für den Sommer steht ein Selbstbauprojekt an und hierfür müssen ca. 35qm Warnex lackiert werden.
Zum Setup: Devilbiss JGHV Pistole mit 2mm Düse + 10l Materialdruckbehälter.
Hat schon jemand Erfahrungen gemacht mit dem Aufbringen von Warnex, outdoor, bei direkter Sonneneinstrahlung?
Können Oberflächentemperaturen von 60°+ zu Problemen beim Aushärten führen?
folgende Beiträge konnte ich dazu im Forum finden:
viewtopic.php?p=96382#p96382
viewtopic.php?p=53234#p53234
Vielleicht kann ja jemand noch ein paar Praxiserfahrungen teilen.
- 303
Warnex: Verabeitung bei direkter Sonneneinstrahlung
username303
tontom
- Beruf: Chemielaborant
Re: Warnex: Verabeitung bei direkter Sonneneinstrahlung
Hohe Temperaturen ( in der Sonne) bewirken nur ein schnellers antrocknen, und einen schlechteren Verlauf, auch die Struktur kann sich aufgrund der Wärme anders ausbilden! Der Vernetzung tut es nur gut, da diese erst nach abdunsten des Wassers startet! Wenn es zu kalt wäre (weniger als 15°C) dann ist die Filmbildung generell schlecht und der Lack bekommt Mikrorisse, sowie das Problem dass er dann immer etwas thermoplastisch bleibt. Dann kleben die gestackten Subwoofer richtig an den Gummifüßen fest! LG Thomas
