RCF LF18X401 in 155L BR kiste
Lackieren
Beitrag von alexfruehling »
Hallo Jungs
Wir bräuchten mal eure Hilfe :rolleye:
Wir haben zwei Bassreflex Gehäuse mit 155L, da soll jetzt ein RCF LF18X401 rein!
Der x401 soll ja auch im 8004 von RCF drin sein :?: und das was wir so im Netzt über den 8004 gefunden habe ist das die auch um die 150-160 Liter netto haben.
Der Port von der Kiste ist 50cm breit, 10cm hoch und die Tiefe ist 27cm.
Kann uns bitte einer mal die Port tiefe berechnen :lol2: die ist ja leicht zu ändern.
Wenn ich in Winisd Simuliere komme ich bei 40Hz 42cm!
Kann das sein?
Würde den der RCF im 155L einiger masse spielen?
Mit freundlichen Grüßen Alex
Für diesen Beitrag von alexfruehling bedankte sich:
Beitrag von Wiedereinsteiger »
WinISD haut da tatsächlich so hohe Werte für die Portlänge raus :roll: WinBoxSimu, das primär für Weichenberechnung gedacht ist, liegt da erheblich drunter, wobei ich mir ziemlich sicher bin das die Berechnung von BR nicht die Domäne dieses Programms ist. Soviel zur Simulation.
Um sicherzugehen wo Du wirklich mit der Portresonanz liegst einfach den Speaker einbauen und eine Impedanzmessung durchführen. Da siehst Du dann, wo die Resonanzfrequenz des Ports liegt. Wenn grob daneben ==> BR-Länge verändern, wenn es einigermaßen passt dann so lassen. Ist mit Sicherheit die genauere Methode.
Danke :toptop: Werd ich mal machen.
kennt sonst keiner das Chassie?
Beitrag von DjRENE2txc »
Ich habe sie in the box Achat 118 Horn verbaut, spielt da besser als das Original. Spielt etwas tiefer und ist mechanisch belastbarer... im the box TP 118/800 hatte ich sie auch, allerdings gibt es hier Probleme mit dem Gitter! Das Chassi schlägt dann an, und der Port ist auch zu klein.
Was hast du mit den Lautsprechern denn vor? Wo liegt das Einsatzgebiet und welche Tops werden verwendet?
Bei den von dir angegebenen Maßen komme ich auf eine Tuningfrequenz von circa 45 Herz mit anständigem Buckel unten rum.
Fraglich, ob es nicht bessere Alternativen gibt, denn meines Erachtens verschenkt man hier das Potenzial des Treibers.
Ca. 38hz/44cm Portlänge mit "deinem" RCF:
Du hast den Treiber noch nicht zu Hause, richtig? Ich persönlich habe noch nicht mit RCF gearbeitet, einige „raten“ jedoch davon ab (—> Suchmaschine).
Ich persönlich würde den Port, da es für dich scheinbar kein Problem darstellt, verlängern. Sehr viele sind mit dem B&C 18NW100 sehr zufrieden. Damit ließe sich bei einem Tuning von circa 38 Herz (Portlänge ca. 44cm) und 155l netto was schönes zimmern.
Das ist allerdings auch hauptsächlich Frage des Einsatzgebietes. Jobsti vertritt bekanntlich den Ansatz leichte, flotte Pappe hoch ankoppelbar (z.B. für Liveanwendungen), andere wiederum schwere Pappe, tiefes Tuning tendenziell nicht so hoch ankoppelbar.
Birdman
Hallo und vielen Dank :toptop:
Habe einen Fehler gemacht! :oops: Das Volumen ist 155L brutto!
Die Chassis habe wir hier,sind noch Überbleibsel von früher, die wir jetzt in das Gehäuse bauen wollen.
Habe heute mal das Chassie eingebaut und mit einem Generator die Tuningfrequenz ermittelt.
Die lag bei 43,5 HZ.
ich denke wenn ich den Port und Chassie abziehe kommen ich auf um die 130L :|
Hallo Jungs
So nach langem habe ich wieder zeit für das Projekt ☺️
Als Tops haben wir die JBL srx 815p
Die Gehäusen wo die RCF rein sollen sind alte aber sehr gut erhaltene JBL prx 418s Bässe wo vor 1.5 Jahren mal die Chassis durch waren.
Das Gehäuse hat Netto 130L und eine Tuningfrequenz von 43Hz.
Die Gehäusen will ich auf jeden Fall verwenden, da die optisch zu den Srx passen.
Ist halt die Frage ob die 130L nicht zu wenig sind für den lf18x401 ?!
Den Port wollte ich verlängern um so auf 40Hz zu kommen.
Gespielt wird Pop,House und R&B.
Vielen Dank
Beitrag von Die_Robbe »
DjRENE2txc hat geschrieben: 1. Sep 2019 03:40 Das Chassi schlägt dann an, und der Port ist auch zu klein.
Das der RCF erheblich viel mehr nutzbaren Hub hat, als die Thomann Gurke stimmt, der kann deutlich weiter auskennen - bis rein ins Gitter. Ich hab bei meinen 8Stk. Die Chassis um die Stärke der Front eingelassen und das Problem hat sich erledigt.
Seither einige Veranstaltungen verschiedenster Art damit gemacht und bin sehr zufrieden.
Das der Port zu klein ist kann ich nicht bestätigen, er macht keine nennenswerten Geräusche und arbeitet gut.
Die Robbe
Für diesen Beitrag von Die_Robbe bedankte sich:
Die_Robbe hat geschrieben: 24. Nov 2019 12:36
Die Robbe
Nur habe ich keine Thomann Gehäuse :lol2:
Das ist schon klar, aber es gibt dir denke ich eine Ahnung, was mit dem Lautsprecher funktioniert und was nicht.
Habe gerade Mal die JBL Kiste angesehen. Die Außenmaße sind fast identisch mit der Thomann Kiste. Der Port sieht auch ähnlich dimensioniert aus. Bleibt sie Frage nach der Abstimmung - das kannst du nur testen.
Bin daher würde ich sagen, das lohnt sich zu basteln.
Mitglieder in diesem Forum: VTEC-Flo und 10 Gäste
