Wie viele unterschiedliche Tops habt ihr am Lager? [Umfrage]
Nur eine Sorte
8
9%
2
18
19%
3
23
25%
4
23
25%
5
11
12%
6
1
1%
7
2
2%
8 oder mehr
7
8%
Insgesamt abgegebene Stimmen: 93
Amping
um mal das Forum wieder ein bissi aufzulockern, eine neue Umfrage.
Viele haben nicht nur ein System am Lager, sondern mehrere,
oder zumindest verschiedene Arten an Topteilen, ob jetzt zwecks mehrerer Systeme oder auch Flexibilität bezüglich Anwendung/Einsatz.
Gerne diskutiert hier drunter, welche Tops ihr habt, als auch wieso.
Ich mache mal den Anfang mit 8 Stück:
RV-Neo8 - Primär als 2.1 System zum Aktivbass (JK-Sub210A), aber auch mal als Delayline oder kleiner Bühnenmonitor für z.B. Theater.
JL-Sat10 - Für kleine Veranstaltungen mit Subs, auch gerne als Infill.
LF-Sat12A - Als Aktive Version, primär als Bühnenmonitor, oft auch für Nebenraum. Solo recht selten.
JM-Sat12 - Als reines Frontholz, hauptsächlich bei Livebands, oder falls ich outdoor die Membranfläche oder Pegel benötige.
RV-10H - Die Horntops stehen hier oftmals nur rum, brauche die wirklich super selten und sollen durch JM-Sat212 ersetzt werden. (Stehen zum Verkauf auf Anfrage)
JK-Z84 - Hauptsächlich als Front für größere Sprachbeschallungen.
JK-Z24 - Als Delayline zu den Z84, teilweise auch für "schicke" Veranstaltungen wie ne kleine Hochzeit (da weiß und kompakt)
JK-F24 - Als Frontfill, teils als Mini-Wedge (oder an Truss oben) für Theater oder Tanz. Selten auch mal als Delay, falls nicht genug Z24 verfügbar sind.
Was noch ansteht:
- 4 Stück, passive 10/1,4 Coax Wedges
- Ein Paar JM-Sat212 für Größeres (da die H212 mir zu oversized für meine Events waren)
- Einige schnuckelige 6/1er und noch 4 weitere JK-Z24 (gesamt dann 8 )
Beitrag von ronnyk »
Natürlich unterschiedliche entsprechend für den Einsatzzweck (Leistung, Abstrahlwinkel), bin noch auf der Suche nach vielseitigeren Tops.
Beitrag von Jürgen399 »
Aktuell ein Paar von Jans single 12er (12NDL88 mit ND1424bt am Oberton H1464). Es kommen aber noch zwei Paare doppel 5" Tops und ganz evtl noch zwei doppel 12er.
Das ganze ist so ausgelegt, dass alles mit allem kombiniert werden kann. Also Phasenmäßig identisch ist.
Früher: 10“/1“ (4x) und 2x10“/1“ (2x)
Aktuell: 10“/1,4“ Coax (glaube davon sind gerade 4 vorhanden und 4 weitere im Aufbau)und 2x10“/1,4“ als D‘Appolito in V Anordnung (davon gibt‘s einen Proto und drei weitere Gehäuse die auf Lack warten).
Mehr brauche ich nicht, abdecken lässt sich damit alles von Sprachbeschallung bis hin zum 1000er Open Air.
Die 32 Stück 4“/0,5“ Kleinstlautsprecher mal außen vor, die haben mit Topteilen etwa so viel gemeinsam wie Pizza Hut und Italien.
Beitrag von bratfisch »
4x Turbosound Tms3 / 4x Tse 111 für große Sachen
2x 12" / 1,4" Coax (18s 12ncx750h) für kleinere Veranstaltungen und als Monitor
4x Achat 206 für ganz kleine Sachen und Hintergrundmusik
Beitrag von CNC4all »
2x TW Audio T24N
6x LMT-121
6x MT-181
Beitrag von luckyluke »
4x Achat 208h
2x Achat 112m
2x PS 12
2x Acl C2
Beitrag von Andy78 »
Moin zusammen,
ich komme auf sieben Sorten im Einsatz:
1.) LF-Sat8V1, als Tops für kleine Geschichten, ggf. auch mal als Out/Nearfill oder als Mini-Wedge. Bisher so nicht benötigt, ginge aber auch für Delay-Line.
2.) LF-Sat8V2, Einsatz wie die V1, zusätzlich kann die auch mal für ganz kleines alleine ran, läuft diesen Sommer recht oft single bei uns im Garten (macht dabei einen tollen Job, da sie bissl dicker wirkt als die V1) und kann auch als Zonenbeschallung zB für nen Extra-Raum ran.
3.) Schrecki MF101, mir kürzlich zugelaufene Topteile, die ihren Job als Top für kleine und mittlere Sachen anstandslos machen und dabei auch sehr entspannt zu händeln sind. Stecker dran und gut…
4.) LF-Sat12, bei mir iwie ständig dabei – vollkommen sorglose und extrem gutmütige* Allroundkiste. „Fullrange“ für kleine Sachen. Auch als Top über Bässen für Zeug bis rund 150 Pax(+/-) je nach Einsatz, Anforderung und Location. Manchmal auch als Wedge oder sogar schon als Box für den E-Bass der Tochter unterwegs, wenn der kleine Übungsamp nicht mehr zur Raumgröße passt oder ne kleine Nummer OpenAir anstand. (*neigt seeeehr spät zu Feedbacks, also nahezu Dau-sicher…)
5.) JL-Sat12 und
6.) JL-Sat212 als Hybrid-Top. Habe mir damals aufgrund der identen Bestückung und der Überlegung, aus möglichst wenig Geld möglichst viel Material zu generieren, dieses Top so aufgebaut, dass man es mit dem kurzen Boden als JL-Sat12 einsetzen kann oder eben als JL-Sat212 mit dem Unterteil mit dem zweiten TMT.
Zugegebenermaßen ist das Top seltenst als Single-12 im Einsatz, auch wenn es für die meisten VA in meinem Kalender reichen würde. Durchsetzungsfähigkeit und „Brett“ reichen ja satt. Aber als 212er klatscht sie eben einfach mehr und macht noch mehr Spaß, also stell ich meist die große Kiste, wenn es vom Platz her geht… Das Top geht halt dann raus, wenn die LF-Sat12 in Pegel und Membranfläche nimmer „entspannt“ spielen würde…
7.) Bissl außer Konkurrenz laufen noch einige Eigenbau-Wedges. Die gingen als Top für ne Delayline, als Fill oder whatever, machen aber einfach mehr Sinn auf dem Bühnenboden und sollten auch nicht ohne EQ im Ausspielweg benutzt werden, da sie sonst bissl anstrengend sind.
Beitrag von Basshunter99 »
2x 8" mit b&c 8CX21 / Einsatz mit 2 12" Bässen als Aktiv System (4 Kanal Stufen in einem Bass) oder als Passiv System mit 2 Sbatscht 115 lite.
2x JL sat 10 / Sprachbeschallung oder mit bis zu 4 Sbatscht 115 lite.
2x Omnitronic pas 15 / im selbstgebauten Gehäuse passend zu den Bässen. Fullrange oder Stack mit 4 Sbatscht
(6x JBL Control 25 für Sprachbeschallung auf breiten Flächen, stehen eigentlich im Heimkino)
Beitrag von Fleehn »
Bei mir ist es wie folgt, als paar:
db cromo 12
Aktive Fullrange Plastikbomber die man mal schnell sorglos mitgeben kann, 15% meiner Anwendungen.
Jl-sat8,
Hauptsächlich als kleine Tops über zwei Subs für 60 % meiner Anwendungen ausreichend.
Jm-sat12,
Wenn es mal größer wird, dürfen die mal an die frische Luft, leider nur die restlichen 25%.
Die Tendenz geht eher dahin, noch ein paar kleine Tops zu bauen, da so wirklich große Privat Veranstaltungen >200 hier kaum gefahren werden.
Meist ist bei 60-70 Schluss. Nach meiner Erfahrung, in geschlossenen Räumen, ausreichend.
Lg
Beitrag von Nugget »
2x Pl F8 für kleinere Sachen/Dj Monitor/Delayline. Reichen vom Pegel als Top oft schon aus für VAs bis 100/150 Pax
2x F12 Pro als Front wenns bisschen lauter werden darf
1x Doppel 10/1 Selbstbau mit Akku als Standalone Fullrange oder über 2 Bässen
Demnächst sollen noch 2x 4" Breitbänder in passende Kisten kommen
Beitrag von beatdancer »
2x Visaton MB 208/H (Original bestückt)
2x Das selbe MB 208/H Gehäuse, jedoch mit Faital 8FE200 TMT (Noch am FW frickeln)
2x Martin AQ8
son bissl aussen vor noch das Syrincs M3-220 System
Beitrag von seimel »
TW M15
TW M12
TW M8
PAT HT16
Um das auch mal zu aktualisieren ist mein Stand derzeit:
D.A.S. DS-8
Dynacord SRX 12.3
Dynacord SRX 150 (stehen zum Verkauf)
AD Systems AD12
ALTO TS115w
Beitrag von lomo »
- d&b Q7/Q10
- d&b C6
- d&b F1220/F1222
- d&b F2
- KMT CS106
Beitrag von ONV78 »
JL-Sat12
Limmer P2
Limmer 308
Fohhn 10"/1"
Fohhn 2x6"/1"
Beitrag von Ralle14 »
Alles Auditiv Eigenentwicklungen:
T630 6"/1" 90x60° für Kleinstbeschallung / Nearfill / Delay
T18 8"/1" 90x60° für Kleinbeschallung / Monitoring
T28H 2x8"/6,5"/1" 70x45° als Frontholz / Monitoring
T48H 4x8"/6,5"/1" 70x45° als Frontholz
4x T12H 12" / 1,4" 40x30° Horntops wenns groß und laut wird
Beitrag von gr1ngo »
4x JL-SAT10
2x JL-SAT210
2x JM-SAT12
2x JM-SAT212
2x JH-SAT212H (aktiv getrennt)
Beitrag von freakyusx »
Aktuell nur ein Pärchen CPA 15/3 von Conrad.
Beitrag von Herbie G. »
Fami 6
Fami 8
JL-Sat10
Monacor/IMG Stage Line PAB-586
jeweils als Paar
#21
Beitrag von dominik »
Ich mach das ja nur zu meinem Vergnügen , also gar nicht Profi-mäßig
4x LD VUE 10 ab und an zur 4-Punkt Beschallung, sonst über je einem 18XL1600
2x LD VUE 12 über je zwei 18XL1600
3x IMG PAB612 (hier suche ich noch eine weitere, dann würde ich die gesamten LD VUE rauswerfen, weil die IMG einfach runder klingt)
2x Eigenbau Aktiv 12/1,4 ND-Tieftöner gleich wie in der IMG PAB 612 (Neodym mit 3Zoll Spule, minimal lauter als der BC NDL76) Hochtöner ist ein Neodym China-Clone eines namhaften Treibers, dazu ein chinesisches DSP Aktivmodul
Oder ich schwenke doch irgendwann mal auf 12/1,4 Tops um, da mir die 1 Zoll Hochtöner bei Volllast mittlerweile zu kreischig werden.
Zuletzt geändert von dominik am 7. Aug 2025 09:26, insgesamt 2-mal geändert.
#22
Beitrag von DjMaxx0212 »
Ich habe anzubieten:
2x Peavey ProSys 15 für alles mögliche
2x Limmer Reflektor 210 Horntops, die noch restauriert werden wollen
2x Modifizierte X-Tros, für weit und laut.
Und noch diverse Monitore.
#23
Beitrag von λ/2 »
Mit den Jahren haben sich bei mir Angesammelt:
4x Limmer 308
6x Limmer P3
2x JobstAudio JMSat 212
10x JobstAudio JMSat 10 (Teilweise in spezieller Holzoptik für eine jährliche Langzeitmiete/Installation über den Winter)
2x IMG Stage Line PAB115 MKII
2x Thomann Achat112 MKI mit JobstAudio Modweiche
Aktuell in Planung sind
2x JobstAudio JMSat210
#24
Beitrag von tontom »
18x Linearray Top D&B Y8
4x TW Audio T24N
6x Everse12 Akkubox
4x 6X6/1 Top Selbstbau im LD Systems Stinger12Gehäuse (Fane6-100/BMS4550)
2x 10/1 Top Selbstbau im LD Systems Stinger10Gehäuse (Sica6830/BMS4550)
2x Achat 804
4X LD Systems-VUE 12 Premium - Aktiv
6X Achat 108CX-Aktiv
12x HK-VT108
Als Bühnenmonitore:
4 x D&B Max 15
6 x PL Audio 15Coax baugleich D&B Max 15
6 x 12 Coax Selbstbau auf Basis Eminence Beta12CX mit Comp50
4 x LD Systems 121A
Zuletzt geändert von tontom am 12. Aug 2025 07:24, insgesamt 3-mal geändert.
#25
Beitrag von Severin Pütz »
BS-Tek BS.M8
BMS K12M
BS-Tek T1510
1x Alto TS110
