[In Planung] Welches Lautsprechersystem für 2 Orte
Beitrag von Kilian »
Das ist das erste mal das ich in ein Forum schreibe entschuldigt bitte ;-)
Guten Tag ich ziehe um und habe einen Grundriss gemacht wie TV, Bett und Sofa steht.
Ich möchte vom Sofa und vom Bett Fernsehen schauen. Für ein gutes TV Erlebnis ist der Sound wichtig. Mein Fernseher hat keinen guten Sound.
Meine Lösung wäre mittig eine Soundbar zwischen den Fernseher Füßen und links und rechts daneben Lautsprecher. Die Lautsprecher sind an dem Fernsehtisch fest montiert.
Wenn ich also im Bett schauen will dreh ich den Tisch und die Lautsprecher strahlen direkt in meine Richtung. Wenn ich dann wieder auf dem Sofa schauen will dreh ich einfach den Tisch und die Lautsprecher sind Perfekt ausgerichtet
Wichtig: irgendwo einen Subwoofer für guten Bass.
Am besten so ein Kombisystem mit 2 Lautsprechern, einer Soundbar und einem Subwoofer.
Da man diese Systeme nicht direkt am TV anschließen kann brauch ich auch noch einen Receiver. Der Bluetooth können muss. Da ich auch manchmal Musik über die Anlage hören will. Den Receiver schließe ich dann per Optical Audio an den TV an für den besten Sound
Wenn jemand eine bessere Lautsprecher Konfiguration hat einfach schreiben ;-)
Ich suche eigentlich eine Soundanlage mit 2 Lautsprechern, einer Soundbar und einem Subwoofer und einem Receiver der Bluetooth können muss den ich über Optical Audio anschließe alles unter 400€
Beitrag von ronnyk »
Hallo und Willkommen hier im Forum,
dein Gedanke mit einer Soundbar ist in deinem Fall garnicht verkehrt. Du musst nur eins bedenken, wenn du in einem Film den Ton richtig orten möchtest funktioniert das leider nur in eine begrenztem Umfeld vor den Lautsprechern. Meines wissens gibt es noch kein System das genau weiß wo du dich im Moment im Raum befindest. Moderne Soundbars gibt es schon zusätzlich mit Subwoofer und integriertem Receiver. Z.B. die Firma TEUFEL hat hier eine gute Auswahl wonach du suchst.
https://www.teufel.de/soundbars/cinebar ... 16478.html
Diese z.B. wäre sogar in deinem Budget.
Beitrag von Vera23 »
Hallo Kilian, wieso holst du dir nicht direkt ein Soundsystem . Ansonsten kannst du auf der Seite mal ein wenig schauen, was dir sonst noch gefällt. Ich hab dort die perfekten Lautsprecher für mein Wohnzimmer gefunden :) LG
