwindigkeit der Musik, teilweise Psytrance / Darkpsy mit 150BPM aufwärts. Dort ist die zugeführte Energie pro Zeiteinheit allgemein schonmal höher als bei den üblichen Livegeschichten mit viel Crestfaktor. Es bringt mir also nix, wenn ich die Bässe dann auf ein Viertel der Nennbelastbarkeit limitieren und 1/3 mehr hinstellen muss, damit mir die nicht abfackeln.
Zurück zum Thema:
Ich bin kurz bei 18Sound vorbeigelaufen und habe den 18NTLW5000 befummelt, sieht schon sehr amtlich aus.
Weiterhin haben sie einen neuen 12NMB1000 dort gehabt. Auch sehr interessant, leider war rein garnix an Daten zu bekommen, der Marketingmensch vor Ort hat mich trotz persönlicher Ansprache einfach ignoriert. Wahrscheinlich sah ich nicht wichtig genug aus... :rolleye:
Am wichtigen Aussehen kanns nicht liegen. Ich hab da bestimmt anderthalb zwei Stunden auf dem Stand gequatscht. Der 12NMB1000 ist dem MB1000 sehr ähnlich, allerdings wurde die Pappe überarbeitet und die Spule hat etwas mehr Hub bekommen. Mehr hat man mir auch nicht gesagt, aber ich hab auch nicht weiter nachgefragt.
Interessant finde ich neben dem 5000er auch den 3500er 12er und den noch erscheinenden 15er mit Splitcoil. Für Lowmids mit sehr geringem Klirr dürften die beiden mit die erste Wahl sein. Außerdem hat man noch gesagt, dass noch ein richtiger Infra-18er kommen soll. Noch mehr Hub als der 5000er, weichere Sicke... aber man hat bisher Probleme, die Spule "in Spur" zu halten. Ich hab ihnen dazu noch nen netten Tipp gegeben :D Wenn das so kommt, verlange ich acht der Chassis als Bezahlung :D
Wegen der Oberton NSW: Ich habe ja nicht gesagt, dass sie megaviel Hub können, aber für die MMS ist das schon beachtlich. Da hat man üblicherweise die Hälfte bis zwei Drittel.
Imteressant ist auch der Oberton 2"er, der tatsächlich einen 2" Hals hat, nicht wie viele andere modernen Treiber eigentlich 1,4" mit angebautem Adapter. Für oldschoolige Aufarbeitungen sicher keine schlechte Wahl.
Weiterhin gabs bei Eighteensound einen AMT zu sehen, der sich eher an den Mundorfs als den Beyma orientiert. Allerdings stößt mir dabei aus, dass er so wie er da gezeigt wurde für LAs nicht brauchbar erscheint, da die Anschlüsse quasi oberhalb der Frontplatte liegen und überhaupt oben und unten zuviel "toter Raum" auf der Frontplatte herrscht. Beides verhindert, dass man sie für LAs quasi nahtlos aneinander reihen kann,
Zuletzt geändert von Jens Droessler am 11. Apr 2019 11:54, insgesamt 1-mal geändert.
Beitrag von wiesel77 »
Wo hier Oberton gefallen ist, leider habe wir's erst zum Abbau dahin geschafft. hat irgendwer einen Kontoakt zu Oberton bzgl. Import? Über Strassacker ist das ja ein Drama
Beitrag von isitone »
Erstaunlich, dass der B&C DCX 464 noch nicht erwähnt wurde. Meinerseits jedenfalls habe ich mich an der Messe auf einer hohen spirituellen Ebene tief mit dem Teil verbunden, hahahaa!! Schon mal 2stk. bestellt.... für mich könnte es ein "Problemlöser" darstellen.
12NSW ist lieferbar, 15er im Zulauf, 18er noch unbestimmt.
Preise:
12NSW 279,- EUR inkl. Mwst.
15NSW 285,- EUR inkl. Mwst.
Wo jetzt das Drama ist versteh ich nich ;)
Jobsti hat geschrieben: 10. Apr 2019 11:44 Wo jetzt das Drama ist versteh ich nich ;)
Abnahmemindestmengen / Abnahmegarantien, Lieferzeiten, Webshop ist nichts aktuelles drin,...
Daher mein Interesse am Direktimport...
isitone hat geschrieben: 10. Apr 2019 11:20 Erstaunlich, dass der B&C DCX 464 noch nicht erwähnt wurde.
Der ist doch auf der Liste im ersten Post, oder? Daher hab ich ihn nicht erwähnt. Ansonsten, ja, hätt ich auch gern mal zum Testen. Ich frage mich, ob man ihn mit passiven Mitteln oder wenigstens IIR gut überlappt bekommt. Sonst müsste wohl FIR ran. Aber da mit den versprochenen zukünftigen Features der Linea Research ASC48 (sie machen fast alles, was ich mir gewünscht habe!) eh mein Controller der Wahl wird, ist das ja auch machbar.
Es soll übrigens noch eine kleinere Version kommen mit 3" und 2" Ringmembranen.
Beitrag von stoneeh »
Zurück zu „Newsarchiv“
