Mach Audio M72i
Beitrag von tesla93 »
Hallo, liebe Forengemeide!
Ich habe heute auf dem Flohmarkt zwei defekte Mach M72i fuer 20 Euronen gekauft. Zuhause hab ich schnell mal die Treiber durchgemessen,
wobei sich herausstellte, dass gluecklicherweise 'nur' die Tiefmittelton-Chassis durchgebrannt sind.
Kennt jemand die Kistchen und weiss, wo ich reconing Material, Ersatzchassis oder vergelichbare Chassis auftreiben kann?
Falls ich sie wieder zum laufen bringen kann nutze ich die Boxen als Dj-Monitor oder mit Sub fuer kleine (Garten)Partys
Fuer Interessierte befindet sich im Spoiler ein Link zum PDF des Herstellers.
Jan :wave:
Knipps mal das Chassis ab, könnte Beyma sein, wie bei vielen anderen Martin Mach.
Vielleicht 8M100, vielleicht auch "schon" ein SM108, darauf würde ich tippen.
Sie haben post!
Auf dem Magneten steht auf jeden Fall folgendes: Mach Systems LTD. 345400 08Ohm ( auf den bildern etwas unscharf)
Die schwingspule hats ganz ordentlich gegrillt :lol:
Jan
Den erkenne ich jetzt leider nicht. Viellicht einfach mal bei Martin Audio anrufen und nachfragen, wenn das nix hilft, ab in's große PA-Forum, da wird das sicherlich wer wissen.
Jobsti, guck doch bitte mal in dein Postfach!
Koennte ich theoretisch die Box vermessen, das Volumen ausrechnen und dann mit WinIsd einen halbwegs passenden Treiber finden?
Natuerlich sind portflaeche und -laenge mit zu beruecksichtigen. Es scheint sich ja um von Mach eigens fabrizierte Chassis zu handeln, es sei den es sind umgelabelte OEMs. Auf jeden Fall waeren sie 'Made in Denmark' ;-)
WinISD bringt hier nichts, damit kannst du nur schauen, was der Treiber im Bereich unter 250 Hz in dem Gehäuse taugt.
Ob das mit der Frequenzweiche hinhaut, steht auf einem ganz anderen Blatt.
Anrufen beim Hersteller tut nicht weh und bringt im Zweifesfall nichts, oder aber du weißt welches Chassis du rein schrauben kannst :wink:
Da hast du natuerlich recht ;)
Mitglieder in diesem Forum: Moschteck und 3 Gäste
