[In Planung] Ich suche den perfekten Verstärker
IGotMagicPower
- Beruf: Spieleentwickler
- Firma: eDtom
Hallo Liebe Audio-Sinnes genießer,
Seit ihr auch jemand der mit 2.000/+ watt seinen ganzen Körper Musik fühlen lässt, der Bass mit Herz hört?
Diesmal habe ich vor mir ein kompakt Rucksack zu bauen und mir fehlt leider noch ein passender verstärker.
Ich habe an so 150-200watt gedacht unbedingt 12Volt
denn;
kraftmax Industrial Pro Bleiakku [ 12V / 12Ah ] AGM Hochleistungs- Blei Akku der Neusten Generation
und sollte Klinke oder Chinch als eingang haben.
Bitte einen günstigen, und der schon ummantelt mit Knopf/regler.
denn;
DerGaertner
- Global-Moderator
- Bedankung erhalten: 9 Mal
Re: Ich suche den perfekten Verstärker
Hallo und Wilkommen im Forum
Für deine Anwendung würde ich mal in Richtung Car-Hifi schielen, da gibt es diverse Verstärker jeglicher Preis- und Leistungskategorien. IdR sind die meisten mit Chinch-Eingang und je nach Modell mit Potis zum Einstellen der Lautstärke und Trennungsfrequenz der Tieftonkomponenten ausgestattet.
Dort findet man dann auch etwas, das mit 12V betrieben werden kann.
IGotMagicPower
- Firma: eDtom
Ich bin kein guter Sucher könntest du mir bitte etwas raussuchen
DerGaertner
- Global-Moderator
Dazu wäre es hilfreich noch ein paar Informationen bezüglich der Anwendung zu haben.
Was möchtest du damit antreiben? Soll eine Trennung zwischen einem Sub- und einem Top-Weg erfolgen? Wie viele Lautsprecher sollen damit verstärkt werden und welche Impedanz haben diese?
Damit kann man dann Empfehlungen aussprechen (wobei ich für meinen Teil sagen muss, dass ich in diesem Sektor nicht die größte Erfahrung besitze, jemand anderes sich also gerne auch noch dazu äußern darf
IGotMagicPower
- Firma: eDtom
Anwendung bleibt mein geheimnis.
Hast du erfahrungen mit einem 3way speaker system die du mit mir teilen könntest? Könnte ich mir noch überlegen also ja
1 Lautsprecher. 8
1 Lautsprecher. 8
DerGaertner
- Global-Moderator
So, erstmal aufgeräumt. Bitte Verhaltensregeln des Forums beachten und entsprechend verhalten
speakerscorner
- Beruf: wuchtig
- Firma: www.roehren-lange.co
ich jaaaaa.... ich bin und bleibe ein Hitzkopf, Hysteriker, Choleriker, aber schaaaade & kann mann sich vielmit kaputt machen... Mir stank da was... aber mann kann Reaktion auch uebertreiben....
Zuletzt geändert von speakerscorner am 20. Okt 2020 22:50, insgesamt 3-mal geändert.
Powerlight_77
- Beruf: Energieelektroniker
ronnyk
- Beruf: Industriemechaniker
- Firma: DJR Pro-Audio
- Bedankung vergeben: 56 Mal
- Bedankung erhalten: 42 Mal
Man will sich was selber Bauen was es nicht fertig zu Kaufen gibt und ist zu faul zum Suchen ? Die Batterie, das Forum und die richtige Rubrik hast du ja auch gefunden, wobei eine Blei-Batterie für in einen Rucksack mir irgendwie seltsam vorkommt. Dazu kommt der Verstärker und wahrscheinlich auch die Schallwandler mit Gehäuse ?
Ich würde dein Vorhaben nochmal überdenken und evtl. Räder als Option mit einplanen.
Als Endstufe könnte ich Dir eine BANDA BD250.1 empfehlen, die wäre zumindest klein und leicht.
