12"/1,4" Top
Themenstarter - Administrator
- Bedankung vergeben: 330 Mal
12"/1,4" Top
12"/1,4" Tops
Werden allerdings reinrassige Topteile.
Bestückt mit 18 Sound 12ND710 und BMS 4554 am B&C me90 Horn.
Das gehäuse wird aus 15mm, Schallwand 30mm mpx und Mufu mit 45° Monitorschräge und Clusterwinkel.
Vorraussichtlich wird es ab circa 80Hz (-3dB)/100HZ (-0dB) in unter 40 Litern spielen, 500Watt rms und 100-101dB 1W/1m (131dB peak haben).
Ab 80Hz Lowcut sollte das Top voll belastbar sein,
also auch relativ tief ankoppelbar trotz reines Topteil
Bilder und Messungen folgen, Xover sollte unter 1,4 KHz werden, am besten 1,1-1,2 KHz.
Hier erste Bilder:
Hier erste Bilder:
Heute Griffe gemacht:
Da ich vorher net genau wusste, wo ich die Griffe hin mache, durfte ich von innen per Hand schleifen, das dauerte halt
Heute gehts weiter mit der Weiche.
Top ist nu mit EInschlagmuttern versehen und der HT und TT sitzen höher, sprich net so tief eingelassen.
Name wird vorr. LA-MT-1214 sein.
Hi...
Wollt erstmal sagen das du da ein sehr nettes und interessantes Projekt gebastelst hast.
Bin nämlich dabei genau so ein projekt zu starten.
Leider bin ich noch nicht in der lage Frequenzweichen zu basteln, deshalb meine frage: Nimmst du eine vorgefertigte weiche, oder bstelst du dir deine eigene???
Und zusäzlich nich ne treiberfrage:
Kommt der ND710 gut laut bis ca 120Hz runter um an nen 18ner ohne loch anzukoppeln???
dazu wär ne messung deiner fertigen box echt klasse.
Danke schonmal...
Danke schonmal...
Grüß dich, klaro entwickel ich die Weiche selbst, irgend ne Fertigweiche reinzukloppen, das klappt nie und nimmer!
Vorallem stresst das Große Horn im Gehäuse rum, sprich die Weiche wird etwas größer
Sollte aber heute oder morgen dann fertig sein!
Der 12nd710 sollte bis ca 100Hz runter kommen, bestätigen auch einige Messungen hier, von daher also kein Problem.
Für die 18er Hybriden und dieses Top in Kombination, wie ich es nutze, sollte man aber einen Controller benutzen, denn einfach ne aktive Weiche, welche irgendwo trennt, wird net so dolle passen.
Werde dann auch nen Controllersetup machen und rausgeben.
Derzeit steht schonmal an: Xover 110Hz Sub 24dB/Okt. m Top 19dB/Okt.
Wird sich aber sicherlich noch ändern
Hatte die Kobi aus den 2 Tops und 2 18"er Hybriden letztes Wochenende im Einsatz.
In den Tops war eine Protoweiche, welche aber noch geringfügig geändert wird.
Klang war jedenfalls Spitze, wir sind auf dem richtigen Weg, kann nurnoch besser weden
Grüß dich,
bin noch net dazu gekommen an der Weiche weiterzumachen.
Ich werd mich ma zusammenreißen und mich heute nochmal ran wagen
Zwischenstand:
[ externes Bild ][ externes Bild ][ externes Bild ]
Gemessen wurde in 2 Meter Höhe auf nem Stativ, 1m Entferung..
Noch ohne DämpungsMaterial.
Aktuelle Messungen.
Denke das kann man so stehen lassen, schaut gut aus!
Die kleine Delle bei 2,3KHz werde ich nichtmehr ausbügeln, da sie schon ab 10° Winkel komplett verschwindet.
bei 500-600Hz, das liegt ein wenig am Gehäuse, stört aber nicht weiter.
Re: 12"/1,4" Top
Ne, ist leicht alt der Post, nimm den Link:
http://www.jobst-audio.de/Entwicklungen ... t-1214.htm
