[Projekt] Kompakte Edelsubs
#29
Beitrag von Justus_Jonas »
ich gebe zu, ich hab von den ganzen Simulationsprogrammen nicht wirklich ahnung.
so auch mit Hornresp..
Könnte jmd die Freq Verläufe des vorgeschlagenen
15nlw9401 bereits abgebildet
rcf lf15x401
18sound 15tlw3000
b&c 15sw100
b&c 15sw115
mal bitte simulieren?
Wäre sehr dankbar
JJ
#30
Beitrag von stuijve »
Sehr interessantes Thema, dem ich mich gerne anschließen möchte.
Hat jemand den ARLS MK2 schonmal nachgebaut?
@aw-audio hast PN ;)
#31
Beitrag von Shdtfy »
Habe mir jetzt nicht alle Sachen durchgelesen, also kann es gut sein, dass mein Vorschlag schon einmal erwähnt wurde.
Den 15 SW 115 kriegt man in sehr Kompakte Gehäuse, geht ordentlich tief, und Hat eigentlich auch Genug Headroom.
Kollege hat ihn in einem LMB 115 mit verlängerten Ports, allerdings hat der Treiber Dort ein Paar thermische Probleme.
Bisschen größere ports wären eigentlich kein Problem, selbst da würde der Treiber die 40hz - 3db noch schaffen.
#32
Beitrag von pysos »
Für den Sw115 ist das LMB115-Gehäuse schon fast zu groß (BL30 / QTS 0.24).
Optimal für so ein großes Volumen (129l im Original) sind hier Treiber mit BL15-20 und QTS 0,3-0,4.
Termisch kann der Treiber mit seiner 4,5" Spule auch jede Menge,
eher wird der Hub der limitierende Faktor sein...
Würde da eher ein Gehäuse unterhalb von 100l verwenden, Tuning auch über 40Hz um
den Antrieb auch "auf die Straße" zu bringen...
Beitrag von Laeph »
@T-Age bist du nun eigentlich auf ein Ergebnis gekommen? Konntest du schon ein paar Sachen vielleicht sogar anhören? Das Thema hier ist mir zu gut um es sterben zu lassen :D
Mitglieder in diesem Forum: Pichl und 3 Gäste
