Welche Subs zur lbt 1121?
habe mir vor einigen Wochen die Lbt 1121 gebaut, bin auch sehr zufrieden damit und wollte ma fragen welche subs man da empfehlen kann. Sollte so für max. 150 personen reichen.
Musikmäßig wird Techno,Hardstyle gespielt, daher möchte ich schon nen schönen Bass dazu.
Vielen Dank!!
Vielen Dank!!
albstadt_pa2
- Bedankung vergeben: 336 Mal
Hoi,
naja, die MTLs finde de ich zu groß, zudem für die angepeilte Musikrichtung net wirklich passend.
Ich wäre für LBB-15, erst mal 2 Stück, später kann man noch 2 dazu bauen.
Wenn die Größe net so wichtig ist, dann eher ein ARLS anstatt MTL.
200 pax sind mit nur 2 Stück aber nicht drinne!
albstadt_pa2
FunkAlicious
Ich habe dieses WE einen 3fachen Bday in einer alten Disco gespielt, dabei hatte ich 2 LBT 1121 und einen MBH-118
Auf dem Hinweg hat der Mieter den einen Hochtöner kaputt gemacht (er ging nach dem Aufbau nicht mehr) und trotzdem konnten wir damit die recht kleine Tanzfläche von 8x8m² wunderbar beschallen!
Der Bass war definitiv zu heftig für die Tops, vorallem mit einem defekten HT. Aber es scheint niemand zu interessieren, also wenn du hardstyle willst und da vor allem Bass zählt, kannst du dir auch so eine drunterstellen.
Zuletzt geändert von FunkAlicious am 26. Okt 2009 22:49, insgesamt 1-mal geändert.
2 x MBH-118 (im Bau)
AA V-6001
2 x LBT 1121
TA1050
AA V-6001
2 x LBT 1121
TA1050
Re: Welche Subs zur lbt 1121?
Ich würde gerne nochmal den Ansatz von Jens aufgreifen, da ich vor genau derselben Frage stehe:
Da ich äußerst günstig an einen RCF L15P200AK gekommen bin, hab ich mir kurzerhand einen LMB115 gebaut. Als Tops dienen derzeit noch die Thomann T.Box PA302 (passiv). Bin mit diesen aber irgendwie net so zufrieden, mir kreischt das Horn viel zu sehr. Deswegen wollte ich komplett auf Jobsti-Audio-Material umstellen und mir zwei LBT 1121 bauen, da die LMT-Serie für meine Zwecke (50-100 Pax) über- und die ULB-Serie unterdimensioniert ist.
Jetzt stellt sich mir die Frage ob die Tops mit zwei LMB's mit dem RCF (einer kommt noch, bin schon von deim Einen begeistert) mitkommen, da die schon (für die zu Pax-Zahl) ordentlich drücken. Musikrichtung is Quer-Beet, viel Rockiges, aber auch Mainstream Hip-Hop, R'n'B, Trance, Pop und Party-Schlager.
Lange Rede kurzer Sinn:
Passen zwei LBT1121 zu zwei LMB115, anständiges Amping vorausgesetzt?
Joa klar das sollte passen, wenn wir grob drübe rechnen:
LBT-1121 kann um die 118dB, ein LMB-115 mit RCF ca. 123dB, 2 Stück dann 129dB.
Im Durchschnitt sollte man so 5-6dB mehr im Bassbereich haben, somit musste die Subs auch net volles Programm ausfahren und schonst sie ein wenig
Wunderbar!
Jetzt hab ich noch zwei Fragen zum Bau der LBT 1121:
1.) Warum ist die Bauvariante mit Monitorschräge dem einfachen eckigen Gehäuse vorzuziehen und wieso? Wie groß ist der Unterschied zwischen den beiden Gehäusen?
2.) Ich verstehe nicht ganz die Stückliste. Die Maße stimmen doch nicht, oder? Laut Plan ist das Gehäuse 53cm hoch, die beschriebenen Bretter sind 57cm hoch. Ist das noch en anderes Gehäuse oder steh ich auf dem Schlauch?
albstadt_pa2
Also ich würde sagen akustisch gibts keine Unterschiede! Ich denke mal dass es weniger stehende Schallwellen gibt im Monitorgehäuse bzw die Resonanzfrequenzen günstiger liegen. Außerdem kannst es sowohl als Top als auch als Monitor benutzen!
Das ist ne ganz andere Box.... Ist der Plan vom LMT 121!
LBT-1121 Stückliste korrigiert.
Lytebox eingebaut.
Lytebox eingebaut.
albstadt_pa2
Ah und noch was Jobsti:
Als Subwoofer passen dazu maximal zweit günstige Kappa 15 LF pro Seite in BR (LBB-115), ARLS oder auch MTL Bauweise (www.paplans.de.vu).
--> Die Arls und MTL kannste dir sparen die HP von Paplans geht nicht mehr!
MauriceP
- Beruf: Tontechniker
Nein nicht so ganz .albstadt_pa2 hat geschrieben:Ah und noch was Jobsti:
Als Subwoofer passen dazu maximal zweit günstige Kappa 15 LF pro Seite in BR (LBB-115), ARLS oder auch MTL Bauweise (http://www.paplans.de.vu).
http://www.djlukas-meyer.de.tl/Baupl.ae.ne.htm
Hier gibt es glaub alle Pläne von PaPlans.de.vu
Gruß Maurice
Und bei mir auf'm Server ebenso:
ftp://ftp.jobst-audio.de/pa_und_hifi/pl ... jobsti.jpg
ftp://ftp.jobst-audio.de/pa_und_hifi/pl ... bsti84.jpg
Sogar gescheit gezeichnet
habe beide mal hier in die Galerie gestellt, damit mein ftp net so belastet wird
