[YT] Youtube: Test zum LD Systems Sat82 G2 und LD Sat62 G2 online.
Ich habe die beiden Kisten mal unter die Lupe genommen, samt etwas Modding, wenn man es so nennen mag.
LD Sat62 G2: https://www.youtube.com/watch?v=xwiXF5I2ETM
LD Sat82 G2: https://www.youtube.com/watch?v=fZwUSvtL_iw
Kennt ihr die Kisten und habt sogar Erfahrung damit?
Ebenfalls interessiert mich euer Feedback zu dem jeweiligen Review, als auch zur neuen Youtube Kapitel-Funktion.
Beitrag von Andy78 »
Schicke Reviews - gefallen mir in der Art sehr gut.
Sauber gemacht, spitze erklärt und einfach rund - merci! :toptop:
Überrascht bin ich, wie gut die Kisten - vor allem für den Preis (!) - abschneiden. Unter Berücksichtigung Deiner Tipps und Infos dann erst recht, dafür kann man ja schon kaum selbst was zusammenbauen :D
Kapitel find ich auch gut gelöst - insgesamt :top:
Mehr davon ;)
VG Andy
Beitrag von Bassstler »
Find die Videos auch super, gerne mehr davon. Sehr ausführlich und verständlich erklärt. :toptop: bin schon gespannt, wann du die Frequenzgänge usw erläuterst.
Beitrag von Die_Robbe »
Die Sat82 G2 W habe ich schon zu Dutzenden in Installationen (meist Fitnessstudios) verbaut.
Für eine Budget - Box sehen sie wirklich sehr gut aus und klingen sehr vernünftig.
Freut mich zu sehen, das mein Klangeindruck sich mit deinen Messungen deckt.
Der Haltebügel ist in der Tat so eine Sache - er geht, aber richtig schön ist was anderes.
Das Terminal hingegen finde ich für Installation bei so einer kleinen Box gut - einfach Aderendhülsen auf das Kabel und fertig.
Für diesen Beitrag von Die_Robbe bedankte sich:
Beitrag von DerGaertner »
Kenne zwar keine der Kisten, hatte aber allgemein das Gefühl, dass LD ganz ordentliche Kisten macht (kenne eine Dave 15 G3 in einem Keller-Raum). Bin trotzdem recht beeindruckt von den beiden Kleinen.
Format der Vorstellung gefällt mir auch, bitte beibehalten.
Beitrag von Heini »
Für die LD Sat62 G2 hab ich mal ne kleine Mod gemacht, die den Anstieg im Hochton glatt zieht.
Das gezische obenrum ist schon dominant gewesen. Ich kann mal gucken, ob ich nen Weichenplan habe...
Die LD Sat82 G2 ist super finde ich, die kann unverändert verbaut werden.
Für diesen Beitrag von Heini bedankten sich 2 Nutzer:
Beitrag von Ronny88 »
Mehrkanal Verstärker/ PA Anlage
Servur Leute
ich habe eine Frage ich habe ein Veranstaltungsraum auf zwei Etagen erdgeschoss 8 Einbau Lautsprecher mit 8ohm und 50- 100 watt leistung und im obergeschoss sind es 5 JBL lautsprecher mit 8 ohm und 200 watt . nun möchte ich ein Verstärker anschließen wo ich alle 13 Lautsprecher an denn Verstärker anklemmen kann, und nicht an ein kabel 5 boxen hänge da dies meiner meinung zu leistungverlust führt , könnt ihr mir da weiter helfen da ich mich mit der sache nicht so auskenne nebenbei sollte auch microphone laufen sowie eingänge für pc chinch etc
ich bedanke mich schon mal vorab
grüße Ronny
Mach dafür doch bitte ein Thema im entsprechenden Unterforum auf.
Dies hier ist das völlig falsche Thema und somit Offtopic.
Beitrag von Lomax »
Hallo Jobsti,
das sind wiklich tolle Infos zu den LD Systems SAT 62 ! Ich habe diese bei mir im Partyraum verbaut, würde diese aber gerne so wie du es gemacht hast verbessern. Wolle rein sollte kein Problem sein, nur als Elektriker habe ich es nicht so mit dem Schwachstrom :ugly: Würdest du vielleicht genauer beschreiben können, wie du die Weiche modifiziert hast?
Lomax
Auf der Weiche befindet sich ein einfacher 100µF Hochpasskondensator, diesen kann man auf der Unterseite einfach überbrücken.
LD Sat62 - Hochpass Brücke
Beitrag von Lomax »
Ah, super :top:
Und im Video hast du noch etwas von "Port verschließen" gesagt. Was ist damit denn gemeint?
Bei 11:15 siehst du den Frequenzverlauf von Bassreflex versus Ports verschlossen, jeweils mit überbrücktem Hochpass.
Wenn man die Kiste hu Hause verwendet, sprich keine übliche Beschallung, bei welcher Sicherheit und hohe Pegelfestigkeit wichtig ist,
kann man den Hochpass entfernen, als auch die Ports verschließen, damit spielt die Kiste im Bass neutraler, bzw. fast flat.
Wie man den Port verschließt ist jedem selbst überlassen.
Ich habe hier einfach ordentlich Schaumstoff reingestopft.
Beitrag von Lomax »
Vielen Dank für deine schnellen Antworten!!!
Das heißt für mich als Elektriker . . . noch den Hochtöner abklemmen und das Bass-Reflexrohr zustopfen! Iist das so richtig?
Habe vier von den Dingern an einem SUB 88 . . . .
Wieso Hochtöner abklemmen?
Beitrag von Lomax »
Sorry, mein Fehler. Bin bei den Fachbegriffen noch nicht drin . . .
Meinte den Hochpasskondensator überbrücken wie auf dem Foto und dann das Bassreflexrohr zustopfen. :lol2:
So sollte es richtig sein ...
Für diesen Beitrag von Lomax bedankte sich:
Zurück zu „News- & Artikel-Kommentare“
Mitglieder in diesem Forum: Jobsti, MiMü und 1 Gast
